Vorbau Problem, bin froh um jede Hilfe!!
Re: Vorbau Problem, bin froh um jede Hilfe!!
Bikeman hat geschrieben:.. Taurus, willst du mein Papi sein.. ? :thumbup
:bravo: Oh ja! Dir würde ich schon Manieren beibringen...! :schlaeg
Jetzt im Ernst: Hätte ich meinem Sohn die Gabel geschlissen, er bekäme ohne Umschweife eine neue von mir.
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
buezeli00 hat geschrieben:Wenn ich alle Schalen und Lager montiere muss die Einstellmutter bis ganz nach unten im Gewinde, habe noch extra nachgeschaut.
.. da stimmt was nicht.. das ganze obere Steuersatzzeux mit Gabelbrücke ist iw 2 cm hoch.. auf dem vorderen Bild sieht man, dass die Abschlussmutter oben ist.. auf dem Gewindebild sieht man, dass das Gewinde einige länger als 2cm ist..
Ich glaube du überlegst was falsch.
Es geht ja darum dass die Einstellmutter auf das "schlechte Gewinde" kommt. Diese kommt ja direkt auf die obere Lagerschale & oberes Lager, darum spielt es ja keine Rolle ob die Gabelplatte oben noch 2cm braucht.
Mache aber gleich Fotos.
Taurus68 hat geschrieben: Jetzt im Ernst: Hätte ich meinem Sohn die Gabel geschlissen, er bekäme ohne Umschweife eine neue von mir.
Die Frage ist ja eigentlich ob sie wirklich geschlissen ist.
Wenn die Mutter auf dem Gewinde noch zieht kann ich ihm irgendwie nichts dagegen sagen.. :mrgreen:
@bikeman hier siehst du wie lange das Gewinde ist:
Hier wenn sie drinnen ist:
Hier ohne Einstellmutter, man sieht auch dass das "schlechte Gewinde" hier benötigt wird:
buezeli00
Und hier mit der Einstellmutter (von der Mutter an aufwärts sind es 2cm Gewinde. Habe die Gabel mal aufgebaut und dann die Einstellmutter so draufgeschraubt dass oben auch noch die 2cm waren, und hab gessehen dass die Mutter dann zuunterst auf dem Gewinde ist:
Wie gesagt, die Mutter zieht auf dem Gewinde...
Sorry für schon wieder einen Doppelpost, aber warum kann ich nur 3 Fotos pro Thread hochladn? :mrgreen:
.. o.k.. hab ich mich getäuscht.. da gibt's eigentlich nur noch den Addy Trick .. alles demontieren .. Lagerschale unten auf dem Schaftrohr demontieren.. 5mm dicken Ring drunter.. wieder montieren.. damit "sinkt" die Gabel im Steuerrohr 5mm nach unten.. und oben kommt die Einstellschraube auf 'gesunde' Gewindegänge... ganz oben wird es dafür (wahrscheinlich) knapp, weil jetzt halt die 5mm oben fehlen.. aber ausser Zeit hast du ja nix zu verlieren
buezeli00
Das heisst, auch wenn die Mutter sich schön auf das ganze Gewinde drehen lässt und auf dem schlechteren Gewinde auch hält ohne durchzurutschen, kann ich die Gabel nicht brauchen ohne den "künstlichen Trick :lol: "??
Wenn sie ja hält, kann ich das Spiel doch einstellen, dann die Gabel einbauen und gut ist..?
Muss meinem Vater auch irgendwie einen Grund sagen können, warum es eine neue Gabel braucht wenn die Mutter eigentlich noch hält auf dem Gewinde....
Wenn es nötig ist, eine neue Gabel anzuschaffen werden wir dies sicher tun, doch sonst wäre es schade eine schöne Puch Maxi Gabel vergammeln zu lassen.
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Wieso fragst du immer das selbe und willst das was andere sagen sicht wahr haben? Ich glaube du würdest 10 mal fragen ob die gabel noch zu gebrauchen ist und wenn 9 nein sagen und einer ja ist es für dich noch gut... zeig es doch denem Vater.. sieht doch jeder ,dass da das gewinde schrott ist.
... an Lenkung und Bremsen soll man nicht rumspielen .. ich würd'e entweder mit dem Lift probieren (was genau genommen auch n Murks ist) oder sag der Mutter mal, was der Vater mit der Mutter angestellt hat, dann wird er dir schnell ne andere Gabel kaufen.. :thumbup
buezeli00
Es ist überhaupt nicht so, dass ich mir nichts sagen lassen will. :nein:
Ich erwähne es nur nochmals weil ihr vom Foto her ja nicht erkennen könnt ob die Mutter drauf noch und sich draufdrehen lässt.
