- SuZuKi-RaCeR13
- User
Wie lange muss ich es stehen lassen ?*sachstuning* hat geschrieben:rollsplit schlägt den rost weg!
und cola hat so ne säure drin, die den rost löst.
ich habs auch mit cola gemacht und ohne das ich alles wieder abmontiert habe einfach ein weilchen stehen lassen, tank ausleeren, und ausspülen fertig.
- SuZuKi-RaCeR13
- sachsfreak
- sachsfreak
also ich hatte ein 8mm vergaser und jetzt ein 10 oder 12ersachsfreak hat geschrieben:ja musst du!!!! so etwa eine 60er!!martin hat geschrieben:eine frage: wenn man beim 502er einen vergaser mit grösserem durchmesser montiert muss man die düse wechseln?
beim 8er hatte ich eine 58er muss ich jetzt eine 60er?
- sachsfreak
¨martin hat geschrieben:also ich hatte ein 8mm vergaser und jetzt ein 10 oder 12ersachsfreak hat geschrieben:ja musst du!!!! so etwa eine 60er!!martin hat geschrieben:eine frage: wenn man beim 502er einen vergaser mit grösserem durchmesser montiert muss man die düse wechseln?
ne also ich finde beim 8er ist eine 58er ein bischen gross!!!
und beim 12er musst du etwa eine 58er reinmachen!!
- sachsfreak
- sachsfreak
- User
