Seite 1513 von 1725
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 23:05
... dann reden wir nicht vom gleiichen
...und lass nur ja meinen Motor in Ruhe ...
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 23:15
von sachs2al
Bikeman hat geschrieben:suche Luftgewehr..
Jetzt hab ich Angst..
Das Spiel hat mich bei meinen schon iw komisch tünkt und als ich deinen Motor vom Zyli befreit hab ist mir bei deinem dasselbe Spiel aufgefallen.. der Kolbenbolzen hat in der Broncebüchse iw 0.2mm Spiel, ist das ok oder soll ich
meine Buchse ersetzen und neu aufreiben?
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 23:35
Miss das spiel mit Verbautem Kolben, im Zylinder... da wirst du das effektive Spiel ermitteln...
Grundsätzlich muss das Broncelager verbaut etwa 0.02-0.04mm Spiel Haben im Kalten Zustand... dann kommts gut... das ist eig. nicht spürbar, wenn das zeug zusammengebaut ist...
wenn du den Motor zusammen hast, (ausser zylideckel) du an der kW drehen kannst, (kolben etwa in mitte von OT und UT) ohne dass du merklich einen ''schlag'' spürst, und der kolben sich nicht bewegt, passt das...
Aber ja... schaden tuts nicht ein neues lager zu verbauen
Verfasst: So 1. Mai 2016, 11:33
von buezeli00
buezeli00 hat geschrieben:Ich habe für meine Speichenräder vom Maxi N NewFren Bremsbacken vom Puchshop gekauft. Bis sie in die Bremstommel passten, musste ich sie erstmals abschleiffen. Die Bremswirkung ist auch nicht gerade überzeugend für neue Bremsbacken. Beim hinteren Rad war es extrem: Eine Backe musste ich brutal fest abschleiffen, die andere einen ganzen Millimeter weniger.
Also 1. : Diese Bremsbacken haben graue Beläge, unterscheiden sie sich im Durchmesser mit denen auf Mofakult (schwarze Beläge)? Sind die von Mofakult genau richtig dass man sie nicht schleifen muss?
2. Beim hinteren Bremsteller habe ich innen Riefen entdeckt. Könnten diese auch etwas zutun haben, dass ich die Backen so ungleichmässig schleiffen musste?
Würdet ihr mal Bremsbacken von Mofakult kaufen, sollten diese ohne schleifen passen? Und würdet ihr einen anderen Bremsteller nehmen?
Verfasst: So 1. Mai 2016, 12:16
von Taurus68
Ich habe schon mehrmals Bremsbeläge von Mofakult bezogen und diese auch problemlos verbauen können. Darunter waren Beläge für die Sachs Räder, die Puch Naben, die Grimeca Naben und auch Leleu Naben. Geringfügige Radiusabweichungen, die ich auf die Abnützung der Nabe zurückführe, gab es. Jedoch nie in dem Ausmass, wie du es beschreibst.
Den Bremsteller würde ich lassen. Der versieht seinen Dienst bestimmt noch gut, ausser er wäre verzogen.
Verfasst: So 1. Mai 2016, 13:27
von buezeli00
Dann kaufe ich wirklich einmal Bremsbacken von Mofakult.
Wenn ich den Bremsteller mit einer Achsmutter befestige dass er in der Bremstrommel ist und dann die Achse drehe, erkennt man dass der Bremsteller irgendwie nicht schön läuft, am Rand geht er immer rauf und runter. Ich glaube der ist wirklich verzogen..? Oder wie meinst du sonst verzogen?
Verfasst: So 1. Mai 2016, 13:31
von Taurus68
Da hast du eher eine krumme Achse.
Edit:
Wenn der Bremsteller verzogen ist, kann es sein, dass die Bremsbeläge nicht mehr schön lösen oder auch nicht richtig auf die Bremstrommel drücken.
Das siehst du aber dem Bremsteller an. Wenn er verbogen ist, fachmännisch richten oder ersetzen.
Verfasst: So 1. Mai 2016, 13:35
von buezeli00
Achse, Lager und Konen wurden ersetzt. Die Achse macht überhaupt keine Acht. Sie läuft absolut gerade.
Ich glaube der Bremsteller ist auch daran beteiligt, dass ich die eine Bremsbacke so fest musste schleifen. Wenn der Durchmesser von ihnen zu gross ist, dann müsste es doch passen wenn man beide Backen gleich fest abschleifft.
