In der Drehbank wieder flach drehen.
Scharminator
Beitrag von Scharminator »
Hallo zusammen.
Passt ein ADV Getriebedeckel auf einen AAL Motor?
Habe mal die Reperaturanleitungen gelesen, von der her könnte er passen.
Aber Vielleicht hat hier schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
stifi
Beitrag von stifi »
@scharminator
Zu deinem Glück hab ich beides hier :D
Ich habs mal so grob zusammengesteckt und ja das sollte funktionieren :thumbup
Scharminator
Danke Stifi ,für deine Bemühungen.
Ist nämlich einfacher an einen ADV Getriebedeckel zu kommen.
Und mach bitte weiter mit deinen Projekten ,bin ein fleißiger mit Leser.
Zuletzt geändert von Scharminator am So 15. Dez 2019, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
stifi
Beitrag von stifi »
Danke dir :D
Das Batavus geht bald weiter...ist aktuell noch beim Lackierer.
Momentan hab ich ein Maxi welches ich erst fertig machen muss da es mir Platz wegnimmt...
Läuft echt beschissen...
Hat jemand eine Idee?
Ist ein E50 mit einem 45mm Satz, 15mm Swing Vergaser bei dem die Innereien teilweise gewechselt wurden,2.12 Düsenstock zb :spinner
28mm Tecno auspuff, Originale Zündung. Verbastelter Ori Luffi
Hat keine Kraft, da läuft ja mein Pony noch besser :facepalm:
Puchcondorx30s
Beitrag von Puchcondorx30s »
Ja dieses Problem haben viele
doch du kannst dir einfach einen flachschlüssel kaufen glaub 15er und dann kannst du bei dem stellkonus unter dem Rücktritt Ritzel das Spiel einstellen es sollte wenn du denn ritzel zurückdrehst und den rücktritt benötigst wieder von alleine zurückspicken wenn nicht dann ist er zu fest eingestellt und i deinem fall muss man ihn mer einstellen dass er früher greift
? Auf was antwortest du?
MofLive
Beitrag von MofLive »
Habe Probleme am Maxi :hilfe
Am Anfang krächtze es nur aus dem Auspuff wenn ich es ausmachte.
Als ich dann aber letztens eine gemütliche Runde fahren wollte :
Fing es an sich ein bisschen komisch zu verhalten.
Es lief relativ rund während dem fahren ausser das man immer das Gefühl hatte, man drückt immer stockend leicht auf die Bremse.
Dannach ging es während dem fahren aus als ob ich es mit dem Abschalter stocken ausmachen würde.
Bei den nächsten Startversuchen kamen die Fehlzündungen und es knallte mir den Luftfilterkasten auseinander.
Normalerweise würde ich sagen Unterbrecher kapput oder Auspuff zu, jedoch habe ich eine VEC Zündung (ohne Unterbrecher) und den Auspuff habe ich auf (das Flammenrohr nicht) demontiert.
Was kann es noch sein? Könnte es die Zündkerze sein welche schon 3x in den letzten Monaten gewechselt wurde?
Maxi N | 15mm Bing Ori | 70er Airsal | Swiing leise Zigarre
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch Maxi Plus | Plastik
C the G
Beitrag von C the G »
Das mit dem Luftfilterkasten kenn ich, ein kaputter Kondensator wars bei mir. Kenn das VEC Ding nicht wirklich, daher weiss ich auch nicht ob es bei dir noch drin ist. Sonst würd ich auch mal überprüfen, ob der Keil, der das Polrad auf der KW hält noch ganz ist, der tendiert bei schlechter Qualität gerne mal dazu, dass er das Polrad nicht mehr fixiert und der ZZP entsprechend komplett falsch wird.
Moeff-Toeffli
Beitrag von Moeff-Toeffli »
Kann man diese Kurbelwelle noch retten? Hab ne Kiste geschenkt bekommen mit Mofateilen, und die Kurbelwelle sieht nach "nur" Flugrost aus. Was für möglichkeiten hab ich um die wieder Einsatzbereit zu machen? :thumbup
Oder direkt ins Altmetall? Der Pleuel lässt sich noch ohne Probleme drehen. :?:
Open for Spam :^^
Zitronensäure wirkt da Wunder, aber nur verbauen wenn das Lager Top ist.
C the G
Woher kriegt ihr alle das Zeugs gratis :spinner
abblasen, wd 40 dran und verbauen.... was will schon gross passieren...?
samy01
Beitrag von samy01 »
Moeff-Toeffli hat geschrieben: Fr 20. Dez 2019, 10:45
https://www.genialetricks.de/spannungsgeladen/
Danach kontrollieren ob tiefere Löcher zurückbleiben welche die Funktion der Lager beeinträchtigen könnten.
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen »
Wenn das zu reinigende Teil nur aus Eisen besteht sollte das gut funktionieren, wenn aber andere Metalle dran sind könnten die sich unterschiedluch gut reinigen, siehe elektrochemisches Potenzial von Metallen.
Aber danke für den Tip!! :prost
MofLive
Hat es etwas zu bedeuten, dass wie hier auf dem Bild der Kupplungszug des Z50 nach innen und nicht nach unten zeigt?
Oder schraubt man es einfach anders an weil zb das Zugkabel zu kurz ist?
samy01
Der ist richtig so. Der muss ja nach innen zeigen, da von oben das Kabel daherkommt. Wie soll denn sonst der Hebel stehen.
MofLive
Für mich wäre es eigentlich auch logischer.
Aber ich sehe bei den meisten Motoren (85%)
Das der Zug nach unten zeigt.
Ist dann bei denen allen was falsch?
samy01
Das Kabel kommt von oben, wenn der Hebel Senkrecht nach unten zeigt funktioniert der Mechanismus nicht richtig.
Ich weiss ehrlich gesagt nicht über was wir hier reden. Der Kupplungshebel am Motor mach einen Weg von ca. 45°, somit ist die logische Ruheposition leicht nach unten, also in dem Fall etwa 22,5° unter der horizontalen Linie. Alles andere ist einfach falsch eingestellt.
Der Hebel selber ist relativ zur Welle auch verstellbar, diese Leute die das nach unten oder sonstwie haben, haben das Zeugs einfach nicht richtig eingestellt.
Wenn du die Haustüre aufziehen willst, stehst du dann frontal, also im 90° Winkel vor der Tür und ziehst, oder stehst du ganz beim Scharnier und ziehst dann wie blöd, nur um den grössten Teil der Kaft über die Tür ins Scharnier zu drücken, und nur einen kleinen Teil der Kraft zum eigentlichen öffnen der Tür verwendet wird. Im zweiten Fall ist der Angriffswinkel halt schlecht. Genau das gleiche bei der Kupplung.
Zeig mal ein Foto, wie das bei 85% der Motoren die du siehst sein soll.
Verste ich das richtig:
Du suchst nen Z50 und hast nun ein paar, vermutlich teure Angebote gefunden.
...so wie das auf dem Bild.
Nun möchtest du Mängel ausschluessen bevor du einen kaufst?
Soweit verständlich... aber nichts desto trotz, es ist ein alter gebrauchter Motor.
Stell dich drauf ein das du ihn revidieren musst.
Sei es auch nur wegen den 30jahre alten spröden simmeringen.
