Seite 1606 von 1725
Verfasst: Do 21. Dez 2017, 20:05
von Lukas
dumme Frage aber , kann ich eine 12 Volt Lichtspule in eine Originale 6 Volt Zündanlage montieren ? oder brauche ich nachher ein anderes Polrad ?
Verfasst: Do 21. Dez 2017, 20:10
von Puch Velux
Montieren kannst du es schon....
Bringt einfach wenig bis nichts
Verfasst: Do 21. Dez 2017, 20:31
What? Wieso soll das nicht viel bringen?
Verfasst: Do 21. Dez 2017, 21:47
von Altes Eisen
Ich würde mal behaupten jein bi ein bisschen ja....
Mehr Volt kannste sicher raus kriegen, wie viel musst du messen, resp exakt vergleichen und es kommt drauf an wie viel deine Verbraucher ziehen...
Nun ja, was ist viel:
Viel Volt ist die eine Sache
Viel Ampere die andere
P= I*U
Deine Magnete am Polrad lassen nun mal nur eine gewisse Magnetisierung deiner Spule zu... in Abhängung der Drehzahl kommt dann was noch dazu.
Mehr Wicklungen bedeuten mehr Volt, gröberer Wicklungsdraht bedeutet mehr Ampere.
Da dein Platz auf der Spule endlich ist wirste wohl eines der beiden Parameter in Kauf nehmen müssen.
entweder mehr Volt oder stabile Ampere...
von Puch Velux
Die 12V bringts einfach nicht... Habe mal so eine verbaut... Mit der 6V fand ich das Licht heller als mit der 12V... Ach ja, und es wurde bei beiden Tests 12V birnen benutzt.
Verfasst: Do 21. Dez 2017, 22:04
hab mit 12V Spulen zwar keine Erfa, aber es gibt soviel ich weiss keine 6V und 12V Polräder..? Oder? das sind doch alles dieselben? Also kann er ne 12V Spule einfach montieren.
P=U*I.. nützt so mal gar nichts zur Erklärung.. wir haben ne Magnetstärke, Winkelgeschwindigkeit und solches Zeugs.. also soll einer das plse mal erklären
Verfasst: Do 21. Dez 2017, 22:50
anzahl wicklungen ergeben (grundsätzlich) die spannung... die leistung wird über den strohm erzeuger.... hier also wahrscheinlich über das magnetfeld definiert... kannst also so viele wicklungen machen, dass du 10000V kriegst.... dann ist aber die strohmstärke massiv geringer... das nennt man dann aber eher ne zündspule
Verfasst: Fr 22. Dez 2017, 18:57
von K3ksy
Wie würde man ne Helicoil in ein Gewinde reinhauen?
Muss man da etwas ausbohren? hab geringen Bock den Motor nochmal zu spalten :/
Verfasst: Fr 22. Dez 2017, 19:02
Du wirst bohren und Gewindeschneiden. Das komplette Kupplungspaket muss mal sicher aus dann bekommst die Spähne. Und wenn nicht musst halt aufmachen. Ein einfacheren Motor als den kenn ich weiss Gott nicht.
Ich versteh einfach nicht wie man es schafft so ein Gewinde auszureissen...
Wie zieht ihr diese Schrauben an? Damit?
Verfasst: Fr 22. Dez 2017, 19:09
von K3ksy
Ich weiss nicht warum es ausgerissen istm da ich die Ablassschraube nur 1 mal gelöst habe, dann von Hand angezogen und leicht mit nemSchlüssel angezogen
Verfasst: So 24. Dez 2017, 18:10
von Lukas
Wie kann ich eine CDi ohne strobo einstellen?
Verfasst: So 24. Dez 2017, 18:50
von buezeli00
Gar nicht.
Verfasst: So 24. Dez 2017, 19:01
von Lukas
Wohne eben sehr weit weg vom nächsten mech und laden geht eben nicht
Verfasst: So 24. Dez 2017, 20:17
von stifi
Von Sarnen nach Kerns zum Mofa Ettlin sinds nur 3Km?!? Ansonsten kannst du sne Strobo auch online bestellen??
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 18:08
von _Elazar_
Da bei Mofakult die "Radachse Hinterrad Speichen Ø 11mm" immer noch nicht Lieferbar ist suche ich nach Alternativen.Ich brauche sie für die Hinterradachse (Länge:185mm) bei meiner Grimeca Gussfelge (Sachs503)
https://www.mofakult.ch/radachse-hinten ... -universal
Ist die brauchbar ? die hat ja Konvexe Konen
http://www.puchshop.de/vorderradachse-s ... hse%2011mm
Wie lang/breit ist die ?
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 21:54
von Christiank.
Hey, Ich würd gerne wissen was das für ein Tank ist/von was für einem Mofa dieser ist:
Danke schon im vorraus an alle die mir da Tipps geben können!
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 11:07
von Puch X30 RS
Scheint mir einer von einem Tigra Caravelle zu sein, also von der Version die den Tank ganz ganz leicht gestellt hat, weil die Halterung wie auf dem Bild zu sehen weiter oben ist.
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 14:53
von stifi
Bin gerade dabei ne Pony Gabel zu revidieren...
Ist ne ziemliche Schlürze in den Gleitrohren welche ich erstmal rausputzen muss
Was sollte ich da als Schmiermittel nehmen?? Die sind ja nicht mit öl gefüllt oder??
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 15:03
von Puch Velux
Stink normales Universal Schmierfett.
Verfasst: So 31. Dez 2017, 16:06
von Tazmania09
Kann mir jemand sagen, welche maximale Reifenbreite beim Maxi N hinten durch die Schwinge passt?
Gruss Philippe