Müssten die Riefen im Bremsteller also davon kommen, dass er zu weit in die Bremstrommel geht? Also zu wenig Distanz?
Verfasst: So 1. Mai 2016, 13:40
von Taurus68
Wenn du ein gutes Auge hast, solltest du einen vermurksten Bremsteller erkennen.
In eingebautem Zustand darf der bremsteller nirgends schleifen. Falls ja, behebt man das, indem man eine Unterlagsscheibe auf die Achse schiebt, und dann den Bremstelle montiert. Notfalls muss noch eine Scheibe nachgelegt werden, falls das Schleifen noch nicht behoben ist.
Mit etwas Geduld kriegt man das in den Griff.
Verfasst: So 1. Mai 2016, 14:55
von buezeli00
Taurus68 hat geschrieben:
Wenn ich die Achse mit dem Bremsteller drehe, sehe ich wie sich der Abstand von der Nabe zum Bremsteller immer verändert. Er wird immer kleiner und wieder grösser.
Hier seht ihr wie ich es meine:
- 2016-05-01 13.58.09-1-1-1.png (728.1 KiB) 1470 mal betrachtet
Zählt das zu vermurkst?
Eigentlich ist das ja die einzige Erklärung dafür, dass die eine Bremsbacke viel näher an der Trommel war und ich sie so fest schleiffen musste... oder nicht?
Verfasst: So 1. Mai 2016, 14:58
von idontcare
Nur wenn der Bremsteller eine 8 macht, würde eine Bremsbacke näher an die Trommel kommen...
Verfasst: So 1. Mai 2016, 15:02
von Taurus68
Ich würde versuchen, den Bremsteller zu richten.
Wenn er nicht zu sehr verbogen ist, solltest du das hinkriegen. Auf dem Photo ist es schwer zu beurteilen, wie stark der Verzug ist.
Verfasst: So 1. Mai 2016, 15:39
von buezeli00
Das Ziel des Richtens wäre also, dass der Abstand, der von Position zu Position anders ist (Foto), überall gleichmässig zu machen, oder?
Ist das Biegen denn nicht sehr schwer? Ich weiss ja nicht wo er so verbogen ist, dass er am Rand schlussendlich höher ist, also mehr Abstand zur Nabe hat.
Verfasst: So 1. Mai 2016, 16:03
von Taurus68
Sei etwas kreativ, dann klappt das schon!
Sicherlich musst du nach jedem Biegen nachkontrollieren, ob es besser geworden ist. In kleinen Schritten das Ziel erreichen....
Verfasst: So 1. Mai 2016, 17:32
von Puch X30 RS
Geht eigentlich der normale Sava 2.25 Weisswand Slik in eine 53mm breite Felge?
Also, sieht dann schon wuchtiger aus das Pneuchen als auf der normalen Felge oder?
Gibt eben kein 2.50x17 Weisswand Slik.
Verfasst: So 1. Mai 2016, 18:52
es geht alles... aber es wird einfach schei**e aussehen... (sorry
stell dir mal vor... du hast dann keinen richtigen reifen mehr... sondern mehr eine art Halbkreis... sieht ja doof aus... entweder muss es eine nahezu kreisförmige art haben, oder einen sehr grossen radius... was dazwischen sieht komisch aus...
aber grundsätzlich empfehle ich dir einen Pneu mal zu montieren... wenns schei**e aussieht, kannste ihn immernoch wieder runter nehmen
Verfasst: So 1. Mai 2016, 19:39
von Puch X30 RS
Ok, danke für deine Antwort, kann man eigentlich Weisswand Pneus auch selber machen, oder wie werden die gemacht?
Verfasst: Sa 7. Mai 2016, 16:35
von PuchMaxiSFan
Wie weiss man ob die Vergasernadel richtig eingestellt ist ?
Verfasst: Sa 7. Mai 2016, 16:41
Andem man sie ausbaut und schaut in welcher Kerbe sie hängt und das mit den werksangaben abgleicht.
von sachs2al
Wenn er in den ersten drei Viertel der Beschleunigung gut beschleunigt, sollte die Position passen. Falls er zu mager läuft Nadel raufhängen, falls zu fett eine Kerbe runter. Vorrausgesetzt die Düsengrösse stimmt.
