hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
am6 haben 40 oder 39mm Hub.
maximerk
Beitrag von maximerk »
Weiss jemand welche Grösse von Benzinschlauch ich benötige für einen Gilera ICE? Oder ist das immer unterschiedlich? Es ist immernoch der "originale" Schlauch drauf
Haben in diesem Shop nur Extras für den Gilera ICE eingestellt, aber da kommen auch verschiedene Grössen.
Aber eigentlich müsste der ja passen, oder?
http://mopshop.de/shop/product_info.php ... agmcu8pq50" onclick="window.open(this.href);return false;
puch power
Beitrag von puch power »
wie kann ich den Metra Auspuff an meiner RS 50, leiser machen?
habe da an Stopfwolle gedacht...
TJ95
Beitrag von TJ95 »
ja und evtl. esd wechseln jenachdem was für einen du hast
puchlover
Beitrag von puchlover »
stopfen nützt nichts , macht ihn eher noch lauter.
wolle evtl wechseln sonst halt ori esd raufschrauben
beniii09
Beitrag von beniii09 »
Habe den Motor komplett zusammen. Läuft auch. Das einzige was ist, das es bei hohen Drehzahlen ein rasseln zu hören ist, das aus dem Zylinder kommt.
Da ich die Ausgleichswelle nicht ausgebaut habe und die Kurbelwelle ja eine Vollwangewelle ist, könnte es vielleicht an dem liegen, das dann der Kolben etc.. ins Schwingen gerät und dann so ein Geräusch macht?
puchlover
ne hat damit nichts zu tun , mit ner vollwangenwelle sollte es sogar noch weniger viibrieren.
evtl. haut der kolben am kopf an , hatte aber mal das selber problem bei meinem malossi zylinder , bin zum mech und er hat ihn mal voll aufgedreht im 0er dannach hats aufgehört , evtl. kolbenringe oder so könnte ich mir vorstellen
beniii09
Oke.. Kann ich ja auch mal probieren.. Habe einen Tp Zylinder darunter mit ca. 5000km sollte ja eigentlich noch nicht sein.
Soll ich die Ausgleichswelle trotzdem darin lassen? Den das ganze Motorrad viebriert heftig :mrgreen:
puchlover
hmm ja dann würd ich sie abhängen , musst ja nur getriebedeckel runternehmen und das zahnrad das an die welle geht wegnehmen , welle kannst du ja drinnen lassen damit du nicht nochmals spalten musst.
beniii09
Jo werde einfach den Antrieb von der Welle wegnehmen, das wird schon reichen. :)
King of Street
Beitrag von King of Street »
da ich bald vor der entscheidung stehe auto oder motorrad, hab ich mir mal gedanken gemacht.
ich tendiere im moment sehr zu einer cagiva mito 125. will aber eine mit rechteckigen scheinwerfer
weiss jemand mehr über dieses motorrad? empfehlenswert? problemstellen? auf was muss man achten?
puchmax! hat glaube ich eine?
mfg
geil sind sie, heikel auch, ist nichts anderes als ein verdammt starker und schneller 50er, beim kauf auf 2 sachen achten, alle 25t km ist ne revision fällig, und aufpassen das du nicht die 11kw version kaufst, die läuft nur 110
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Kauf dir doch ne 250er?
King of Street
@puchmaxi, danke, natürlich die 17.5 Kw :mrgreen:
@zylinderhuhn, du denkst an eine kawasaki ninja 250r? nee gefallen mir überhaubt nicht. will unbedingt eine mito. 7 gänge :D
noch etwas, irgend ein freund hat behauptet man kann sie nicht mit 18 mit der a1 fahren da sie zuviel kw?
stimmt nicht oder?
mfg
Zylinderhuhn
Gibt auch andere 250er ^^, ne ältere 2 Takt Maschine wäre auch geil
Wieso nicht gleich ne grosse, welche man auf 25kW drosseln kann?
King of Street
nein hab bis jetzt noch keine geile 250er gesehen.
tf: gibt nur ein grund geld :mrgreen:
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Woher kriege ich Sherco Verkleidungen, oder die Dekorbögen?
Sherco Händler hat es in unserer Umgebung nicht.
Kann es sein, dass Sherco's ähnlich wie Yamaha dt's sind?
http://www.egli-racing.ch/de/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bekommst alles für die Sherco
Iceripper
Beitrag von Iceripper »
@King of Street
Nimm die Cagiva, die ist einfach nur çok güzel.
A1 reicht nicht, die Motorenleistung ist auf 11kw beschränkt.
A(beschränkt) reicht aber.
