Seite 1579 von 1725
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 12:55
von Qsi
Puch Velux hat geschrieben:Bei nem Mofa steht vermutlich erst der Kolben an bevor er aufgrund der Kompression selbst zündet
Kann ich nicht bestätigen. Damals™ hatte ich es mit dem Zylinderkopf meines X30NS etwas zu sehr übertrieben. Der lief warm munter weiter, wenn ich bei Vollgas den Abstellknopf gedrückt hatte.
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 12:56
17:1 :thumbup
... :evil2:
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 13:59
Diese rein rechnerische kompression ist beim 2 takter sowiso komplett irrelevant....
Man hat ausström, rückstoss verhalten, man hat vorverdichtung und umkehrspülung.... der auslass ist so lange offen, dass man die eigentliche theoretiscje kompression von oberkante auslass messen müsste und nicht bei UT ....
Alles total kompressionsverändernde faktoren. Dem entsprechend muss die theoretische verdichtung gewählt werden....
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 17:40
von _Elazar_
gluglu81 hat geschrieben:Wie wenig Quetschkante traust du dem Motor zu? wie gut sind die Lager? Was für "erweiternde" optimierungsmöglichkeiten zur Steigerung der Kompression hast du überhaupt?
Es geht mir nur um die Therorie. Machen werde ich es sicher nicht.
gluglu81 hat geschrieben:woher du auf 15-16 kommst weiss ich nicht.
https://youtu.be/97Z3k1ozFAc?t=9m
https://www.scooter-prosports.com/art-1 ... rbi-senda-
Dieser Zylinder
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 18:03
Roller sind für Mädchen... :lol:
Das ganze Derbizeug ist Schrott
Und falsche Rubrik ist's auch.
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 18:36
von _Elazar_
gluglu81 hat geschrieben:Roller sind für Mädchen...
Da stimm ich dir zu :bravo:
gluglu81 hat geschrieben:Das ganze Derbizeug ist Schrott
Warum denn ?. Besser als Minarelli ist es immernoch.
gluglu81 hat geschrieben:Und falsche Rubrik ist's auch.
Da hast du allerdings recht :lol:
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 13:51
von puchengeneer
So, ich habe wieder mal ne Frage.
Mein Motor dreht im Standgas schon recht hoch. Die Standgasschraube kann ich nicht mehr weiter raus drehen. Wahrscheinlich ist beim Gaskabel die Schraube verstellt. Kann mir jemand sagen, wie ich das Gaskabel wieder "entspannen " kann?
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 15:16
Gaskabel Schraube zurückstellen.
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 15:21
von puchengeneer
Also richtung gasgriff drehen? Und ist die mutter nur zur sicherung da oder?
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 15:49
von Puch Velux
Oh Gott, dein ernst?
Probier es doch einfach mal, im schlimmsten Fall ist das Standgas noch höher:|
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 17:22
von _Elazar_
puchengeneer hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, wie ich das Gaskabel wieder "entspannen " kann?
Reindrehen.
Probieren geht über studieren. Probiers doch mal aus, geht keine 10 Sekunden.
Verfasst: Sa 8. Jul 2017, 16:39
puchengeneer hat geschrieben:Mein Motor dreht im Standgas schon recht hoch.
Check das Geschwür auf Falschluft.
Eine Einstellschraube verstellt sich nicht von selbst und schon garnicht auf die Spannungsseite.
Verfasst: So 9. Jul 2017, 09:14
von PuchMaxiSFan
Wie sieht eine kaputte kupplubg aus? Bei meiner sind die ränder richtig abgebröckelt. Brauche ich eine neue ? Kann man die noch reparieren ? Kann leider kein bild posten.
Verfasst: So 9. Jul 2017, 10:27
von samy01
wieso nicht? directupload.net und verlinken?
Verfasst: So 9. Jul 2017, 14:33
von PuchMaxiSFan
Verfasst: So 9. Jul 2017, 17:04
von PuchMaxiSFan
was meint ihr, kann man die kupplung noch brauchen ?
Verfasst: So 9. Jul 2017, 17:10
Also viel unbrauchbarer als das Bild kann sie nicht sein...
Nur schwarz.
Verfasst: So 9. Jul 2017, 18:21
von PuchMaxiSFan
geht das bild ?
Verfasst: So 9. Jul 2017, 18:23
Alles was ich zu sehen bekomme...
Verfasst: So 9. Jul 2017, 19:16
von PuchMaxiSFan
