Seite 1659 von 1725
Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 18:24
Die Last auf dem Ständer oder mit Anschieben ist tutsch genau gleich .. Drehmoment kommt via Ritzel übers Getriebe zur Kupplung .. Bremsmoment vom Motor über den Primärantrieb zur Kupplung .. da stimmt also sonst was nicht
Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 18:54
von puchengeneer
Stimmt, jetzt wo dus sagst :confused:
Während dem fahren höre ich auf jeden Fall immer so ein "Pfeifen" oder hohes schleifen, also sobald ich einen Gang einlege. Wenn ich den Gang im Ständer einlege, pfeift nichts. Kann das irgend ein Zahnflankenspiel sein?
Ich kenne das Geräusch bisher nur von einem Kumpel mit einem 502 automat...
Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 19:05
was etz? .. rutsch die Kupplung oder pfeift der Hödi? ..
Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 19:10
von puchengeneer
er pfeift, und ich dachte es sei die kupplung. ist also nicht die kupplung?
Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 20:01
wenn ne Kupplung rutscht, dann dreht der Motor hoch ohne das es Vorschub gibt.. mit Pfeifen hat das nichts zu tun.. was pfeift kA, bzw. kann mir grad nicht vorstellen, wie das tönt .... mach n Video
Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 20:25
von puchengeneer
Super danke, wieder etwas dazu gelernt :D
Video habe ich gerade nicht, aber ne Audiodatei hätte ich. Kann man die irgendwie hier hochladen?
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 07:32
von Scharminator
Das Pfeifen könnte von zu wenig Kupplungshebel Spiel kommen.
Also der Druck-stift in der Vorgelegwelle drückt bei gespannter Kupplung gegen den Kupplungshebel.
Getriebeöl Landi
Verfasst: Sa 13. Apr 2019, 14:00
von Dkw621cross
Hi leude
Hat die Landi ein geignetes Getriebeöl für Automatik-Mofas? Und wenn nicht macht es einen Unterschied wenn man Motorex Manuell hineinleert in ein Automatikmofa ?
Lg Dkw621cross
Verfasst: Sa 13. Apr 2019, 15:09
von Töfflibastler
Weiss gerade jemand, wie viel Abstand der Unterbrecher in einer Ducati Zündung haben sollte?
Verfasst: Sa 13. Apr 2019, 16:01
von 2takt blitz
Stelle zwischen 0,35-0.40 ein
Re: Getriebeöl Landi
Verfasst: Sa 13. Apr 2019, 17:55
von Puch Velux
Dkw621cross hat geschrieben:Hi leude
Lg Dkw621cross
Nein, die Landi hat nix. Nimm einfach das richtige, sondt gehen dir je nach Öl fie Kupplungen innert kürzester Zeit flöten
Verfasst: So 14. Apr 2019, 13:38
von Christiank.
Ich müsste wissen wie gross das Kolbenrigspiel bei einem 44mm Airsal sein sollte, gibts da such Faustregeln für?
Verfasst: So 14. Apr 2019, 13:45
von Puch Velux
Stosspiel oder was?
0.1- 0.3mm wären das.
Verfasst: So 14. Apr 2019, 14:09
von Christiank.
Ja, genau, das Stosspiel, danke sehr.
Verfasst: So 14. Apr 2019, 18:54
von streetfighter
Hallo zusammen,
Wer kann mir verraten, ob an meinem 502 Mondia ein Schlitzer- oder Membraner Zylinder original ist?
Übersetzung ist 13:40, Ritzel am Motorblock das „konische“, nicht das vom 503er...
Ggf. ist die Übersetzung nicht ori, weiss es nicht. Das Stva will keine Daten raus rücken, warum auch immer.
Verfasst: So 14. Apr 2019, 19:23
schau an... alte Bekannte :prost .. Typenschein-Nummer .. und dann Gluglus Liste konsultieren
Verfasst: So 14. Apr 2019, 20:40
von streetfighter
:prost
Sieh an.. perfekt :thumbup
Jetzt habe ich einen +/- Jahrgang... und eine „ab“ Motorennummer... wo finde ich damit die Infos?
Sorry, war wohl zu lange weg und war mit Autotypenscheinen verwöhnt :?
Verfasst: So 14. Apr 2019, 21:31
Die konische aufnahme mit dem 13er ritzel ist originial die schlitzversion. Die membranversion hat das selbe prinzip wie der 503 und ein 15er ritzel ori (nach einigen typenscheinen "zur kraftverstärkung 14er ritzel möglich")
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 06:10
von richi207
Habe mir einen originalen Bing Vergasser gekauft (12/12), habe erst jetzt gesehen, dass die Standgasschraube auf der rechten Seite ist. Ist ja nicht so toll für mein Puch Maxi N... Läuft aber super, lasse den dran. Für was für ein Mofa wäre dieser Vergaser (1/12/211) eigentlich gedacht?
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 07:12
von töfflibueb82
Der wäre für ein sachs 503 gedacht, die haben den ansaugstutzen auf der rechten seite.