Niemand hat meine Frage beantwortet (ich hoffe ihr merkt welche), es scheint mir so als ob alle annehmen die Mutter hält nicht auf dem Gewinde, darum erkenne ich den Grund nicht ganz..
Nicht dass es mich reut, mein Vater würde mir die Gabel zahlen.
Kurz und bündig:
Wenn die Stellmutter anziehst und dann vorspannst wie es sich gehört... Gibt sie nach also blockiert der Lenker oder ists dann noch ok?
buezeli00
Also ich soll die Steuerlager vernünftig einstellen und dann die Gabel drehen? Ich komme nicht ganz nach..
Agusta
Beitrag von Agusta »
Du wirst ohne Lift das Lager nicht mehr sauber einstellen können. Es fehlt Material an den Gewindeflanken und die Mutter wird irgendeinmal im Leeren drehen. Dann machst du die Arbeit nochmal. Murks oder neu, was ist dir lieber?
Gruäss
sachs2al
Beitrag von sachs2al »
Du sollst die Lager absichtlich verklemmen, indem du zu fest anziehst. Wenn das funktioniert greift das Gewinde sicher, aber mit den ständigen Vibrationen und sonstigen Belastungen ist das verbauen einer solchen Gabel nicht wirklich zu empfehlen, da kann zu viel schief gehen. Wenn dein Vater dir die Gabel schon zahlt, dann kauf dir eine die sich in besserem Zustand befindet..
Sachspower
buezeli00
Wieviel würdet ihr für eine gebrauchte Gabel ohne Gabelholmen und Gabelplatte bezahlen? Also eigentlich nur die untere Gabelbrücke.
Beim Mech wo ich vorbei gehe muss man bekanntlich aufpassen wegen den Preisen.. :schlaeg
Und sonst, wie viel Wert hätte eine komplette?
Ohne Bilder nichts vernünftiges zu sagen. Schau was er hat und mach mal n Bild. Dann sehen wir schnell was wo & wie.
buezeli00
Bis zu diesem Mech sind es eben 15km.
Darum ist es ein bisschen aufwendig wenn ich mit dem Mofa 2 Mal extra dahin fahren muss, um die Gabel dann definitiv abzuholen.
echt jetzt, das ist irgendwie alles murks...
das gewinde ist mal im arsch... das kannst du noch so schon reden, ein intaktes gewinde ist auf jedenfall besser...
unterlegen ist ein gut gemeinter trick, aber ein bastel der gar nicht funktionieren kann...gabel unten 5mm unterlegen, oke geht schon mal und dann weiterueberlegen bitte, das ist ne maxi gabel, die hoelmen kann man nicht verstellen, also liegt die gabelplatte nicht auf den holmen auf, also dort auch nochmals unterlegen? das wird optisch schei**e aussehen und technisch der groebste bestel nebst dem auslasskolbenfenster sein
lange rede kurzer sinn, du brauchst ne neue Gabelbruecke
kannst bei mir eine gratis abholen, kann ja ned sein das man ueber 3 seiten diskutiert was der beste bastel ist :facepalm:
Du hast vollkommen recht, Puch Max!!
Er wohnt ein bisschen weit weg von dir.
Schick ihm eine für Fr. 15.- und du hast wenigstens Porto und Verpackung rausgeschlagen!
buezeli00
Das wäre wirklich sehr nett! Ich schreibe dir eine PN
buezeli00
Gute Neuigkeiten! :D :D
Neue Gabel lackiert, die Erhöhung im Schaftrohr schön rausgedremelt und jetzt flutscht der Vorbau ohnen einen einzigen Hammerschlag :lol: . Dann die Schraube angezogen und er hält wie er sollte. :thumbup
Schaut selbst:
Ich denke wir haben die Herausforderung angenommen und gemeistert! :thumbup
Jetzt geht's mit Vollgas weiter damit ich möglichst schnell Vollgas fahren kann :lol:
cool.. :thumbup
was mich etz wunder nimmt...
buezeli00 hat geschrieben:.. Neue Gabel lackiert, die Erhöhung im Schaftrohr schön rausgedremelt ..
.. du hast (von PucH Max! ?) ein neues Gabeloberteil und die hat im Schaftrohr auch n Grat..? ist das den 'normal' bei Puchgabeln?
