- Zündapp Motor
Wenn Du erwischt wirst, kannst Du sicher mit Busse und evtl. Führerausweisentzug rechnen. Weil das Gesetz es ja verbietet, mit 50ern auf Autobahnen zu fahren.
- Resolution
okZündapp Motor hat geschrieben:Wenn Du erwischt wirst, kannst Du sicher mit Busse und evtl. Führerausweisentzug rechnen. Weil das Gesetz es ja verbietet, mit 50ern auf Autobahnen zu fahren.
Warum soll der Motor so schnell am Arsch sein? Hab nur kurz überdreht und dann ab dem Gas
Honda CBR500R
Musst dir einfach überlegen, 5000 1/min zu 10'000 1/min... das ist doppelter Verschleiss, es dreht alles doppelt so schnell, der Kolben geht in der gleichen Zeit doppelt so viel mal im Zylinder hin und her usw..
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Als auf der Landstrasse fahre ich meistens zwischen 7500-10000
- Resolution
Wenn man nicht mit mindestens 7000 U/min fährt, hast de ja keine Chance gegen den Wind, da die Tzr erst ab dann durchzieht.
Honda CBR500R
Jo das ist schon klar, die ziehen sowieso nix.. aber der Verschleiss ist halt auch mit der Drehzahl zu.
Was ist kaputt wenn die gabel vorne links nicht einfefert?
Senda limited 50
Senda limited 50
Rost /verhockt/verkantet >> Revision des ganzen ist nötig...
Wie teuer kommt eine Gabelrevision?
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Was denkt ihr, wenn ich einen 80er Airsal Sport raufhaue, würde dann die Beschleunigung besser sein als mit dem 50cc Stage6? Topspeed kann ich verkraften wenn er ein bisschen weniger ist
Restsetup: Giannelli, 21er Dello, Malossi MMB, Original Luftfilter, ÜS 14:53
- Narigetoxx
Welcher onlineshop ist der beste für 50ccm motorräder? (cycletech & Hübituning kenne ich bereits)
brauche bitte dringend eine antwort, weil ich alle teile aufs mal kaufen will
Yamaha Tzr 50 White Pearl Effect Project!
Wie lange fährst du noch, bzw. bringts dass den noch für dich, ist ja nicht gratis und so^^ ??Zylinderhuhn hat geschrieben:Was denkt ihr, wenn ich einen 80er Airsal Sport raufhaue, würde dann die Beschleunigung besser sein als mit dem 50cc Stage6? Topspeed kann ich verkraften wenn er ein bisschen weniger ist
Natürlich bringen 39ccm hubraum mehr, auch Endgeschwindigkeit, von der Beschleunigung gar nicht erst angefangen, warscheinlioch musst du raufritzeln, weil du dann sonst im 2 ten gang abfahren kannst^^ Bei mir ist's schon mühsam, und dann mit 80ccm, da kannst du ja gar nicht mehr wirklich im ersten abfahren, schon muss der 2te rein. Und ich habe 15/53
Nothing beats an Astronaut
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Ich fahre jetzt noch gut ein Jahr, dann wird die Kiste revidiert und verkauft, Zylinder kostet mich 170 Euronen
Denke Endgeschwindikeit wird der 80er nicht mehr bringen, da er vor allem auf Drehmoment und Kraft ausgelegt ist(2 Ring Kolben). Zur Zeit dreht mein Setup auf der Geraden maximal 11500(Ori KW ^^). Speed schätze ich mal so um 95-100 km/H
satz bringts am meisten und ja man holt tempo auch raus da man halt länger übersetzen kann , satz ist sicher ne gute investition
Bei einer derbi senda limited?Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Wie teuer kommt eine Gabelrevision?
normale usd beim mech zwischen 250-350
- puchx30+belmondo
wie viel kostet es den ausweis einer florett, den man verloren hat, beim strassenverkehrsamt neu zu holen??
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
Auf was muss ich beim 50erli kaufen mehr achten:
Kilometer oder alter?
Edit: ist malaguti eine gute marke?
Beides
Ab mfk ist sicher von vorteil.
Achten musst du auf:
Kettenkit
Gabel ölig? (Wird teuer)
Bremse, dicke der bremsscheibe
Reifen, genügend profil?
Elektronik checken, funzt alles?
Rost?
Motor trocken? Seichts Öl?
Dann sicher probefahren.
Wenn ich mich nicht täusche ist sie baugleich zur dt, aber kenn mich mit 50er nicht aus.
Mfg
Beides
Kettenkit
Rost?
Mfg
Danke
Nochmal ist malaguti eine gute marke, was für motoren haben die drunter?
Kennt jemand den Malaguti Drakon 50 NKD?
Wieviel km läuft ein 50er im schnitt? Kann ich 30-40t schaffen wenn das teil immer scheckheft gepflegt wurde?
