Sie ist am Arsch...
Mit Loctide festkleben ist basteln. Zumal das zeug da unten Mech. Belastung, Chemischer, Thermischer und Druck ausgesetzt ist. Kleben ist da die schlechteste Methode.
Wenns jetzt ne weiss ich nicht wie seltene ist könnte mann aufschweissen und neu abdrehen... Aber für so ne Welle bringts das nicht.
Die bessere bastli Methode währe auf dem Lagersitz Körnerpunkte zu machen. Ist aber auch nur gebastelt.
Probiers mit Körnern und Loctite verlieren kannste ja nichts auch wenns bastel ist
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
oder ich nehm einfach ne andere Kurbelwelle
nee danke erstmal
nee danke erstmal
.. jastifi hat geschrieben:... Ist diese Kurbelwelle am Arsch?
Wenn das der fall ist, ist der pleuelzapfen verdreht. Dadurch schlägt das lager immer an, was bei vielen km irgendwann das weichste material... die KW....
Entweder neue KW. Oder revidieren (lassen) ... was verhältnismässig zu viel kostet....
Habe einen Meteor kolben für den Sachs 503 gekauft.
Der ist ja 2mm länger als der originale. Das das Kolbenfenster um 2mm grösser sein muss weiss ich aber muss jetzt ein 2mm auslass Fenster gemacht werden??
Schau dir das Prinzip von nem 2t Motor an...
Ich möchte meine Alufelgen zum ablaugen geben (Sandstrahlen dauert mind. 2 Jahre
), jetzt hat mich der nette Herr gefragt ob diese Magnesium enthalten.
Zitat E-Mail: Die Alufelgen dürfen keinen Magnesiumanteil aufweisen, da sich das Magnesium in der Lauge auflöst und die Felgen dann nicht mehr stabil sind.
Nach meinem Wissen sind es Aluminiumgussfelgen und diese würden Magnesium enthalten!?
Oder kann mich da jemand eines besseren belehren?
Besten Dank
Besten Dank
- 20170807_1950541.jpg (236.68 KiB) 3562 mal betrachtet
Wiso dsuert das sandstrahlen 2 Jahre? Bewirft die der Maler-Lehring mit normalem Spielsand von Hand
Kollege von mir hat sie mir gestrahlt, hat gesagt ging relativ gut. Also machbar aufjedenfall
Ja. Da ist n guter magnesium gehalt drin
Du must das ding halt schrot sandstrahlen und nicht feinsand oder glasperl strahlen....
Gehst ja auch nicht mit schleifpapier ne stelle abschleifen wo 2 mm weg müssen
Wo zur hölle gehst denn du Sandstrahlen
Dort wo ich das machen lasse dauert das 2 Tage bis ne Woche maximal
Ich war bei einer Schlosserei im Nachbarsdorf. Die haben einmal Glasperlen und eine Sandstrahlkabine.
Dachte auch zuerst, dass die Maschine nicht richtig funktioniert (Nein, war nicht mein erstes mahl Sandstrahlen), aber als ich auf den Rahmen wechselte ging es wie gewohnt ab.
Habe seither von zwei Sandstrahlfirmen die Bestätigung erhalten, dass die Felgen im Vergleich doch hartnäckig sind. Deshalb suche ich alternativen. Oder etwas mehr bezahlen…
Ist Schrot nicht schon zu viel des guten, da es doch noch Aluminiumfelgen sind?
Danke für die Antwortaddy33 hat geschrieben:Ja. Da ist n guter magnesium gehalt drin![]()
Ja schöner werden sie dadurch nicht. Das stimmt.
Jedoch so wie die aussehen, brauchst du gar nicht alles wegzuhobeln.... überall etwas drüber, damit lose stellen weg fallen und danach mit schleifpapier etwas glätten, wenn es "lochstellen " gibt....
Danach mit grundierung unf füllgrundierung und dann mit farbe arbeiten
Kann mir bitte jemand mitteilen, was das für ein Prior ist bzw. habe ich diesen Motor noch nie an einem Prior gesehen: https://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeug ... 974888084/" onclick="window.open(this.href);return false;
Noch zum Tank, sind diese auf den Seiten nicht meistens verchromt? Auch diese Sticker fehlen, oder nicht? https://www.ricardo.ch/de/a/prior-kleber-970532262" onclick="window.open(this.href);return false;
Beim Auspuffendstück fehlt was, oder?
Er gefällt mir, darum stelle ich die vielen Fragen
Motor ist halt der alte, fahrtwindgekühlte 2-Gang Sachs.. kA ob der Original in den Rahmen gehört .. der Gebläsegekühlte 502 wurde (glaub) iw 1960 eingeführt..
Logo auf dem Tank ist sicher nicht Original.. da hatz einer einfach etwas Schönes gestaltet.. Farbe ist 99%ig auch nicht Original.. die Teiler waren doch alle Mausgrau
Auspuff.. sieht Normal aus? oder ich seh nicht, was du meinst.
Auspuff ist einfach ein Nachbau... Die Ori sind hinten beim Röhrli halt noch schräg abgewinkelt.
der hat genau das gleiche Prior Logo drauf, also doch noch Original
viewtopic.php?f=5&t=21046" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab kürzlich in nem deutschen Forum ne Maxi Reparaturanleitung gefunden.
Hab hier im Forum keine solche gefunden.
Würde die gerne zur Verfügung stellen.
Wo soll ich die hinpacken??
Der Forenspeicher ist für sowas leider nicht geeignet.
Wenn du eigenen speicher hast, zb Google docs oder so kannst du die AL so uploaden und im Forum verlinken.
...oder du schickst sie mir per Mail und ich mach das.
Mail gibts per PN bei bedarf.
