Seite 17 von 18
Verfasst: Di 3. Feb 2009, 21:01
von micha21
Habe heute am Abend noch eine Stunde gearbeitet. Die Schwinge wurde vorne an der Achse noch zusätzlich verstärkt, da sie dort zu unstabil war. Wurde viel geschliffen morgen werde ich evtl. den Tank noch anfangen.
So wies aussieht wird der Tank unten in den Halbbogen kommen. Muss nur schauen ob es mit dem Benzin noch geht also, dass der Tank schlussendlich nicht zu weit unten ist.
gruss Micha
Verfasst: Sa 7. Feb 2009, 17:16
von micha21
Hier mal Bilder der Schwinge. Die Schweissnähte wurden verschliffen. Ist aber noch nicht ganz fertig.
Tank konnte ich noch nicht anfangen habe das Material noch nicht.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 21:18
von Simonini
Sieht gut aus.
Hast du nun endlich eine Bestätigung vom Lackierer ?
MfG
Verfasst: So 8. Feb 2009, 21:24
von micha21
Habe leider noch keine Bestätigung vom Lackierer.
Gruss Micha
Verfasst: So 8. Feb 2009, 21:40
von Simonini
micha21 hat geschrieben:Habe leider noch keine Bestätigung vom Lackierer.
Gruss Micha
Leider habe ich auch noch nichts von ihm gehört, und um die Handynummer habe ich mich ebenfalls bemüht, habe aber keine bekommen, sorry.
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 17:00
von micha21
Habe heute noch ein bisschen weiter gearbeitet aber nicht viel.
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 18:24
von Mogly69
Hallo Micha
Willst du nicht 4 Kant Rohre verwenden?
Das Alu ist bei dir an den Enden ja schon einbisschen eingerissen.
Schwinge sieht gut aus
greez
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 18:25
von micha21
Ja das mit den Rohren habe ich selbst gesehen. Sehr wahrscheinlich werde ich 4-Kant Rohre verbauen.
Habe ich schnell gemacht um die Halter anzupassen. Die Rohre sind sowieso schon rissig.
Verfasst: So 15. Feb 2009, 15:45
von micha21
Also habe mich entschlossen vorläufig auch keinen eigenen Tank zu machen. Mir fehlt einfach die Zeit. Werde wieder den normalen X30 Tank einsetzen. Es wird keine Rahmenstange folgen ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr.
Verfasst: So 15. Feb 2009, 16:13
von micha21
Ja bis 7. März sollte es fertig werden.
Bin noch am überlegen was für eine Ritzelabdeckung zu machen. Habe schon an Kunstoff gedacht und diesen zu biegen. Muss noch schauen.
Verfasst: So 15. Feb 2009, 19:50
von tupaclipse
Wenn du schon keine Stange verbaust, schau doch, dass du den tank so weit unten wie möglich fixierst. Gruss
Verfasst: So 15. Feb 2009, 19:52
von micha21
Keine Angst das ganze habe ich noch vor...
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 10:49
von micha21
Tank wird so montiert. Sieht nicht gerade sehr "schön" aus aber da schaue ich zuerst mal auf die Funktion wie Schwerpunkt. Der Tank kommt so nicht in den Weg. Jetzt gehts nicht mehr solange und ich kann alles wieder montieren.
Lackiert wird nach der ersten Testfahrt in Lyss.
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 13:36
von micha21
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 13:38
von Velux Racer
Schön gefält mir! aber willst du nicht den tank nach vorne tun wegen dem schwerpunkt?
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 17:17
von RennAirCH
sieht geill aus!
mal was ganz einfaches
(will nicht sagen dass es nicht viel aufwand gab oder so)
was gibt's für ne Rahmenfarbe?
greeeeez
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 17:32
von micha21
Ral 9006 Alusilber wird es werden. Strahlen und Pulvern für 150.-
Verfasst: So 1. Mär 2009, 11:19
von micha21
So es geschah wieder etwas.
Verfasst: So 1. Mär 2009, 12:47
von sachsfreak
micha21 hat geschrieben:So es geschah wieder etwas.
sieht ganz geil aus! werde jetuzt gleich an meinem weiterarbeiten gehen!! danke dir hast mich gerade wieder motiviert!
Verfasst: Mi 4. Mär 2009, 19:24
von micha21
Hat sich wiedermal etwas getan. Freitag könnte es das erste mal laufen.
