Seite 21 von 32
Verfasst: Fr 19. Feb 2016, 16:18
von pip4free
Bei korrekter Anwendung des 3-Armabziehers sind die Lager nachher noch brauchbar. Ausser du hast, wie oben geschrieben, am Aussenring gezogen
Verfasst: Fr 19. Feb 2016, 16:42
von idontcare
Ja klar hab ich am Aussenring gezogen...
Auf dem Foto unten geb ich mir Mühe den Abzieher so weit wie möglich nach innen zu drücken aber es ist einfach zu wenig und er rutscht ab...
Ausserdem muss die lange Schraube genau in der Mitte sein sonst bleibt das Lager an seinem Platz.. Also ich bin kein Fan von den 3 Arm Abziehern... Mit dem neuen Abziehersatz geht es viiiiieeeeelll einfacher :thumbup
Verfasst: Fr 19. Feb 2016, 16:44
von idontcare
Hier noch die Getriebefotos für GluGlu:
Kupplungskorb Anroll:
Getrieberad Anroll:
Kupplungskorb Kickstart:
Verfasst: Fr 19. Feb 2016, 17:40
von idontcare
Und noch das Kickstart Getrieberad, dass vor paar Minuten mit der Post kam:
Verfasst: Fr 19. Feb 2016, 19:02
für mich sieht es so aus, als ob da einfach neuere und ältere Teile gemischt wurden.
Es lässt sich auf den Fotos leider nur unklar erkennen, aber ich würde mal das Zahnflankenspiel für das klackern in betracht ziehen.
So auf den ersten Blick sieht der Kupplungskorb etwas abgenutzt und verdächtig aus.
Verfasst: Fr 19. Feb 2016, 19:20
von idontcare
Jop, lag am Kupplungskorb, Dank dir hab ichs herausgefunden, danke!
Zum Glück hab ich noch einen anderen :thumbup
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 18:37
von idontcare
Fast fertig :bravo:
Zündung und Gemisch eingestellt, läuft mit ner 61er Düse und offenem Luftfilter.
Fehlt noch der neue Kupplungskorb und die Bremsen. Obwohls auch ohne Bremsen geht, mit dem 10er Ritzel schafft der Bock nicht mehr so viel.. Aber Kraft hat er :O.O Phuu
Ziel ist es, am 7.März damit in die Besinnungstage zu fahren mit der Schule.
Wetten dürfen abgeschlossen werden :hi:
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 20:51
von vhchristian
7. März solltest sogar du schaffen :wink:
Ne spass,scheint doch richtig vorwärts zu gehen,nur weiter so :thumbup
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 20:58
von idontcare
Danke dir :thumbup
Ich bin auch zuversichtlich :D
Verfasst: Sa 27. Feb 2016, 01:12
von idontcare
Der neue Kupplungskorb hat 19 Zähne :cens:
Ausserdem werde ich Speichenräder montieren... Dann noch Bremsen einhängen und Fertig!
:chop:
Wenn das Projekt abgeschlossen ist (ja es gibt ein Ende :bravo: ) dann kommt mein Maxi N dran :thumbup
Verfasst: So 28. Feb 2016, 19:10
von idontcare
Habe mir heute einen Alarm zusammengebaut so wie man ihn von den Sirenen kennt, die läuten wenn es z.B. Krieg gibt...
Ich will ihn ans Mofa bauen, der Lautsprecher wird mit 4.5V betrieben (flache Batterie)... Ich will das er lauter ist, aber wie? Kann mir da jemand helfen?
Funktionsbeschreibung:
Die Tonerzeugung erfolgt hier wiederum durch eine komplementäre Verstärkerschaltung, deren Ausgang wechselstrommäßig über einen Kondensator 0,15 μF auf den Eingang zurückgekoppelt wird. Die Kondensatoren 0,45 μF und 22 μF dienen wiederum zur Impulsformung bzw. Klangverschönerung.
Das RC-Glied, also der Widerstand am Eingang in Verbindung mit dem 100 μF Kondensator, bestimmt die Geschwindigkeit des An- und Abschwellen des Tonsignals. Die Zeitdauer, also die Periode des An- und Abschwellens, wird durch das Flip-Flop im Steuerteil festgelegt, und zwar durch die beiden RC-Glieder, bestehend aus den Kondensatoren mit 470 μF und den dazugehörigen Widerständen von 12 bzw. 10 KOhm.
