Hat jemand Ahnung/Erfahrung mit folgendem Zylinder/Setup...
staegi
Beitrag von staegi »
-NGK- hat geschrieben:
staegi hat geschrieben:
-NGK- hat geschrieben:Was für ein rizel ist für ein Parmakit 45mm empfehlenzwert und brauch ich härtere Kupplungsfedern und soll ich das Schwungrad abdrehen?
Tödlich^^, zumindest das SChwungrad würd ich nicht Abdrehen, wenn dir das um die Ohren fliegt na dann gute Nacht... :shock:
Das wirt von Theogemacht :wink: (langsam muss ich mich für die Reklame bezahlen lassen :lol: )
und was ist tötlich? mein setup :mrgreen: ?
oke, aber selber würd ich das nie machen^^
Ne das Setup ist nicht tödlich 8)
Tödlich ist wenn man auf einem RST 580er 2 Takt Monobike sitzt und nem r1 davon zieht :twisted: *ichwars^^*
Go Loud or stay home :D
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
Ist der 47 mm Polini Satz für den Fantic minarelli V1 auffällig wenn man den Vergaser original lässt?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ich würde es dir nicht empfehlen mit originalem Vergaser :wink: :roll:
do ghei ich eifach zäme
sachsracer
-NGK- hat geschrieben:Ich würde es dir nicht empfehlen mit originalem Vergaser :wink: :roll:
Wegen was?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Du kannst ja auch nicht mit dem 12bing Vergaser einen Italkit fahren :roll:
können schon, läuft aber extrem schei**e warscheinlich!
sachsracer
Ja aber kaputt gehen kann nichts oder?
Zuletzt geändert von sachsracer am Sa 3. Mai 2008, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
:lol: nein sicher nicht^^
sachsracer
Also wird der nicht zuwenig geschmiert? Ich begreiffe das nicht wieso man mit kleinerem Veraser mehr Kraft hat, mit grösserem mehr Endgeschwindigkeit?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
sachsracer hat geschrieben:Also wird der nicht zuwenig geschmiert? Ich begreiffe das nicht wieso man mit kleinerem Veraser mehr Kraft hat, mit grösserem mehr Endgeschwindigkeit?
Sicher hat er zuwenig schmierung!
sachsracer
Wieso? lol
musst einfach Düse anpassen!
NGK stimmt nicht!!
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:musst einfach Düse anpassen!
NGK stimmt nicht!!
NGK hat gemeint mit originaler düse :mrgreen:
Edit: Ist etwa so als müsstest du durch ein "Rörli" ahtmen :wink:
sachsracer
Ja hehe :)
Aber wenn ich doch den Luffi ori lasse, dann läuft doch der nacher zu fett, wenn ich eine grössere Düse montiere wenn ich den Satz montieren würde?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
=Rennlufti
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
als ich an meinem Pionier den 43.5mm metra montiert habe hab ich den vergaser und luffi auch original gelassen....
musste keine grössere düse rein machen.
bin so 50km gefahre auf halbgas^^
ging nie was kaputt bis ich den 16ner sha mit 57er düse dran getan habe und nach einer woche hizeklemmer -.-
greeeez
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
RennAirCH hat geschrieben:als ich an meinem Pionier den 43.5mm metra montiert habe hab ich den vergaser und luffi auch original gelassen....
greeeez
^^SHA ist schei**e kauf dir einen PHBG :o :wink:
Edit: =Maschendrahtzaun lufti^^
sachsracer
Also was jetzt? Ich hab einfach den ori SHA? Was soll ich da machen?
RennAirCH
das war vor 2 jahren^^
hab den vergaser damals nur ausgeliehen..
nach dem klemmer hab ich ihn natürlich wieder zurückgegeben.
greeeez
PS: hab jetzt noch nen 16ner PHBG rumliegen^^
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
welcher kit hat mehr leistung polini 43.5mm membran oder athena 45mm membran?
