Seite 3 von 10
Re: Mein Problem Hercules
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:24
von POLINI BOY
Wieso sollen die nicht passen?
Linker Griff:22mm Durchmesser
Rechter Griff:24mm Durchmesser
Ist immer so!(Ausser bei Handgeschaltenen)
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:29
von 623Cross
Upps ich könnte mich selbst würgen
Ich hab den 22 versucht. Also wenn ich morgen Zeit habe werde ich denn Griff montieren und das Gaskabel wechseln. Habe noch ne Frage:
Beim Lenker auf der Rechten Seite ist Zuerst diese "Gasspule" und dann einfach am Lenker die Bremse montiert. Muss ich den Griff also über die Bremse "stülpen".
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:45
von POLINI BOY
Hast du ein Bild?
Kann`s mir gerade nicht so gut vorstellen.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 20:47
von 623Cross
Kann jetzt keins mehr schiessen ist schon zu Dunkel. Aber morgen Mittag wenn ich Zeit habe spätenstens um 16.00 Nachmittags.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 21:08
wieso nennst du das Zeux nicht beim Namen.. Gasspule...?? und wenn du nicht weisst wie das ZEux heisst.. guck mal die Teile auf ner Webseite wie
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... apter.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; an ...
dann kann man dir auch vernünftig helfen.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 21:46
von 623Cross
Ich sagte ja ich stelle blöde Fragen und bin neu auf dem Gebiet Mofa. Also es ist dort der Gasgriff und einfach der rechte Teil des Lenkers und dann einfach die Bremse drann geschraubt mit ca. 3-4cm abstand vom verdammten Gasgriff. Hier das Inserat in dem ichs gekauft hatte ist noch online:
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /23531228/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bis jetzt habe ich das Hinterrad montiert Kette entrostet und es versucht zum laufen zu bringen ohne Gasgriff und Gaskabel und der Motor lief aber stellte sofort wieder ab. Die verdammten Pedalen drehen nicht egal wie ich drauftrete mit meinen 70 Kilos und der Kolleg mit 80 Kilos brachte sie auch nicht zum drehen. Könnte an der Kette nehmen die nehme ich nächsten Mittwoch raus und entroste mal oder eben das schlimme das Lager wäre kaputt. Und da wir kein Auto besitzen haben wir keinen Kanister für das Benzin den ich jetzt extra bestellen musste, also konnte ich noch nicht den Vergaser und Lufi reinigen.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 21:48
Nimms nicht persönlich, aber meiner Meinung nach sollte man nicht so ne Baslterkiste kaufen, wenn man keinen Plan von Mofas hat..
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 21:50
von 623Cross
Hab ich auch gemerkt aber mann lernt ja auch am meisten wenn man dran schraubt und mein Vater hatte auch als erstes Möff ein Bastler Töffli und brachte es zum laufen, und meinte auch deswegen sollte ich das kaufen.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 22:00
das ist tiptop, wenn du die Kiste zum laufen bringst, dabei lernst du viel. Aber eben, wenn man dir helfen soll, machst du es deinen Helfern VIEL einfacher, wenn du das Zeux
a) beim richtigen Namen nennst (wie du rausfindest wie das Zeux heisst habe ich dir schon geschrieben)
oder frag deinen Vater... der sollte es ja auch wissen..
b) mach halt jeweils ein Foto machst, damit man sieht was es ist oder was kaputt/rostig/verbogen oder weiss nicht was ist
SOO übel sieht das Teili ja gar nicht aus.. 'Treten' geht wahrscheinlich wegen der rostigen Tretkette nicht. Die Tretkurbel ist beim Hercules in Kunststoffbüxen gelagert.. die können zwar verhocken, aber siche rnicht so, dass du sie gar nicht mehr drehen kannst.. und mit 80kg drauf rumwürgen würde ich nicht.. du verbiegst die Teiler und dann hast du ein Problem mehr .. nimm die Tretkette weg und guck ob du dann drehen kannst.. falls' nicht, sprüh WD-40 drauf (wenn du nicht weisst was WD-40 ist, benutz Google..) und lass das Zeux über Nacht einwirken..
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 22:12
von 623Cross
Fortschritt: Ich wusste ohne google was WD-40 ist
Also das Problem mein Vater ist Russe und kennt die deutschen begriffe nicht aber eben, schaue jetzt immer auf Cycletech, google usw. nach. Also dann werde ich morgen oder wenn ich noch Dienstags die Power nach dem Pfadilager habe die Kette abmontieren sonst halt Mitwochs. Wir haben momentan einen Landschaftsgärtner der mir auch immer wieder half und mein Götti der 2 Häuser weiter wohnt hatte in seinem Leben schon ca.10 Töffs aber keine Möffs
, aber half mir auch schon diesen Mitwoch mit Zündkerze säubern und lehnte mir jetzt mal Werkzeug wie Kerzenschlüssel aus.
Verfasst: Do 6. Okt 2011, 22:16
623Cross hat geschrieben:Fortschritt: Ich wusste ohne google was WD-40 ist
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 02:46
du kannst das mofa auch anschieben, den deine tretkette besteht aus 120% rost
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 10:08
von POLINI BOY
@623Cross: Die alten Griffe kannst du mithilfe von Luftdruck runternehmen, oder Ölspray benutzen(WD-40).
Die neuen kannst du einfach darüberstülpen.
greez!
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 11:49
In den Backofen das Zeugs, dann flutscht das Zeugs tip top..
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 13:21
von 623Cross
Der rechte Griff ist schon ab. Wenn das Wtter bessert schraub ich noch ein bisschen dran.
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 16:15
von 623Cross
So hier mal Pics damit ihr es im momentanen zustanden "bewundern" könnt. Werde mich wohl gleich ans Trettketten abmontieren machen. Der rechte Griff will nicht richtig dauf wie ihr seht.
https://picasaweb.google.com/1065872188 ... 3tPkrN-aOw#" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 16:42
von POLINI BOY
Du brauchst nen neuen Gasgriff(am besten Magura), denn bei deinem fehlt ja die Hälfte.
Und beim Magura Griff sind Gas-und Bremsgriff in einem, dann kannst du die anderen abnehmen.
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 16:48
von 623Cross
Danke,
Werde denn wohl heut Abend bestellen.
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 19:02
... Wer immer den Griff montiert hat, ist ein Vollpfosten ... Die Bremse kommt innen, dann der fixe Teil des Gasgriffes und aussen der drehende Teil.. Hast du den noch'n Teil ? Das müsste so eine Hülse sein, wo du den weissen Griff draufmachst..
Und ich einen schönen Abstellknopf
Verfasst: Mi 12. Okt 2011, 23:37
von 623Cross
Ursprünglich war da ein Velogriff dran von dem ca.5cm rausschaute.
Beim Tretketten abnehem bin ich nicht sehr weit gekommen da die Kette und der Zahnkranz bei den Pedalen so zugerostet ist das nichts mehr geht, also ist die nur noch zwischen dem Motor und dem Kranz befestigt. Sagt mir bitte nicht das ich den ganzen Motor für das abnehmen muss
Bestellt habe ich:
Lusito Gasgriff mit Bremse
WD-40
Zündschloss ( Da Abschalter mir immer noch fehlt und es ca. gleich teuer ist)
Bremsbacken
