Seite 3 von 4
Re: Revision Velux schon wieder Probleme
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 17:33
von Velux Racer
Schon wieder probleme:
Kupplung trennt nicht :x
Zieht falschluft, Vergaser + ass 100% dicht. Liegt wahrscheinlich am simmi, das heiss nochmal den ganzen block zerlegen.
Re: Revision Velux Getriebe zusammen
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 23:20
von Velux Racer
Geil
Er ist wieder mal geloffen. Nur kurz mit der bohrmaschine gedreht und schnuttrte er. Problem war der vergaser irgendetwas stimmte mit ihm nicht, werde ihn mal noch genau anschauen.
(Hatte keine auspuff dran xD)
Heute ist gluglu zu mir gekommen um die kw abzuholen, und er meinte er zieht keine luft duch den vergaser. Heute aben um 10 Uhr schnell vergaser gewechselt und er lief schon an.
Re: Revision Velux UPDATE das Monster lebt xD
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 23:32
von Mastercook
wenn du den motor zusammen hast, machst du dann bitte aber ein vid gell? :wink:
gruess Mastercook
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 23:38
von Velux Racer
Motor ist zusammen, aber das mit dem vid könnte noch ne weile gehen. Den mein hinterrad ist kaputt und ich hab keines auf ersatz.
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 12:16
Velux Racer hat geschrieben:...Heute ist gluglu zu mir gekommen um die kw abzuholen, und er meinte er zieht keine luft duch den vergaser. Heute aben um 10 Uhr schnell vergaser gewechselt und er lief schon an.
#klugscheissmodus ON#
ich meinte eigentlich er zieht die luft irgendwo durch den Vergaser... also nur Luft und kein Gemisch...
na dann war meine Vermutung ja gar nicht mal so übel... *stolz auf mich bin*
#klugscheissmodus OFF#
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 18:21
von Velux Racer
So mal ein kurzes vid:
http://www.youtube.com/watch?v=jJYEwg2MPHM
Man beachte den lappen. :mrgreen:
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 18:36
von Mastercook
läuft schön rund...
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 21:59
von Velux Racer
Dieses verd***** geschwür!!!
Bin schon wieder eine stunde drangehockt. Hab wieder den anderen vergaser montiert da der andere enormes spiel auf dem ass hatte. Hab einige teile die mir ins auge fielen ausgetauscht(beim vergaser). Läuft auch schon ein wenig besser als gestern(mit chocke, vorher mit abgeklebtem luffi). Hab noch alles mit Enteiser (Isopropanol, kA wie mans schreibt^^^) abgesprüht, hab nichts undichtes gefunden.
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 22:05
simmenring? hatte ich auch, nur habe ich meinen falsch herum montiert XD
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 22:08
von Velux Racer
Kupplungseitig ist mein simmi falsch drin sollte jedoch nichts ausmachen. Werde mal das getriebe komplett mit öl füllen und wenn er dan anfängt zu rauchen liegts am simmi.
Oder ist das keine gute idee?
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 22:32
ich meine dass meiner falschluft zog da der simmim flasch drinnen war
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 23:20
von Velux Racer
Hab in der zylindergegend alles nochmal neu abgedichtet, liegt wahrscheinlich trozdem am simmi.
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 18:20
von sachs_502
hast du n doppellippigen simmi? wenn nein dann musste sie richtig montieren, ansonsten geht der vorverdichtungsdruk verloren. Das federli auf der dichtlippe sollte immer im kw gehäuse sein(wenn du wissel wilst warum schreib ichs gern musst halt sagen) . bei doppellippigen kommts jedoch nicht mehr darauf an
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 18:28
von Velux Racer
Am simmi kuplungseitig liegts zu 100% nicht habs mit isopropanol abgesprüht. Die feder ist richtung kw gehäuse aber original waren sie gegen die kupplung verbaut.
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 18:43
von sachs_502
Velux Racer hat geschrieben:Am simmi kuplungseitig liegts zu 100% nicht habs mit isopropanol abgesprüht. Die feder ist richtung kw gehäuse aber original waren sie gegen die kupplung verbaut.
nee sollte shcon gegen kw gehäuse sein ist auf jedenfall besser... wie siehts zündungsseitig asu?
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 11:55
von Velux Racer
zündungseitig ist ein doppellippiger.
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 12:03
rictigrum drauf? wenn er falsch drauf ist drückt es den raus
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 12:09
von Velux Racer
Glaube schon, sonst hier noch pics:
http://picasaweb.google.de/dmattle94/Re ... 0154118594
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 16:23
ich spreche von der zuendungseite
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 16:36
von michu
einfach das nächste bild anschauen ;-)
greeeeze
michu
