Why stehts dann in der Reperatur Anleitung?Wenn das jetzt irgend ein Steinalter Motor wäre,dann wäre es Nötig alles zu reinigen,aber bei diesem bestimmt nicht!Töffli-Freak hat geschrieben:Ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen gebastel? So kannst du ja nicht mal richtig die KW & Dichtflächen putzen..
503 Motorarbeiten
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: 503 Motorarbeiten
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Naja du musst es wissen aber ich steh eher auf saubere Arbeit die auch verhält..
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Du denkst also,das früher alle Mechs,die Simmeringe wechselten,unsaubere Arbeit machten?
Du kannst das sehen wie du willst,aber ich bin überzeugt von dem was ich mache.
AdreNaLiin JunKii
Wie gesagt, deine Entscheidung.. aber der Block ist ja wirklich in 5 min voneinander..
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Wie gesagt, der Motor wird in den Sommerferien eh verkauft(brauche das Geld für den 50er)
Falls es nicht wirklich nötig ist, kannst du es dran lassen
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ich werde das noch mal anschauen.Aber ich bin ziemlich sicher das es noch ok ist.Der Ritzelsimmi war sogar bei meinem 502,der 20 jahre lang stand noch brauchbar.(so das es nicht seichte)
AdreNaLiin JunKii
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
- sachs503/502
wie funktioniert denn das mit dem spezialwerkzeug genau? reisst du da die simis einfach raus?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Jein,er verzieht ihn,so das er dann gnaz leicht raus kommt.
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Soo,der Motor ist bis auf Zündung und Zyli+Kolben fertig.
AdreNaLiin JunKii
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Lol hatte der Motor Ori keine 9 Kupplungsfedern?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Nein der hat 6.Kann aber auf WUnsch 9 verbauen.
AdreNaLiin JunKii
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Loool hab ich da gepennt als ich ihn auseinander hatte?
Was würde die Umrüstung denn kosten? ( Apropo bei wie viel CHF sind wir schon )?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Pro Feder 3.80 x3
Hütchen 4.50 x3
Simmis 2x 5.-
K-Beläge 24.-
Federn 6x 3.80
Hütchen 4.50 x3
Simmis 2x 5.-
K-Beläge 24.-
Federn 6x 3.80
AdreNaLiin JunKii
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Muss schauen, je nachdem wie hoch der Betrag schlussendlich ist sage ich dir ob ich noch die zusätzlichen Federn will
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ich halte es bei neuen Belägen und Federn nicht für nötig.Die Kupplung geht nur härter.Ich habe bei meinem 503er der extrem gut zieht,keine Probleme mit 6 Federn.
AdreNaLiin JunKii
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Bin echt gespannt wie er wird
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Hab schlechte Nachrichten...
Ich hatte dir (Zylinderhuhn) ja versprochen den Auslass noch aufzufräsen.
Aber heute ist unsere Fräse (1200 Fr.) kaputt gegangen.Wird also nichts mit dem aufräsen...
AdreNaLiin JunKii
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Ist nicht so tragisch, die Steuerzeit wird mit der Hubplatte eh hoch genug sein
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Konntest du schon den Zylinder/Kolben machen?
