Wäre es Motorenseitig dann würde das konstant und vorallem viel schneller klopfen. Jetzt gehts mal auf die Ursachensuche.
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
Gefunden :lol: War nur der Seitenschutz, der beim leichten auf- und abbewegen der Kette "abgeschliffen" wurde :oops:
Wegen der Kerze: Soll ich mal ne kleinere Düse reintun? Hätte sie allerdings erst am Dienstag :O.O
puchengeneer hat geschrieben:Gefunden :lol: War nur der Seitenschutz, der beim leichten auf- und abbewegen der Kette "abgeschliffen" wurde :oops:
Glückwunsch!!
Was die Düse angeht, das kann ich dir so nicht sagen, da hilft nur die Kerze rauszunehmen, und anzusehen. Ist sie weisslich brauchst ne grössere Düse, ist sie schwarz ist die Düse zu gross. Rehbraun wäre eigetlich das optimale...
Besorg dir n Düsenset das ist der einfachste und beste Weg. Musst schauen ob 3.5mm oder 4mm Düsen hast.
So wie hier:
puchengeneer
Eben bei mir ist sie rabenschwarz. Braucht es durch eine kleinere düse auch weniger benzin? Nimmt mich einfach wunder :)
Jiep. Dann hast zuviel Benzin oder eben zuwenig Luft.
hier hast eine Kerzentabelle. Musst etwas runterscrollen:
http://www.alpaehoedis.ch/tipps_&_tricks.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
puchengeneer
Danke :P Beim 12mm Bing Vergaser sind es glaub 3.5mm düsen :roll:
Original Bing sind 3.5mm und Nachbauten normalerweise 4mm
Miss mal die Quetschkannte
puchengeneer
Ja hab nen originalbing, also 3.5mm
puchengeneer
Soll ich mal ne 54er reintun? Kleiner habe ich nicht
Nimm mal die Stöpsel und den schlauch aud dem Lufi
puchengeneer
Wird es dann nicht lauter?
Meine Güte... Probiers doch einfach aus... Dauert 5min... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
samy01
Beitrag von samy01 »
langsam musst du mal bisschen abchecken was du mit deinen fragen so erreichen willst
und wenns lauter wird, ist das tragisch? wenns dann läuft weisst du das du mehr luft brauchst oder eine kleinere düse, kannst den stöpsel ja wieder reinschieben, ist ja nur ein versuch
ernsthaft, studier bitte mal ein wenig, und bevor du eine neue frage posten willst, lies dir nochmal durch was du fragst und dann überleg ob du selber draufkommst, und wenn du nicht draufkommst, dann überleg dir ob es wert ist es zu posten.
du fragst ja hoffentlich auch nicht, wenn dir jemand sagt du sollst zum schlauch wechseln die luft ablassen, "aber dann muss ich ihn danach wieder aufpumpen, oder?"
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
puchengeneer hat geschrieben:Wird es dann nicht lauter?
Probieren geht über studieren :wink:
Ich hab mal wider eine eher etwas "Hobbylose" Frage. Ich hab zufällig etwas Rauchöl rumstehen. Es hat aber von der Konsistenz nicht viel mit Öl zu tun. Wo könnte ich es reinkippen das es gehörig raucht. Ist es schädlich für den Motor ?
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
samy01
was soll rauchöl sein
und warum musst du das unbedingt irgendwo reinschütten? willst du es entsorgen? altölabgabestelle kennst?
und wieso in einen Motor?! und wo soll man bei einem Fahrzeug denn sonst irgendwas reinkippen als in den Tank, wenn das Ziel ist es der Verbrennung zuzuführen!?
_Elazar_
samy01 hat geschrieben:was soll rauchöl sein
Nebelfluid findet vor allem im Show-Bereich Anwendung und ist künstlich und durch Verdampfung erzeugter Nebel. Entwickelt wurde es im Jahre 1973 in Hamburg durch Günther Schaidt und hat sich seitdem weltweit als die gängigste Methode durchgesetzt um effektiv künstlichen Nebel zu erzeugen.
samy01 hat geschrieben:willst du es entsorgen?
Warum sollte ich ? :lol:
samy01 hat geschrieben:wo soll man bei einem Fahrzeug denn sonst irgendwas reinkippen als in den Tank
Auspuff , Flammenrohr kennsch ?
Gibt es vielleicht Motorenöl mit Rauch Formel, das extra viel raucht ? :schweiz :D
Sachs Power
Kipp mal Wasser in den Auspuff, bei mir hat das mal gerochen beim fahren:oops:
samy01
_Elazar_ hat geschrieben:
woher soll ich das wissen? du fragst hier so komisches zeug, bin ich hellseher? woher soll ich wissen was du mit dem zeug vorhast?!
darfst mich imfall schon gerne komplett zitieren du globi, kennsch, ich habe nämlich noch dazu geschrieben "mit dem ziel es der verbrennung zuzuführen"
samy01 hat geschrieben:und wo soll man bei einem Fahrzeug denn sonst irgendwas reinkippen als in den Tank, wenn das Ziel ist es der Verbrennung zuzuführen!?
und wenn du es in den topf reinkippst wird es nicht der verbrennung zugeführt
_Elazar_ hat geschrieben:Gibt es vielleicht Motorenöl mit Rauch Formel, das extra viel raucht ? :schweiz :D
nein
puchengeneer
Ist das CH9 bei einem ori Zylinderkopf eingestanzt oder eingegossen? Und beim Zylinder?
