Fröidetöffli V2
Athena1993
Beitrag von Athena1993 »
ich kann mir gut vorstellen dasses lustig ist durch denn schnee zu (bören)
aber naja braucht aber nicht lange bisss es keinen laut von sich gibt :lol:
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
24 24 Vergasser Stage 6
Grosser Stage 6 Luffi
Technigas G-Boost
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
lol^^
ich bin mir immer noch am überlegen wie ich den luffi schnee und wasserdicht bekomme^^
und nen zündungsdeckel würde wohl auch nicht schaden xD
in den ferien will ich dann mal ne runde drehen gehen am tag denn das licht geht noch nicht -.-
greeeeez
Athena1993
also das mit dem zünddeckel ist unnötig ich habe selten einen zündel drauf und ist noch nie etwas passiert ist nur eine grössere Gefahr das die zündung kaput geht
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
schon mal überlegt
kein Schwungradabdeckung
Wasser
Kein Licht
EVENTUELL?
Sonst halt mal neue Kabel verlegen und neue Birnen rein, Masse mit Kabel legen.
Und Lufi musst du sehr warscheinlich einfach in den Rahmen verlegen xD
RennAirCH
erstens: ich bin noch nie im schnee oder bei regen gefahren
und zweitens: ja ich werde mal ne birne einbauen :wink:
:lol: :lol: :lol:
aber muss auch ein neues kabel einbauen und die lichtspule überprüffen...
greeeez
RennAirCH
sry für DP
hab am samstag die ganzen kabel raus gerissen und neu abisopiert..
dann alles wieder eingezogen und verkabelt und jetzt geht das licht :P
nur ist abblend und scheinwerfer das selbe :?
ist wohl die alte birne vom Pionier gell michu :lol:
greeeeez
michu
Beitrag von michu »
lol
soll ich vorbeikommen? ^^
greeze
michu
RennAirCH
Re: Fröidetöffli
so nächstes wochenende werden ich und mein bro zu unserem vater ziehen.
der wohnt ein bisschen im scheiss oben und mein bro scheisst es an da mit dem velo hoch zu fahren.
werde das möff soweit es geht ori aufbauen. (rahmen)
motor natürlich nicht muss ja den berg hoch kommen XD
setup:
43.5mm metra
15er Bing
zigarette
hab jetzt den GME motor aueinander geschraubt und das getriebe in n normales e50 gehäuse eingebaut.
vergaser und auspuff sind nur damit ich das möff zu meinem peer fahren kann.
werde dann da den ganzen umbau machen..
hier noch n pic vom motor^^
greeeeez
Re: Fröidetöffli
Ja ja eifach mau e nöie motor^^
Siech hast nicht n bischen zu viele Teile :mrgreen:
Mäht sicher gäbig^^
RennAirCH
Re: Fröidetöffli
wurde leider nix für meinen bruder.
er fährt jetzt mit meinem veluxe herum^^
dieses hier habe ich aus langeweile wieder mal ein bisschen umgebaut xD
16" Felgen von nem maxi pluss II
47mm MK
Simonini Alu
2b kupplung erleichtert
18/45
ub zündung
geht zimlich ab^^
http://www.youtube.com/watch?v=c_PqhjFxu3Y
greeez
Malossi Power
Re: Fröidetöffli
Beitrag von Malossi Power »
geht nicht schlecht
gabel wird hoffentlich gewechselt?ist sicher ziemlich instabil wenn du stark bremst?
geiler luffi^^
RennAirCH
Re: Fröidetöffli
jop die gabel ist zimlich instabil.
hab das prob. das die EBR die noch rumliegt nen bremsnocken für sachs hat.
weiss nicht wie ich da n puch rad rein bringe..
greeeez
Re: Fröidetöffli
Das geilste ist ja, du bastelst das ding zusammen AUS SACHEN DIE RUMLIEGEN :mrgreen:
Spinnsiäch xD
Luftfiuuter riiist xD
Aber Leistung nd so gefällt mir^^
Greez
RennAirCH
Re: Fröidetöffli
so gibt wieder mal was neues.
letste woche den motor auseinander gebaut.
wollte eigendlich nur ne katwelle einbauen da hab ich gemerkt dass die üs überhaupt nicht stimmen.
waren aufgefräst aber immer noch viiiel zu klein^^
naja dann halt noch n bisschen aufgemacht und jetzt sehen sie garnicht mal schlech aus.
dann hab ich noch meine 3backen kupplung von Glen zurück bekommen.
natürlich wollte ich diese gleich einbauen.
dabei hab ich bemerkt dass die 2backen total krum war^^
hat wohl ein bisschen zuviel leistung :mrgreen:
setup ist immer noch das gleiche.
hoffe aber dass da noch n bisschen mehr leistung raus kommt mit den besser angepassten üs.
mit der gabel sieht's immer noch gleich aus.
für die EBR muss ich zuerst noch n adapter für den bremsnocken und schutzbläch machen.
greeez
RennAirCH
Re: Fröidetöffli
hab letste woche nen hebo topf montiert.
hat leider untenraus weniger pfupf als der simonini dafür geht obenraus mehr :P
https://picasaweb.google.com/tobiasande ... 7715533410" onclick="window.open(this.href);return false;
am freitag werde ich eventuell ne EBR Staco montieren.
die ori gabel verdreht bei starkem abbremsen.
ist nicht sehr schön :S
greeez
Re: Fröidetöffli
Irgendwann verbratets dir noch den PET-förmigen-Schaummstoff-Luftfilter :mrgreen:
Sieht aber recht geil aus :D
Und ja das mit der Ori Gabel xD Hab mir damals fast in die Hosen geschissen, gut gibts ne EBR ;)
RennAirCH
Re: Fröidetöffli
so heute morgen die EBR Staco montiert..
RennAirCH
Re: Fröidetöffli
hab wieder mal was gemacht:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/W ... OYAv8sSg5g" onclick="window.open(this.href);return false;
setup ist:
43.7mm metra
ori zk
proma cc
3backen kupplung mit langen belägen erleichtert mit verstärkungsplatte
rito vollwangenwelle
kat korb und starterplatte
dellorto PHBG 19/19
PVL
übersetzung 16/45
läuft nicht schlecht könnte aber besser..
Re: Fröidetöffli
sind das 16Zoll gussfelgen? noch ein weiteres stück hast du nicht zufällig?
RennAirCH
Re: Fröidetöffli
jop sind 16" von nem Pluss
ne sry hab nur die..
