Und wieder eine Frage zu meinem Rollerchen. Nach wechseln des Benzinschlauchs Probefahrt gemacht. Der Tacho bemerkt gar nicht das ich mich vorwärts bewege... Er bleibt immer auf 0 Km/h und die KM-Anzeige verändert sich auch nicht. Und die Tasten bewirken auch nichts, obwohl sie Zeit usw anzeigen sollten.
Kennt sich da jemand aus? (Gilera Ice)
- Zündapp Motor
@Zylinderhuhn:
Ne die liefern Neuware oder bis maximal 24 Monate alt denke ich.
Die liefern auch Autoreifen, habe meine Winterreifen direkt von denen und bin sehr zufrieden damit.
- puch power
soo da mir heute beim nach Hause fahren (ca. 10 min) wieder das rote Licht aufgeleuchtet ist, wegen Überhitzung, wollte ich der Sache auf den Grund gehen.
Zuhause natürlich sofort den Töff auskühlen lassen und nachher wollte ich die Kühlflüssigkeit nachfüllen. Da öffnete ich den Behälter und bemerkte, dass der so gut wie voll war.
Die Anzeige leuchtet jeweils nur sehr kurz.
Was denkt ihr, Wackelkontakt?
leistungsverlust oder so spürbar? wenn die lampe angeht dann ist sicherlich ein verlust zu spüren die kommt wirklich nur im extremfall
- puch power
nee, überhaupt nicht
habe hier die Beschreibung aus dem Handbuch kopiert.
http://s1.directupload.net/file/d/2877/n7ken5nz_png.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
was denkt ihr?
wie kann ich den Ölstand überprüfen?
was denkt ihr?
ölstand hats am kupplungsdeckel ne kleine inbusschraube die du rausdrehen kannst , wenn er senkrecht steht sollte es dort leicht rausrinnen , mischöl auch mal nachfüllen im ölgefäss
- puch power
Beide öle sind vorhanden
Was könnte es noch liegen??
dann ist es ein wackel, bei überhitzung auch mal thermostat checken
- puch power
So 2 Problem
Ich fahre auf Kollegem seinem Peugeot Roller. Danach fahre ich den Berg runter und was passiert. Die Vario ist iwie ausgehänkt. Man kann gas geben aber das Hinterrad bewegt sich niht -.-
Kann ich da einfach aufmachen und einhänken oder auf was muss ich achten?
jo deckel kann man runter nehmen , kickstarter einfach ein bischen aufpassen das er wieder richtig montiert ist wenn du ihn zusammenbaust.
- puch power
heute ist einfach nicht mein Tag -.-
Also noch zum Roller
die Vario dreht aber iwie übernimmt es nicht auf das Rad, wahrscheinlich ist was kaputt gegangen.
Was könnte es sein?
brauche dringend Antwort!
hier Video
http://www.youtube.com/watch?v=dOKCKaYN ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Was könnte es sein?
hier Video
hmm mal hintere glocke wegnehmen und die kupplung anschauen , hoffe es ist die kupplung und nicht das getriebe.
- puch power
was muss ich bei der Kupplung achten?
- streetfighter
Habe am Donnerstag die praktische 50er Prüfung (natrürlich werde ich mit einem scooter gehen^^) und habe noch ein paar fragen:
- Wenn ich in einen Kreisel einfahre, muss ich dann den linken Blinker setzen, bis ich die Ausfahrt nehme, oder einfach kurz vor der Ausfahrt den rechten Blinker setzen?
- Wie ging das noch mal mit dem Abbiegen? Rückspiegel, Schulterblick, Blinker und abbiegen?
- Wie streng sind die eig. so? Ein kleiner Fehler und man fliegt? Ich meine in der Stadt hat es viele, die falsch fahren, da muss man manchmal auch etwas unkorrekt fahren...
lg
lg
beläge , federn und sopuch power hat geschrieben:was muss ich bei der Kupplung achten?
streetfighter hat geschrieben:Habe am Donnerstag die praktische 50er Prüfung (natrürlich werde ich mit einem scooter gehen^^) und habe noch ein paar fragen:
Nein musst du natürlich nicht, hast du das schon irgendwann mal gesehen![]()
Ja also wenn du z.Bsp. links abbiegst dann musst du zuerst rechter spiegel, linker spiegel, dann schulterblick und dann blinken, abbiegen. aber ich glaube blinken könntest du theoretisch auch schon als erstes...die meisten bremsen zuerst (fascht en schwarze amigs) dann erst blinken das macht einem echt wütendbeim rechten ist es halt genau gleich nur wenn du beim linken etwas falsch machst kanns schlimmer sein, den rechts überhohlen tun auch nicht alle
Kommt drauf an, wenn du n netten hast dann wird er dich nicht gerade wegen dem kleinsten fehler durchfallen lassen, aber es gibt auch solche, bei einem kollegen von mir, er ist gross und hatte den fuss nicht richtig auf der fussraste und somit auch nicht richtig auf der bremse, ist eig. völliger quatsch, den wenn er einen krampf hat ist es schlimmer als wenn er ne 10tels sekunde mehr zeit braucht um hinten zu bremsen -.- ...
Viel Glück, ich mache sie jetzt dann auch, mal schauen wie s bei mir läuft![]()
lg
Nothing beats an Astronaut
Kann ich diesen Auspuff ohne Bedenken und Änderung des Vergasers usw. an meinen Roller montieren? DASS er an den Roller passt, weiss ich. Und wenn ich die Drossel drinnen lasse, ist er ja auch Strassenzulässig, oder?
mit drossel bist du aber viel längsämer als mit dem ori pot
Klar nehme ich die dann raus, aber zum Einlösen
variogewichte musst du sicher wechseln.
Und ich glaube nicht dass du ihn mit dem pot einlösen kannst, da er kein kat besitzt. Einer aus meinem dorf hat zwar auch behaubtet, dass er sein roller mit einem stage6 replica eingelöst hat, kA obs stimmt?
Mfg
Mfg
