Seite 1697 von 1725
Verfasst: So 3. Jan 2021, 19:03
von Tazmania09
Ich habe gerade auf dem Bock den Rundlauf ausgemessen. Der Zahnkranz und die Bremstrommel ist ca. 3mm exzenrich rur Radachse. Sehr komische Sache. Ich denke diese Nabe kann ich schmeissen. Wenn ich diese ausdrehe bin ich weit über der Verschleissgrenze
Verfasst: Mo 4. Jan 2021, 08:55
von Andy503
Habe einen Alpa Turbo 503 ADV. Weiss jemand aus welchen Kunststoff die Schutzbleche und Seintenschütze sind? Sie sind gerissen/gebrochen und ich möchte sie kleben. Dazu müsste ich wissen aus welchen Kunststoff Sie sind, damit ich den richtigen Klebstoff verwenden kann.
Danke und Gruss
Verfasst: Mo 4. Jan 2021, 12:55
von cj3b
Ziemlich sicher PP oder PE.
Verfasst: Di 5. Jan 2021, 10:42
von Andy503
Ich hätte jetzt eher auf Polystyrol (PS) getippt, da es ziemlich hard und spröde ist und dadurch auch leicht bricht im Vergleich zu PP und PE.
Aber trotzdem Danke. Ich werde mal ein paar Klebeversuche machen.
Verfasst: Di 5. Jan 2021, 11:36
von Hüere Bodschi
"Gibt es eine Tabelle auf der ersichtlich ist, welche Felgenbreite für welche Pneus geeignet sind.
zB: welche Felgenbreite benötige ich für 3.00x17"
Oder spielen hier noch andere Faktoren eine Rolle (ev Felgenform etc..)"
Scheint hier ansonsten niemanden zu interessieren
Ansonsten hier eine angefügte Liste
- Screenshot_20210106_133518.jpg (271.44 KiB) 3925 mal betrachtet
Verfasst: Di 5. Jan 2021, 12:50
von cj3b
@ Andy503
Könnte schon sein, jedoch alte Kunststoffteile sind häufiger spröder wie das entsprechende Neuteil.....Alterung durch Witterungseinflüsse etc.
Aber nichts desto trotz, das Ergebnis würde mich auch interresieren. Habe auch schon Reparaturversuche mit GFK, Kunststoffsschweissen und kleben gemacht mit unterschiedlichem Erfolgen....
Verfasst: Mi 6. Jan 2021, 23:42
Hüere Bodschi hat geschrieben: ↑Di 5. Jan 2021, 11:36
natürlich ist da nur geringes interesse
schliesslich geht das, was man will. ich hab auf ner 16zoll 1.35 breiten Gussfelge ei 3.5 Zoll pneu drauf und verwende den zum motocrossen. der hält wie sau-...
und normale weidmann felgen haben 1.2 Zoll... auf denen fährt man aber seit 10 Jahren mit 2.75er pneus... daher.... das ist mehr ein einschätzungsliste, als eine funktionsliste
allerdigs ja. den Luftschlauch richtig positionieren geht bei einer passenden felge deutlich einfacher
Verfasst: Do 7. Jan 2021, 21:59
von SachsPrior
Habe bei meinem E50 das Polrad abgenommen, da ich die Elektrik anschauen wollte. Alles tiptop, nichts ausgewechselt, Halbmond wieder in die Nut, Polrad wieder drauf.
Jetzt schleift die Lichtspule am Polrad
Verfasst: Do 7. Jan 2021, 22:12
von Mogli
Vielleicht hast dus zu fest angezogen.
Verfasst: Do 7. Jan 2021, 22:14
Denke eher die keilnutt nicht getroffen...
Nochmal Abmontieren und kontrollieren.
Verfasst: Sa 9. Jan 2021, 00:43
von Mogli
Kann es sein das Benzinhähne mit Überwurfmutter ein M12x1 Gewinde haben, jedoch nicht Schlüsselweilte 19?
Verfasst: Sa 9. Jan 2021, 06:30
von Puch Velux
Ja, haben meist sw13
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 21:28
von hercules623kat
https://www.mofakult.ch/schraube-mit-sp ... atte-chrom
Wie baue ich so einen Spitzmuttergewindestift am einfachsten selber ? Den hier hab ich für meine Lampe etc, aber ich will was ähnliches für die Stossdämpfer und für das bräuchte ich einen ca. 5cm langen Gewindestift. m8 Gewindestifte kann man ja im Bauhaus kaufen und die M8 Spitzmutter bei Mofakult. Wie kleb ich da jetzt den Gewindestift am einfachsten an die Spitzmutter? Hat da jemand eine Idee
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 21:52
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 21:58
von Mogli
Gibts da eine billigere Alternative ?
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 23:00
von Puch Velux
http://letmegooglethat.com/?q=Loctite+Alternative
Könntest auch selbst mal Google benutzen... Unter 10.- wirst du in der CH aber nicht kommen.
Verfasst: Sa 16. Jan 2021, 15:51
von Puch Dave
Ich hätte da mal eine Frage,
Ich wollte mein Möff upgraden dh. 15er Vergaser 15er ASS 28 Zigarre und entweder ein 50ccm Athena oder einen 65ccm Airsal. Ich möchte jedoch meinen Block nicht feilen da es noch der originale ist. Jetzt wollte ich fragen was ich mir bestellen sollte und was der Leistungsverlust beim 65ccm wäre? Die Leistung am Berg ist mir wichtiger als der Topspeed.
mfg
Verfasst: Sa 16. Jan 2021, 23:46
von hercules623kat
Geht das Wechseln vom 503 ADV Starterkabel eher einfach ? Bzw ist das einfach und schnell gemacht oder muss man da was "reinchnorzen" ? wenn ich das Kabel so anschaue sollte das doch nicht allzu kompliziert sein oder ?
Verfasst: So 17. Jan 2021, 00:23
Puch Dave hat geschrieben: ↑Sa 16. Jan 2021, 15:51
mfg
Einfach montieren ist ok. Musst nicht extra bzw. zwangsläufig die überstromkanäle anpassen, das geht auch so. Soviel nachteil ist das nicht.
Frisiersperre muss einfach raus.
Besser 44mm als nur 38mm. Geht nix über ccm.
Verfasst: So 17. Jan 2021, 06:59
von cj3b
hercules623kat hat geschrieben: ↑Sa 16. Jan 2021, 23:46
Nö, ist nicht kompliziert. Musst nur schauen dass das Kabel nicht wieder aus dem Mechanismus ausfädelt beim montieren bzw Anschliessen am Deckohebel .
