Seite 3 von 3
Re: Wo liegt das Maximum?
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 20:56
also es gibt 2 Verschiedene Übersetzungen... die eine beim 17 Zoll rad, bei welchem die 15/37 drauf ist, und die 19" rad, bei der 15/40 drauf ist... +- die gleiche drehzahl/geschwindigkeit ;)
und auf meinem Datenblatt, das ich von meinem Mech bekommen hab, dreht der Sachs alpa kristal ML mit 4900 1/min bei 30km/h und 79dB ;) dann kommts halt klar noch auf die füllung des pneus an etc.^^ aber wenn alles so ist wie im Datenblatt, dann wärens bei 60km/h 9800 1/min ;)
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 21:02
addy33 hat geschrieben:also es gibt 2 Verschiedene Übersetzungen... die eine beim 17 Zoll rad, bei welchem die 15/37 drauf ist, und die 19" rad, bei der 15/40 drauf ist... +- die gleiche drehzahl/geschwindigkeit ;)
.. was Sinn macht, da ja 17" und 19" Hödi's nur 30 km/h laufen dürfen..
addy33 hat geschrieben:...dann kommts halt klar noch auf die füllung des pneus an etc...
und die Pneudicke,, bzw. höhe.. bzw. den Radumfang..
addy33 hat geschrieben:.. 4900 1/min bei 30km/h ..
.. dann hab ich in meinem Excel bei den Übersetzungen irgendwo n Fehler drin .. weisst du grad alle Zahnradpaare.. KW-Kupplung .. 1-Gang .. 2-Gang.. ?
