Seite 3 von 4
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 21:07
von sachs hercules
dann kennst du rennschnecken sound noch nicht
(oder ausgehölte doppelflöte
ok muss sagen habe proma sound noch nie gehört!
B2T:
sieht wirklich geil aus!!!
komm auf merenschwand will das teil mal live sehen
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 21:08
so ein malossi ist schon geil, die meisten ciao kollegen fahrer die es besichtigt haben, haben erst gegrinst, aber als ich erzählt das da ein malossi heizt waren sie auf einmal stumm, nur der mit dem polini grinst noch, bin glaub der einzige mit nem malossi in meiner umgebung herumheizen wird, geh dann mir respekt schaffen *gröll*
sachs hercules hat geschrieben:dann kennst du rennschnecken sound noch nicht
B2T:
glaub mir ich komme^^ dort wohnt auch noch so ne pfeife bei dem ich mal vorbei muss, schnecke tönt noch geil hab schon mit dem ein bisschen herumgeheizt aber auf HT bringt der halt nichts
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 22:13
mein gott heute ist es zum ersten mal geloffen, so geil mit dem proma malossi etc. , unteren drehzalhen nix kam nicht vom fleck ab 40 zog der proma schön bis zu den hohen drehzalhen
probleme: schwungrad hat sich gelöst, zieht falschluft (muttern angezogen problem gelöst); zündung verstellt, das ding lauft nicht, voll zum kotzen wenn ich es anlassen will pufft es oder quietscht es irgendwo lol kotz mich voll an
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 22:57
von kawasaki
Nur den Mut nicht verlieren.
Ich denke die Arbeit wird sich bezahlt machen.
Pfupfen könnte vom unterbrecher kommen...
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 23:32
zündunplatte halt wie immer schrauben mittig in den löchern, unterbrecher muss ich wohl nochmals neu einstellen -.- ich hasse das schaff mit glaub nen chip an
Re: Bilder & Video's von Projekten & Motoren
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 23:42
Guempel11 hat geschrieben:Sprich weder Vor noch Nachzündung gegeben? Also original eingestellt, man kann mit einem Rennsatz auch auf der Strasse bis 1.8mm Vorzündung geben.
jo original, ehm welche seite ist vor oder nach? lol probiers einmal im schlimmsten fall läuft er rückwärts ^^
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 23:48
von sachsfreak
gibts dan n vid. wenns läuft?
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 23:52
denke einmal schon muss noch schauen erst einmal abstimmen und einstellen, halt 2takt susselarbeit
Verfasst: So 18. Jan 2009, 22:35
omg gib es auf
bring es nicht fertig zum laufen bringen, zieht wohl falschluft, dichtungen nochmals ersetzt aber nein es klöpft überall heraus, aus dem vergaser aus dem schwungrad zum verzfeiln, man *raster* wird mal in die ecke gestellt bis ich wieder bock zum schrauben habe
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 20:25
SO es lebt muhahaha, Problem -> falsches Schwungrad, Zündkabel am Zundbox nicht richtig angesteckt, und es hatte kaum benzin mehr drin er hat nicht mehr so viel angesaugt,
Zum Fahren anders heftig, wenn ich nen drahzalhmesser hätte wäre der schon am arsch, das viech hat drehmoment wie ein Stier, Kraft hat das Ding auch, und saufen tut er mehr als ich
Setup:
Malossi 42mm; auslass bearbeitet (ehm der auslass ist bei dem satz härter als manche plombe
Bing SRE 15/15 mit passsender Stutzte
22mm 2 Teiler
hab den Proma verkauft will mir nächstens nen neuen Resopot anschaffen weiss nur nicht welchen, denke an homoet 4P oder proma citypower, das einzige opitsche noch: nen schwarzen zuendungsdeckel, den chromigen mag ich nicht
PS. seitenschürzen sind schwarz! chrom kommt nur in mengen zu Geltung^^
Dahinter noch mein neues Projekt: ein sachs 503 pony hg ^^
Frage: welchen auspuff (reso) soll drauf?
Comments erwünscht
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 21:01
von Jery2000
Geil freu mich das es lebt ^^
würde wenn schon de p6 nehmen und sonst den p4.. aber der malossi verträgt mher
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 11:20
von kawasaki
Freue mich für dich das er jetzt entlich läuft!
Zum auspuff: würde den p4 nehmen.
Machst du dann mal noch ein Vid?
Greezz
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 11:24
von Egli
Sieht geil aus!
Würde mal den Estoril probieren.
Greeez
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 11:30
von schmedli
ich würde auch mal den Estoril probieren der geht ziemlich geil finde ich
greez
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 11:31
von Egli
Also von alle Aufpuffen die ich an diversen Polinis mit 4 Klappenmembranen dran hatte, ging der Estoril am besten ab
Probier den mal. ist ja nicht allzu teuer
LG EGLI
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 11:33
von schmedli
genau war bei mir eigentlich auch so... zieht aufm polini wirklich abartig geil
greez
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 12:15
fallt eben auch ein bisschen auf der estroil ich versuche wohl den homoet den hat nicht jeder malossi eben auch nicht, das erste problem hab ich schon^^ standgas ist im stand ok aber wenn ich beim fahren vom gas gehe bekommt er keinen most mehr
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 12:36
von *sachstuning*
ist bei mir auch immer...
wenn ich vom gas gehe und abbremse vereckt er. keine ahnung was das sein könnte. ist bei beiden maxi's
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 12:56
von Egli
Kommt hört mir auf! Das ist wohl das meist gesehene Problem bei den Maxis. Aber auch die Sachsh Automaten sind sehr anfällig für das Zeugs. Gebt ein Bisschen Vorzündung (1.5-2.4mm) bei mir wars 2.3mm und Vergaser noch einmal ganz genau anschauen und dann sollte das problem beseitigt sein. ist recht zeitaufwändig, aber dafür verreckt er nacher nicht immer.
greeez
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 18:42
ist nicht die zündung ^^ hab heute 2 1/2 stunden dass problem gesucht und gefunden, beim ausbohren des vergasers hab ich die standgasschraube drinnen gelassen und das gaskabel hatte zuviel spiel, also jedesmal wenn ich vom gas gehe stellt er ab, problem behoben, sonst hab ich den ganzen tag mit dem 22mm herumgeheizt und hab gemerkt der auspuff ist nichts! der ist ne drossel mit für den satz mit dem 22mm lief er knapp 53 jetzt läuft er mit dem eurorohr knapp 60, bin nicht so ein fan vom eurorohr also kommt wenn ich wieder geld hab ein homoet her, ich denke eher der 6p der ist hinten gerade und sieht bei reso auspuff extrem unnauffällig gegenüber den anderen auspüffen aus
