Seite 3 von 17
Re: Exklusiv für Fragen von silas60
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 19:58
das getriebeöl im hinterrad könnte zu fett mutiert sein, über jahre hinweg...
mehr widerstand... aber so was untersucht man ab bessten... da gibts zu viele offene möglichkeiten des Fehlers
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 20:24
von silas60
Wie jetzt es hat im Hinterrad Getriebeöl ?
Sorry habe nicht so eine Ahnung von den Ciaos
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 20:44
Klar. Die haben das Gtriebe im Hinterrad.
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 20:59
von silas60
Aha wusste ich gar nicht
Ps das komische ist wenn man das ciao starten will und den Hebel zieht geht es wieder ganz normal bis man es abstellt
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 21:14
klingt irgendwie nach kupplunsproblemen... am bessten alles auseinander nehmen, putzen, anschauen, wieder zusammenbauen...
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 22:30
von zylinder_kopf
Hat es Vario oder Mono ?
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 12:44
von silas60
Das weis ich nicht muss noch schauen habe momentan keine Zeit da ich am schnuppern bin
@addy33 Hinterrad Ausbauen?
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 20:50
ja.
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 22:22
von töfflibueb82
jungs...ihr wisst schon das wenn beim ciao der velogang nicht drinn ist der Motor, sobald man das Hinterrad dreht, mitdreht und so kann das rad bei hoher Kompression schon fast "blockieren"
oder anderst gefragt, war das schon immer so oder hats kürzlich angefangen?
Verfasst: Mi 24. Jul 2013, 08:59
von Kickstarter-Freak
Kann sein dass die starterbacken zu früh einhängen....
Verfasst: Mi 24. Jul 2013, 19:11
von silas60
Hat eine Vario also eigentlich ist der Fall klar Thx
Verfasst: Do 25. Jul 2013, 12:02
von nico
Kann man eigentlich einen cnc scan machen?
Verfasst: Do 25. Jul 2013, 19:41
von silas60
Wie nehme ich am besten die Schrauben beim Puch Zylinder raus dort wo der Auspuff dran kommt
Verfasst: Do 25. Jul 2013, 20:54
von SUBARU 360
wirf auf das gewinde zwei normale m6 muttern schön anziehen dan die untere mutter versuchen zu lösen so sollte das gehen
Verfasst: Do 25. Jul 2013, 21:08
von silas60
Habe ich probiert es haben sich aber beide gedreht
Verfasst: Do 25. Jul 2013, 21:10
Du musst die ordentlich gegeneinander kontern.
Im Extremfall etwas vorsichtig erwärmen.
Verfasst: Do 25. Jul 2013, 21:14
von silas60
Ich probiere Morgen nochmal
Verfasst: Fr 26. Jul 2013, 13:07
die im original zylinder kommen imfall nicht raus, die sind irgendwie eingegossen
Verfasst: Fr 26. Jul 2013, 13:20
Dann hilft wohl nur kontrolliertes wärmen und punktuelles gleichzeitiges vereisen.
Verfasst: Fr 26. Jul 2013, 20:42
von silas60
Habs geschafft
Nächste Frage: Wie Biege ich ein Puch 18mm Auspuff am besten auf ein Supermaxi ?
