das ist das überduckventiel (achtung Ironie)
Ist von der bearbeitung her so.
Derbi geht nicht mehr an ...
- sachs_502
Re: Derbi geht nicht mehr an ...
okay ich danke dir vielmals, war zuerst schockiert, da ich aus Neugier Rennsätze angeschaut habe und geschaut habe, ob diese das Loch auch haben xD
- dietrich16
Sicher nicht! Die Lager drehten gut
. Als ich probiers erst mal mit einem entrostungsspray/WD40 und mit dem Kompressor reinblasen oder soo ---> vorne in die Kw. Wegn 1dl Wasser....wollte nur nicht das die Spane die vorne an der Kw sind nicht in die Lager geraten wärend dem Schlagstockschrauben. Hatte mal eine Kurbelwelle bei der konnte ich den Pleuel gar nicht mehr bewegen....ein bisschen WD40 rein und lief tip top. Die FRage ist eigentlich: Kommen die lauten Geräusch davon dass der Pleuer an einer Stelle nicht so gut dreht?
