Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
hat solche glaue ich in Mels gibts eine und ich glaube das sind nur so spezielle firmen..
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
gibt viele firmen ist aber sau teuer ich wollte einen Puch Sport Tank verchromen lassen bis er gesagt hat das es 500.-fr kosten würde
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Hoi zämme! gibt es fürs sachs 503 einen rennsatz?? wenn ja wo??
mfg
Jery2000
sodi199
jery2000 hat geschrieben:ja hier :
http://www.scootertuning.ch/index.php/c ... rkits.html
für breitwand
Ah ok aber nicht für den runden zyli..??
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
den runden kannst du Theo schicken der bohrt in auf 41mm auf und hohnt ihn aber ist recht teuer :?
gibt dann natürlich nen kolben dazu.
und wenn du willst kann er ihn auch noch tunen also einlass und auslass machen...
greeeez
sodi199
RennAirCH hat geschrieben:den runden kannst du Theo schicken der bohrt in auf 41mm auf und hohnt ihn aber ist recht teuer :?
greeeez
Naja dann lass ich s lieber aber danke für die info :wink:
mfg
Metra_Kit
Beitrag von Metra_Kit »
Kann ich einen e50 Motor auf einen Puch Sport machen und so Forführen?
Mfg
FabianDörig
Hallo nein geht nicht!! man darf nicht mal einen Puch Sport Motor auf einen Puch COndor Automaten montieren und so vorfuhren die lassen dich nicht durf die wi**er
mfg
Metra_Kit
FabianDörig hat geschrieben:Hallo nein geht nicht!! man darf nicht mal einen Puch Sport Motor auf einen Puch COndor Automaten montieren und so vorfuhren die lassen dich nicht durf die wi**er
mfg
Ginge auch einfach nen za50??
FabianDörig
Gibt ja 2 verschiedene rahmen einer ist gefedert und mit einem 2 gang automaten motor ausgestatten under der andere hat eine starre schwinge und hat einen handgeschaltetn motor!! und jetzt darf man die motoren nicht wechseln es darf kein HG motor auf einen rahmen mit gefederter schwinge!!
hoffe konte helfen!!
mfg
Metra_Kit
FabianDörig hat geschrieben:Gibt ja 2 verschiedene rahmen einer ist gefedert und mit einem 2 gang automaten motor ausgestatten under der andere hat eine starre schwinge und hat einen handgeschaltetn motor!! und jetzt darf man die motoren nicht wechseln es darf kein HG motor auf einen rahmen mit gefederter schwinge!!
mfg
Eigentlich könnte ja man dan zum forführen rasch star machen und dan wieder die Federn reinheizen.
FabianDörig
ja schon aber es hat noch mehr merkmale zb. die hintere bremssicherung ist beim HG geschraubt und beim automaten geschweisst!! ich weiss nicht musst hald mal probieren also bei uns in appenzell tun sie sau blöd wegen dem !!
mfg
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
FabianDörig hat geschrieben:nimm einen abzieher!!
mfg
dann verbiegt es mir aber den zahnkranz :?
FabianDörig
kommt darauf an ob du in die rize hinein kommst!! bei mir hat es immer geklappt!!
mfg
FabianDörig
sry doppelpost!!
Was meint ihre zu diesem setup
Puch Sport Motor 2HG
Athena 38mm 4 klapp membran
18/18 vergaser
PVL
Leo Vince
Metra Kit Kupplung druck feder
ist zum crossen!!
mfg
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
klingt gut aber arum 38mm?? willste in ner kleinen klasse antreten`??
FabianDörig
Jap ich habe schon ein 80er jetzt mache ich noch einen 50er!! was meint ihr zum gaser zu gross??
semmel1992
ich würde es so lassen! wo willst du rennen fahren??
FabianDörig
Blackthunder
