Seite 214 von 1725
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 14:12
von kingegypt
genau^^
wie meinst du wie heisst der helm?
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 14:16
von SuZuKi-RaCeR13
Helmmarke!
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 14:18
von Stage6
Kann MIer einer Sagen wie man Das Gaskabel beie inem 16er SHA Korekkt einhänkt?
Mfg
Ich tsheg das irgenwie nicht so ganz.
am bsten mit einer zeichung ;)
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 14:32
von Puch_Tuner
Hat jemand Erfahrung gemacht mit dieser Zündung ?? Was denkt ihr, taugt die etwas ??
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=3
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 15:47
von G_Koller
wo löscht man einen Tread ?
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 16:42
von Unlocker
G_Koller hat geschrieben:wo löscht man einen Tread ?
Sag nem Mod/Admin bescheid. Das kannst du nicht selbst machen..
Gruss 8)
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 16:43
von *sachstuning*
Stage6 hat geschrieben:Kann MIer einer Sagen wie man Das Gaskabel beie inem 16er SHA Korekkt einhänkt?
Mfg
ist ganz einfach erklärt sich eigentlich wie von selbst.
ist nicht so einfach zu erklären, ich probiers einfach mal:
-deckel öffnen
- dann kannst du den vorschieber herausnehmen und ebenfalls den gasschieber
- beim gasschieber hat es oben so wie ein kanal, vorne hat es ein dickes loch und hinten ein dünnes, du ziehst jetzt einfach den kopf vom kabel durch das dicke loch, bis es nicht mehr weiter geht und schon hast du es.
-alles zusammen bauen
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 17:40
von sachs hercules
habe ein problem:
also hatte ja einen klemmer, dann hab ich meinen zweiten motor montiert, beim anderen habe ich in dieser zeit den zylinder und kolben drab gebracht also nahm ich einen anderen kolben und zyli und schraubte den anderen motor wieder dran. nun wenn ich das mofa anlassen will quitscht es so und dann gibts ein "chlapf" und es kommt rauch aus dem luftfilter!
was kann das sein?
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 18:40
zu 95% Fehlzündungen hab ich auch immer wieder, unterbrecher neu einstellen sollte dann wieder gehen
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 18:42
von sachs hercules
wie kann man den einstellen?
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 18:53
von G_Koller
[quote]wie kann man den einstellen?[/quote]
hat eine kleine Schraube, die aufdrehen und dann kann man ihn ein bischen verschieben
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 18:56
von mofa-power
lol das nennst du einstellen bisschen verschiben :lol: ! für den unterbrecher einzustellen brauchst du ein blattlehr! und du kannst die zündplatte bisschen drehen. (weiss gerade nicht wieviel glaub 1 oder 2mm???)
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 19:08
von Puch_Maxi_S
Mfg
Du musst das gaskabel biegen damit der Nippel etw ein 45° Winkel bildet, und dann so einheknen aber nicht durch das Loch wie ich immer gedacht habe!
Edit: habe nicht gesehen dass es schon jemand beantwortet hat!
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 19:38
von G_Koller
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Kopf.html
welches setup passt noch dazu ? ( vergaser etc.)
greez
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 19:40
von mr.knacker93
Kommt drauf an was du genau willst. Eher auf Geschwindigkeit oder Beschleunigung?
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 19:41
von G_Koller
Geschwindigkeit.Beschleunigung zählt keine Rolle für mich. greez
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 19:48
sachs hercules hat geschrieben:wie kann man den einstellen?
lass es vom mech machen wenn du keine lehre hast, dann ist es perfekt eingestellt und bringt dir danach einen besseren anzug
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 19:59
von mr.knacker93
G_Koller hat geschrieben:Geschwindigkeit.Beschleunigung zählt keine Rolle für mich. greez
Gut dann würd ich empfehlen Proma Cirquit, Rennkurbelwelle, Rennkuplung, 18/18 Dello PHBG, 20mm ASS. Alles schön abstimmen et Voila ;)
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 20:02
von G_Koller
Merci vielmal. Auf wieviel kommt es etwa im durchschnitt ?
Verfasst: Mi 10. Dez 2008, 20:16
von Puch_Tuner