In der angegebenen Dimensionierung wird ein für Sirenen typischer an- und abschwellender Heulton erzeugt.
Mein Lösungsvorschlag: Anderen Lautsprecher mit höherer Betriebsspannung montieren. Geht das?
Bild:
Verfasst: Mo 29. Feb 2016, 08:22
Du brauchst nicht nur nen grösseren Lautsprecher, sondern auch etwas das deine amplitide verstärkt.
Verfasst: Mo 29. Feb 2016, 08:42
von idontcare
Und was ist das? :?
Verfasst: Mo 29. Feb 2016, 08:47
einen Verstärker und ne fette Boxe...
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 20:07
von idontcare
Es wird wieder so knapp wie am Alpenbrevet, bei dem ich am Tag zuvor noch einen Ansaugstutzen gefunden habe :facepalm:
Ich muss noch Räder montieren und Bremsen einstellen.. Dann könnte man fahren aber der Kupplungskorb schreit wie ein kleines Kind :o
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 20:19
von idontcare
Der Mech hat mir gestern die Schläuche montiert. Er hat gesagt ich habe die Räder falsch eingespeicht, so brechen bald mal paar Speichen aus :oops:
Und er hat gesagt das sei sehr teuer, die Räder neu einspeichen zu lassen... Aber für ein Anfänger habe ich sehr sauber und gut gearbeitet, wenigstens etwas..
Keine Ahnung was ich jetzt machen soll. Ich montiere sie trotzdem für die Ausfahrt am Montag. Dann schaue ich weiter. Vielleicht kann mir hier auf Mofapower jemand ein gutes Angebot machen? Er hat mir gesagt, diese Kunst des Einspeichens und Zentrieren kann man durch Anleitungen gar nicht erlernen.. Somit unmöglich dass ich das selber machen kann...
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 20:44
von Puch X30 RS
Ich habs auch alleine geschafft, ist gar nicht so schwer. :wink:
Allerdings das zentrieren und rundlaufrichten lasse ich jeweils machen...
Verfasst: Sa 5. Mär 2016, 17:23
von idontcare
Hmm ja, ich hoffe mal auf ein gutes Angebot von nem Hobbymech anonsten belass ichs bei den Gussrädern.
Das Mofa ist nun fertig, das Projekt ist abgeschlossen. :thumbup
65ccm Airsal, 15mm Ori Bing mit 59er Düse und offenem Luftfilter, 28mm Zigarrenauspuff, E50 4-Lager Kickstartmotor,3-Backen Kupplung, Übersetzung 13/45
Läuft ca. 70... mit dem 10 er Ritzel knapp 50 (hat richtig Kraft aber es ist zu klein, der Motor dreht durch also es klingt nicht gut)
Das allerallerallereinzige Problem ist nur noch der Gasgriff. Er ist nämlich oben bei der Bremskabelaufnahme kaputt, ich werde heute aber einen neuen kaufen gehen dann ist auch dieses Problem erledigt.
:thumbup Mal schauen wie sich das Hödi in 30cm Tiefschnee verhält :rules
Photo:
Verfasst: Sa 5. Mär 2016, 18:30
wirklich abgeschlossen?
dafür das du einige ganz schöne Teile dran hast, hast du aber auch welche die ziemlich "hässlich" sind.
ich sehe da noch einiges an potential :wink:
Verfasst: Sa 5. Mär 2016, 18:37
von idontcare
Du meinst den Polraddeckel und die Dämpfer, gell?
Also der Polraddeckel wird noch gewechselt aber der neue passt irgendwie nicht.. Und die Dämpfer bleiben weil sie sehr weich sind..
Neuer Gasgriff wird noch montiert und dann kommt halt das typische Feintuning, also Fuchsschwanz, Rückspiegel, Kabelhülsen etc. Aber dazu muss ich mir Zeit nehmen und Ideen sammeln... :schweiz
In erster Linie bin ich froh, dass daran absolut nichts mehr gebastelt ist.. :thumbup
