2takt blitz
Beitrag von 2takt blitz »
Ich hätte nogh Trettachsen von 3 Gänger bei mir. Würden die passen?
stifi
Beitrag von stifi »
Weis jemand zufällig welche Zündkerze(Wärmewert) bei diesem Motor original ist?
grigri
Beitrag von grigri »
Das ist ein Sachs 535/1 A CH. Da gehört original eine Bosch W225 T 1 rein. Neue Bezeichnung W5A. Entspricht einer NGK B7HS.
Bei deinem Motörli sieht aber nicht viel original aus. Originalzylinder ist einteilig und Vergaser ist auch ein anderer Typ.
stifi
Beitrag von stifi »
Also um genau zu sein ist es ein Sachs 535 / 1AVCH.
Das der Vergaser nicht original ist, ist mir bewusst den hatte ich nur zum
Testen drauf...
Aber der Zylinder ist ein Sachs die gabs so.
Nur habe ich keine Repableitung, nur eine vom 535 1a...
MofLive
Beitrag von MofLive »
Hat zwar nicht viel mit Mofas zu tuhen aber hier sind sicher viele Ricardo experten
Dachte heute Mittag ein gutes Angebot gefunden zu haben.
Ein E50 4Lager, + 2 Zylinder mit Köpfen - 180Fr (Bei den momentanen E50 Schweizerpreisen gut)
Habe es auf Ricardo mit Sofort Kaufen gekauft
Doch jetzt kamen Zweifel nach Zweifel :oops:
1. Zweifel : Verkäufer wollte nur Paypal Freunde Überweisung.
2. Nach Absage wollte er eine Banküberweisung (Geld auch nicht Rückziehbar)
3. Ist seine Bankadresse eine Schule beim Genfersee, abweichend der Ricardo Account Adresse.
4. Name abweichend des Accounts
5. !! Als ich den Namen des Accounts googelete sprangen mir sofort viiiele Angebote des Verkäufers ins Auge jedoch wenn ich über den gekauften Motor auf den Account gehe kein einziges Angebot.
(Bewertung, Name etc jedoch identisch)
Und noch ein paar klein Sachen
Schlussendlich willigte er doch ein mit Paypal Waren und Güter zu bezahlen jedoch werde ich sicher absagen.
Wie kann ich Ricardo den Betrug melden?
Ist es überhaupt möglich „einen Gefälschten Account“ zu haben?
Was soll ich jetzt machen?
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch Maxi Plus | Plastik
Es ist vieles möglich...
Am bessten dokumentierst du alles erfahrene, mit print screens und web siten speichern.
Dann gehst du darauf ein mit paypal.
Im idealfall kriegst du deine ware.
Im schlimmsten fall lässt du paypal die zahlung stornieren und übergibst die gesammelten daten ricardo.
Theoretisch könntest du dann auch den rechtsschutz eindchalten, wenn du einen besitzt.
Den über ricardo geht man nach den AGB einen rechtlich zwingenden kaufvertrag ein.
Dann kann der rechtsschutz sich drum kümmern :^^
MofLive
addy33 hat geschrieben: Do 5. Sep 2019, 21:09 Den über ricardo geht man nach den AGB einen rechtlich zwingenden kaufvertrag ein.
Dachte mir das es nicht so einfach wird :/
Werde den Verkäufer einfach mal ignorieren, vlt gibt der Betrüger auch einfach so auf.
Kann man es nicht direkt bei Ricardo melden?
Kann man... die machen aber nicht mehr, als den verkäufer zu sperren....
Er nimmz ne andere email und dann. Gehts weiter...
Aber js... wie es dir beliebt....
Mein lieber, geschätzter Addy alles Korrekt was Du schreibst bis auf eine Kleinigkeit. Blöderweise ist die in dem Fall Prozessrelevant:
Wenn Ricardo seine Gebühren einkassieren kann ist alles ok. Dann interessiert es sie nicht mehr die Bohne was geht und ob ein Betrug vorliegt. Sie lassen Dich im Regen stehen.
Habs mehrfach am eigenen Leib erlebt.
