Seite 3 von 5
Re: Puch Maxi S mit 22 mm Pot tönt extrem laut !
Verfasst: So 24. Nov 2013, 00:04
von silas60
Einen neuen Auspuff probieren oder den denn du hast zurechtbiegen
Kleiner tipp nimm den Auspuff auseinander und schraub das Flamenrohr am Zyli an pot noch nicht und dan steckst du den Pot drauf und dann siehst du ob du ihn rauf oder runter biegen musst
Sorry zu spät
Verfasst: So 24. Nov 2013, 00:05
von samy01
der krümmer ist nicht verbogen !! ich sags nochmal der steht an den kühlrippen an !!!
Die Nachbauten sind meistens Chinamüll. Die Masse stimmen selten.
Wenns nur der Radius ist, jbd er die Anlage wirklich im Griff hat denn ja.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 00:07
von MaxiS
Also erst Krümmer dran, und dann den Topf ?
Geile Idee, wieso bin ich nicht drauf gekommen.
Und wenn das mit biegen nix wird ?
Kann ich sonst nichts machen ?
z. B. dickere Dichtung ?
Verfasst: So 24. Nov 2013, 00:08
meine Vorgehensweise bei solchen Problemen:
1. Auspuff an zylinder schrauben
2. mit irgendetwas hinten unterlegen,damit das ganze OHNE spannung liegt.
3. Halterungsunteschiede ausmessen
4. aus aluBlech oder was grad rumliegt n halter basteln, sodass es perfekt passt.
alles andere ist meiner meinug nach zeitverschwendung...
Verfasst: So 24. Nov 2013, 00:09
von MaxiS
Nein samy, es liegt nicht an den Rippen, die Dichtung zeigt, das der Flansch nur Hinten richtig aufliegt.
Edit:
Wie gesagt, beim anziehen der Muttern am Flansch drückt es den topf gegen den Halter hinten.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 00:10
von samy01
ja weil die rippen ihn vorne weghalten !!
Verfasst: So 24. Nov 2013, 00:12
Dann warten wir doch mal auf die Fotos.
von MaxiS
Ja, Ich mach morgen Fotos.
Ich muss das mit der Lautstärke einigermaßen in den Griff bekommen, so kann ich nicht in die Schule fahren.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 00:23
doch, kann man.... muss man aber nicht
Verfasst: So 24. Nov 2013, 11:50
von MaxiS
Hallo zusammen,
Hier die Bilder :
Auf dem einen kann man sehen das Zwischen Rippen und Flansch jede menge Platzt ist.
Aber auf einem anderen, das da ein Spalt zwischen Flansch und Dichtung ist. Ein zimlcih grosser Spalt.
Begreift ihre jetzt was isch mein ?
Außerdem seht ihr noch meine Kerze, Ist die Farbe ok ?
MFG Mischa
Verfasst: So 24. Nov 2013, 12:00
Der Flansch ist ja krumm wie ne Banane!
Das ist billigste China Qualität. Weg damit und Geld zurück. Da kannst ohne aufwändige Planierungsarbeiten nichts erreichen. Und das ist dieses Teil nicht im Ansatz wert.
Die Kerze ist perfekt. Das sieht sehr gut aus.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 12:13
von MaxiS
Ok, Aber Ich versuch es trotzdem mal mit Dichtmasse. Ich werde dann ja sehen, ob das was wird.
Welche auspuff würdest du mir dann empfehlen ?
Verfasst: So 24. Nov 2013, 12:18
von PartyBus36
Find ich jetzt aber ein bisschen komisch.
Ich besitze den gleichen Auspuff und hatte nie ein Problem.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 12:21
von MaxiS
Ich hab nen DMP Fuß.
Liegt vielleicht daran.
Edit:
Gibt es vielleicht ein Provisorium für 1 Tag ?
denn ich will das Ding schon dran lassen, aber die Dichtmasse hab ich erst Morgen Abend.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 12:22
Ich schau mich mal etwas um was es brauchbares zu einem vernünftigen Preis gibt und lass es Dich wissen.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 12:26
von MaxiS
Danke.
Ich möchte bei 22 mm bleiben und wenn möglich so gut getarnt wie möglich.
Ich weiß komisch das ich das sage, weil ich ja noch mit Original Kopf fahre.
Aber ich passe den Später noch an.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 12:28
Ich hätte an ein guten Originalen 2 Teiligen 22mm Puffaus gedacht der zu einem fairen Preis zu haben ist.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 12:30
von MaxiS
Verfasst: So 24. Nov 2013, 12:45
nen krummen flansch und nach china schrott schreien ist doch mehr klische als fakt...
ich würd sagen der ist einfach nicht beidseitig angesetzt...
vergiss das mit der dichtmasse, nimm das ding mal runter, zylinder auch, halt es zusammen und du wirst sehen das entweder etwas im weg ist (gussrückstände oder so) oder es doch passen kann.
es wär der 1. krumme flansch den ich so sehe... und wenn, was ich wirklich schwer bezweifle, der wirklich krum sein sollte, dann halt ihn einfach auf den schleifbock bis er gerade ist.
was soll daran so schwierieg sein das es nen 3 Seiten thread braucht.
Ihr kommt einem hier vor wie bei nem Kaffeeklatsch mit lauter Frauenzimmern.
