Seite 3 von 3
Verfasst: Fr 6. Jun 2008, 17:31
von asa
hammer projekt
braucht respecht : D
Verfasst: Fr 6. Jun 2008, 20:26
von !RON
vorallem ist nicht die dichtfläche das problem sondern das kerzengewinde und der brennraum.... nur so nebenbei.... Und glaubt dem ricardo nichts der hat keine ahnung
Verfasst: Fr 6. Jun 2008, 20:32
von tupaclipse
Wehe jemand glaubt mir etwas, gibt's Schläge!
Ach ich möchte auch mal Ahnung von etwas haben..
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 19:33
von TooFastForYou
So nach langer Zeit habe ich wieder Zeit für mein Mofa gefunden.
Projekt des unauffäligsten und gleichzeitig schnellsten Strassenmofa geht voran
Hab noch ein Bild von der Ansaugstutze nach sehr vielen Versuchen mit anderen habe ich jetzt eine möglichkeit gefunden.
Morgen kommt Zündung ran und Motor an Mofa maybe die ersten Startversuche.
Übersetzung wird wohl 16/40 oder 13/40
Vergaser entweder 17mm oder 19mm PHBG (hab beide zuhause)
Brauche noch schnell die Daten für Vorzündung und Unterbrecherabstand wusste sie zwahr mal habs aber schon vergessen und keine Zeit zu suchen. Mfg
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 20:52
von n0_st1l
jeh
ist das nicht mein Zylinderkopf ??
Ehm hat der Ass auf anhieb gepasst? Wahren keine Änderungen nötig? passt der vergaser am rahmen vorbei?
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 21:18
von Puchfan
ja, passt der vergaser ohne Problem?' was ist das für ein Stutzen?
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 22:33
von TooFastForYou
Athena stutzen wurde abgeändert passt sonst nicht!
Ja ist dein Kopf
Ehm es gib noch ein Problem mit dem übergang vom Phbg zur Ansaugstutze, musse den Gummi im Vergaser rausnehmen sons ist die Ans. zu gross, werde wohl Dichtmasse dazwischen tun damit es eindgültig dicht ist hält jedoch auch ohne anziehen sehr gut.
Vergaser passt nicht ganz am Rahmen vorbei muss mir nen spez. Lufi bauen mit eine Schlauch (wen jemand nen resistenten mit den nötigen Durchmesser etc. hat bitte melden
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 16:33
von TooFastForYou
Wer kann mir den Auspuff umschweissen? Der Auslass des Italkits ist schräger als der des ori Kat bekomm ned 22mm nich drauf!
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 18:37
von Puchsupermaxi
Frag einen töff oder töfflimech. Die haben das immer für supermaxis gemacht. Denn die Kat zylinder haben auch einen schrägen auslass.
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 18:01
von TooFastForYou
So habe es nun doch durchgezogen.
Fuhr heute auf ner Geraden laut Tacho (wird wohl so 5-10km/h zu viel anzeigen (gemessen)) 80 erst dan setzte die Resonanz ein und es gab nochmal einen grossen Schub der jedoch bei 110 aprubt endete. Es gab ein Knall und alles war voller Motorenoil. So wies aussieht kommt es am hinteren Teil vom Motor raus.
Aber das Gefühl mit einem Mofa so schnell zu fahren ist unglaublich geil.
Hier noch die Bilder
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 18:09
von n0_st1l
Nicht schlecht 110... fals das stimmt
Weisst du schon ob etwas beschädigt wurde oder lief der Motor noch als es knallte??
Gehen die Seitenschützen eigentlich noch drauf?
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 18:12
von -PUCH VELUX X30-
hmm tönt ja echt geil!!! Würde mich intressieren was kaputt ist!
von TooFastForYou
Ja die Seitenschützer kommen noch soll ja unauffälig sein.
Der motor dreht noch jedoch kommen sehr klimprige Geräusche aus dem hinteren Teil.
Übersetzung ist 16/40 du weisst ja sicher wie hoch ein Ital drehen kann. Ist ja auch der stärkste Satz den es gibt
Ja ich geh davon aus das es etwa 110 sind Tacho war total am Anschlag und der liegt bei 120. Der Tacho ist für 17 Zoll Räder gemacht was mein Puch auch hat also sollte schon in etwa stimmen.
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 21:02
von TooFastForYou
Haha hatte heute Rennen gegen ein Scooter (sr50) wollte mal schauen ob mich der Tacho nich verarscht. Hab ihn locker abgehängt als die reso bei 60 anfing war ich sofort vorbei. Hab jetzt ein 13 Ritzel drauf nich mehr 16 hatt besseren Anzug und kommt trozdem über 100 (drüber fängt er an zu flakern etc. liegt wohl an der Unterbrecherzündung müsste PVL rein tun aba dan hab ich kein Licht mehr)
Videos werde ich noch machen.
Ev verkaufe ich das ganze, was denkt ihr könnte man da verlangen?
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 22:50
von n0_st1l
ja das klingt gut. obwohl es ehrlich gesagt nicht wirklich eine kunst ist mit dem mofa einen scooter zu "versagen". Ich habe mit meinem Parmakit 45mm damals schon einen Yamaha Aerox im Anzug und bergauf gefressen...
Du bekommst dafür bestimmt ein schönes Sackgeld, aber niemals soviel wie du investiert hast oder es Wert hat...
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 00:22
von TooFastForYou
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Ja ok stimmt war trozdem lustig immerhin hab ich bisher nur ein 17mm Phbg drauf, hab noch ein 21mm zuahuse aba will ihn nicht dran machen weil es mir gar nichts bringt ich komm mit dieser Zündung sowieso nicht höher drehen.
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 12:49
von n0_st1l
ja das ist mir auch klar. einen ori roller ist einfach. Aber eben, sobald nur wenig gemacht wurde wird es brutal schwierig... denke eines der grössten vorteile beim roller ist eindeutig das stufenlose getriebe (vario)
