Tazmania09
Beitrag von Tazmania09 »
Ich habe gerade auf dem Bock den Rundlauf ausgemessen. Der Zahnkranz und die Bremstrommel ist ca. 3mm exzenrich rur Radachse. Sehr komische Sache. Ich denke diese Nabe kann ich schmeissen. Wenn ich diese ausdrehe bin ich weit über der Verschleissgrenze
Puch Maxi N nächstes Projekt
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Andy503
Beitrag von Andy503 »
Habe einen Alpa Turbo 503 ADV. Weiss jemand aus welchen Kunststoff die Schutzbleche und Seintenschütze sind? Sie sind gerissen/gebrochen und ich möchte sie kleben. Dazu müsste ich wissen aus welchen Kunststoff Sie sind, damit ich den richtigen Klebstoff verwenden kann.
Danke und Gruss
cj3b
Beitrag von cj3b »
Ziemlich sicher PP oder PE.
Andy503
Ich hätte jetzt eher auf Polystyrol (PS) getippt, da es ziemlich hard und spröde ist und dadurch auch leicht bricht im Vergleich zu PP und PE.
Aber trotzdem Danke. Ich werde mal ein paar Klebeversuche machen.
"Gibt es eine Tabelle auf der ersichtlich ist, welche Felgenbreite für welche Pneus geeignet sind.
zB: welche Felgenbreite benötige ich für 3.00x17"
Oder spielen hier noch andere Faktoren eine Rolle (ev Felgenform etc..)"
Scheint hier ansonsten niemanden zu interessieren :shock:
Ansonsten hier eine angefügte Liste
Zuletzt geändert von Hüere Bodschi am Mi 6. Jan 2021, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
cj3b
Beitrag von cj3b »
@ Andy503
Könnte schon sein, jedoch alte Kunststoffteile sind häufiger spröder wie das entsprechende Neuteil.....Alterung durch Witterungseinflüsse etc.
Aber nichts desto trotz, das Ergebnis würde mich auch interresieren. Habe auch schon Reparaturversuche mit GFK, Kunststoffsschweissen und kleben gemacht mit unterschiedlichem Erfolgen....
Hüere Bodschi hat geschrieben: Di 5. Jan 2021, 11:36 "Gibt es eine Tabelle auf der ersichtlich ist, welche Felgenbreite für welche Pneus geeignet sind.
natürlich ist da nur geringes interesse :mrgreen: :mrgreen: schliesslich geht das, was man will. ich hab auf ner 16zoll 1.35 breiten Gussfelge ei 3.5 Zoll pneu drauf und verwende den zum motocrossen. der hält wie sau-... :rules
und normale weidmann felgen haben 1.2 Zoll... auf denen fährt man aber seit 10 Jahren mit 2.75er pneus... daher.... das ist mehr ein einschätzungsliste, als eine funktionsliste ;)
allerdigs ja. den Luftschlauch richtig positionieren geht bei einer passenden felge deutlich einfacher :hi:
SachsPrior
Beitrag von SachsPrior »
Habe bei meinem E50 das Polrad abgenommen, da ich die Elektrik anschauen wollte. Alles tiptop, nichts ausgewechselt, Halbmond wieder in die Nut, Polrad wieder drauf.
Jetzt schleift die Lichtspule am Polrad :hilfe
Mogli
Beitrag von Mogli »
Vielleicht hast dus zu fest angezogen.
Denke eher die keilnutt nicht getroffen...
Nochmal Abmontieren und kontrollieren.
Mogli
Beitrag von Mogli »
Kann es sein das Benzinhähne mit Überwurfmutter ein M12x1 Gewinde haben, jedoch nicht Schlüsselweilte 19?
Ja, haben meist sw13
hercules623kat
Beitrag von hercules623kat »
https://www.mofakult.ch/schraube-mit-sp ... atte-chrom
Wie baue ich so einen Spitzmuttergewindestift am einfachsten selber ? Den hier hab ich für meine Lampe etc, aber ich will was ähnliches für die Stossdämpfer und für das bräuchte ich einen ca. 5cm langen Gewindestift. m8 Gewindestifte kann man ja im Bauhaus kaufen und die M8 Spitzmutter bei Mofakult. Wie kleb ich da jetzt den Gewindestift am einfachsten an die Spitzmutter? Hat da jemand eine Idee
Mogli
Beitrag von Mogli »
Gibts da eine billigere Alternative ? :lol:
http://letmegooglethat.com/?q=Loctite+Alternative
;) Könntest auch selbst mal Google benutzen... Unter 10.- wirst du in der CH aber nicht kommen.
Puch Dave
Beitrag von Puch Dave »
Ich hätte da mal eine Frage,
Ich wollte mein Möff upgraden dh. 15er Vergaser 15er ASS 28 Zigarre und entweder ein 50ccm Athena oder einen 65ccm Airsal. Ich möchte jedoch meinen Block nicht feilen da es noch der originale ist. Jetzt wollte ich fragen was ich mir bestellen sollte und was der Leistungsverlust beim 65ccm wäre? Die Leistung am Berg ist mir wichtiger als der Topspeed.
mfg
hercules623kat
Geht das Wechseln vom 503 ADV Starterkabel eher einfach ? Bzw ist das einfach und schnell gemacht oder muss man da was "reinchnorzen" ? wenn ich das Kabel so anschaue sollte das doch nicht allzu kompliziert sein oder ?
Puch Dave hat geschrieben: Sa 16. Jan 2021, 15:51 Ich hätte da mal eine Frage,
mfg
Einfach montieren ist ok. Musst nicht extra bzw. zwangsläufig die überstromkanäle anpassen, das geht auch so. Soviel nachteil ist das nicht.
Frisiersperre muss einfach raus.
Besser 44mm als nur 38mm. Geht nix über ccm.
cj3b
Beitrag von cj3b »
hercules623kat hat geschrieben: Sa 16. Jan 2021, 23:46 Geht das Wechseln vom 503 ADV Starterkabel eher einfach ? Bzw ist das einfach und schnell gemacht oder muss man da was "reinchnorzen" ? wenn ich das Kabel so anschaue sollte das doch nicht allzu kompliziert sein oder ?
Nö, ist nicht kompliziert. Musst nur schauen dass das Kabel nicht wieder aus dem Mechanismus ausfädelt beim montieren bzw Anschliessen am Deckohebel .
