Wenns jetzt mit der Zigarre 60 läuft danach 58.376... oder 62.49:wink:
Der Auspuff bringt dir nicht wirklich mehr.
Kann schon sein das er etwas mehr höher dreht mit nem anderen Topf, aber dafür verlierst unten etwas Leistung.
Wenn dann eher nen Proma Schneckentopf. Damit holst du aber auch nur mehr kraft.
Der richtige weg ist erstmal mehr kompression und evtl. für mehr Drehzahl nen grösserer Vergaser.
Sie fahren 60, wollen aber noch mehr geschwindigkeit :facepalm:
Nicht vergessen. Du sitzt auf nem töffli mit schlechten bremsen, und nem unstabilen rahmen.... 60 ist die doppelte geschwindigkeit, die original zugelassen ist. Damit kommt man auch ordentlich voran.
Dem wunsch nach mehr kraft solltest du nachgehen... die geschwindigkeit noch mehr zu erhöhen ist nicht optimal. Bessere bremsen müsstest du im minimum montieren. Heisst andere räder etc.
Sonst ist das etwas fahrlässig... ;)
Fabian15
Beitrag von Fabian15 »
Die Bremsen gehen sehr gut und ich habe einen kurzen Bremsweg.
Bei der Geschwindigkeit möchte ich nicht mehr unbedingt was machen, weil 60 kmh schon ziemlich ausreichend ist.
Bergauf möchte ich schneller sein. Welcher wäre der optimale Vergaser und Ass um mehr Kraft zu bekommen?
ein grösserer Vergaser bringt dir genauso wenig wie ein grösserer Auspuff...
weniger Drehmoment, dafür mehr drehzahl.
So läufts nunmal bei den 2 taktern.
du willst mehr kraft? dann sorg für mehr Kompression.
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Hat jemand einen Farbcode von dem Zitrongelb welches bei den Puch Maxi N Typenschein 7168 war? Sollte ihn wissen damit ich ihn am lackierer angeben kann ob er etwas damit anfangen kann.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Ne... aber irgendwo hatten wir das Thema mal für die x30...
Sufu hilft.
@Altes Eisen
Könnt der Lufi sein...
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Meine Maxi "4-Taktet" bei mittleren Drehzahlen.
Also, Mein Setup ist 12er Gaser(Düse 50) , Swiing Zylinder (Plombiert), 28er Tecno Auspuff, 14-er Ritzel. Zündeinstellung sollte mittig sein.
Geradeaus fährt sie etwa 35, aber sobald es bergab geht, fängt sie an zu "4-Takten". Allerdings gehen die Drehzahlen immer weiter nach Oben, bis das "4-Takten" Aufhört.
Sie wird auch extem schnell für das Setup und ist die schnellste ohne gross was dran gemacht zu haben.
Wie kann ich es erreichen, das sie aufhört zu "4-Takten"?
Kleinere Düse kommt nicht in Frage, da sie jetzt schon wenig Kraft unten raus hat.
Maximech
Beitrag von Maximech »
Hör erst mal auf den bergab vollgas zu fahren :wink:
Vorallem läuft für das Setup richtig geschissen. Das Loch unten rum ist so auch kein Wunder wenn man das Setup betrachtet...
Ein ganz Normales Ori Maxi mit allem Ori läuft wenn es gut in schuss ist schon so 35-40...
Wie kommt man eigentlich auf die Idee, einem Hödi ‚sie‘ zu sagen? :facepalm:
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
K3ksy hat geschrieben:Meine Maxi "4-Taktet" bei mittleren Drehzahlen.
Vielleicht liegts ja auch am Zyli selber.
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Das Problem hatte ich schon beim alten (Athena 38mm plombiert)
Wieso kommst du eigentlich auf 4 takten, hast du ne Aufnahme?
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Jeder sagt dem so. Ich könnte morgen eine Aufnahme besorgen
misterone
Beitrag von misterone »
Als ich eine neue Birne beim eckigem CEV Scheinwerfer einbauen wollte, hab ich aus Versehen das Metallteilchen, welches in Kontakt mit der Birne kommt, aus der Halterung gerissen. Es ist aber nicht beschädigt. Wie krieg ichs wieder in die Niete hinein?
Vielen Dank
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ..
misterone
Probiere ein foto zu machen...
Lolo
Beitrag von Lolo »
Da soll noch mal einer behaubten , dass ein 3.00 x 17 nicht in ein X30 Rahmen passt.. :lol: :bravo:
X30 mit 61mm Felge/85mm Reifen
speedfreak
Beitrag von speedfreak »
Jemand schon mal einen zermalmten Splint in einem Motor gefunden?
Das ist ein Kugellager Käfig, und Ja.