Was Kundendienst angeht ist Ricardo das hinterletzte, was abkassieren angeht sind sie aber die grössten.
MofLive
Nochmal zum Ricardo Betrüger
Habe den Typen ignoriert jedoch kam jetzt von einer
„anderen“ Email Adresse eine normal Deutsch Nachricht, jedoch ist es ein anderes Google Bild aber die selbe Adresse.
Das selbe wie bei Ricardo.
Geht man über Google auf den Account verkauft der LG2 Auspüffe, mehr aber wenn ich über gekaufter Artikel auf das Konto drücke, ist da nichts.
Obwohl der Name identisch ist.
Ist wirklich seltsam :oops:
C the G
Beitrag von C the G »
Sowas wirkt wirklich suspekt :confused:
Schade wird mittlerweile mit so vielen Mofateilen immer mehr Betrug betrieben.
SachsRixe
Beitrag von SachsRixe »
Bringt es etwas einen original Ciao Auspuff mit Benzin zu spülen und auszubrennen? Einlass und Ausgang sind ja doch sehr klein.
Velosolex S3300 / JG 65
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
Tazmania09
Beitrag von Tazmania09 »
Kann mir jemand sagen ob beim Sachs 502 Prior 17 oder 19 Zoll Felgen original sind.
Danke euch
Puch Maxi N nächstes Projekt
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Meiner hat Ori (1966) 17". Ob dies bei allen Prior so war, kann ich dir nicht sagen.
Gosmo
Beitrag von Gosmo »
Ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin🤔 aber hier ist ja viel Jahrelange erfahrung indem Forum.
Ich hab mir zwei Mofas (Ich denke es sind 50erli)
Angelacht.2 Gang HG und 3 Gang HG Motoren Sachs 50 T-129 der 2 Gänger und beim 3 Gänger steht nur Sachs 50 beide 47 ccm
Die Frage kann ich den T-129 als töffli einlösen?
Oder muss ich den Irgend wie Kastrieren lassen?
Einfach so: nein, sie haben auch beide zu viel Leistung, sind vermutlich Deutsche Mofas und keine Schweizer.
Als Kleinkraftrad hast du evtl. Ne Chance aber ohne gross mit dem Stva zu diskutieren und vermutlich Einzelabnahme geht das nicht, vorallem beim 3 Gang.
Beim 2 Gang könnte es noch klappen wenn du Glück hast.
Und hier spreche ich vom korrekten Legalen weg über das Stva. Bei irgend nem Mech bekommst du das sicher als Mofa vorgeführt, dann hast du aber Probleme bei einer Kontrolle von der Polizei.
Gosmo
Beitrag von Gosmo »
Heisst als 50erli zulassen dann gibts keine Probleme?
Oder einen anderen Motor drunter hängen der als Töffli durchgehen kann... Sind Italiener laut Orginal Papier 42 kmh spitze. Motor dürfte aber nicht Orginal sein. Zulassungs Stempel 1960 Motor von 64🤔
Gosmo
Beitrag von Gosmo »
Vorerst werd ich schauen das ich Fehlende Teile auflisten und Kabel ersetze. Die Motoren funtzen lassen sich schalten. Muss noch Benzinhähne kaufen dann gibts test.😉
Rahmen usw schaue ich danach an.Werde si her no h fragen haben dann u d wann😊
Gosmo
Beitrag von Gosmo »
So Gestern den 3gang mal angelassen. Geht aber Schaltung muss eingestellt werden.Benzin hab ich 5 Liter und 1 dl Öl (hab ich früher beim 502 HG so gemacht) gemischt... Kann es sein das da mehr Öl rein muss beim 50 T129 und beim 3 Gänger? Auf dem Tank ist kaum sichtbar 4% drauf🤔
C the G
1. Eröffne doch für die Mopeds nen Thread, dann ists viel einfacher dir zu folgen und du wirst konstruktive Antworten erhalten.
2. Keine Doppelposts und erst recht nicht D R E I F A C H P O S T S :rules
Btw. Hast du Bilder von den Zwiebackfräsen?
