Seite 16 von 1725
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 17:54
von RennAirCH
-NGK- hat geschrieben:
RennAirCH hat geschrieben:moin
das ist ein motor von einem puch maxi pluss II
hab soeinen an meinem rennmofa jedoch hab ich kupplung, korb, starterplatte, getriebedeckel längst ausgebaut....
die starterplatte ist mit 3 noppen an der kupplung angemacht, dreht also immer mit -.-
nicht sehr geeignet für ein rennmofa.....
der motor hat einfach hinten noch 2 gewinde das man den deckel anmachen kann....
aber sonst ist das gehäuse genau gleich wie ein normales 4-lager gehäuse.
ach nein für nen normalen puch maxi zylinder muss man schon am gehäuse schleifen.
greeeez
PS: kann sonst noch bilder vonn dem getriebe machen...
Wäre Hammer wenn du Bilder machen könntest
und wie jetzt man kann keinen normalen maxi Zylinder verwenden??
jo kannst du schon aber du musst das gehäuse auffräsen -.-
ein kat zylinder geht und ein veluxe auch aber ein maxi nicht.
aber du must nicht so grob es hat ja forne einen rand und dahinter eine vertieffung wo die frisiersperre drin ist...
du musst nur forne am rand etwa 0.5mm abfeilen....
greeez
PS: ok werde bilder machen....
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 17:55
von -NGK-
Ja aber der Kupplungsdekel ist anders mir get's einfach drum ale Variationen dieses Motor Modelles zu haben;) ich hab den normalen und den Alten ohne Kupplungsdekel
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 17:58
von RennAirCH
-NGK- hat geschrieben:Ja aber der Kupplungsdekel ist anders mir get's einfach drum ale Variationen dieses Motor Modelles zu haben;) ich hab den normalen und den Alten ohne Kupplungsdekel
kauf dir doch ein puch maxi pluss II
dann hsat du noch den speziellen zylinder usw.
greeez
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 18:04
von -NGK-
greeez
Hab ich noch nie gesehen hast du ein Bild von dem???
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 18:13
von RennAirCH
jop hier 3 bilder:
ist nicht meins.
meist hat als ich es bekommen habe einen klemmer weil jemand etwas in den tank gemischt hatte -.-
musste dann kurbelwelle ersezen(war total verrosted) und den rahmen kahm auf das alteisen.
greeez
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 18:19
von -NGK-
Ah hab gerade ein bisschen Zeit gebraucht bis ich begriffen habe das es ja das Mofa ist (ist ehrlich gesagt nicht mein Geschmak )aber vielen vielen dank das du dir die Mühe gemacht hast die Bilder zu machen :o :) sind Puch da schon mit Piaggio zusammen gewesen ich meine nicht weg der Optik aber der Auspuff ist auf der anderen seite (wie bei den Ciaos...)
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 18:27
von RennAirCH
moin
ich weiss nicht ob die mofas schon von piaggio produziet worden sind.
aber bei den veluxe ist der auspuff auch rechts....
ich hab fast von jedem mofa bilder^^
bald 8GB^^
greeeez
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 13:43
Hab gestern den deftigsten Klemmer gehabt Kolbensicherung Ist in 12 Stücke!!! gebrochen. Der Kolben ist total verkratzt. Hab schon neuen Satz letzte woche gekauft. So jetzt weiss ich nicht soll ich ne weile mit dem Orginal satz herumgurken um den Motor zu schonen oder gleich den Rennsatz drauf??
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 14:52
von -NGK-
Also wenn die KW Schaden hat ,dann bessert sich die mit dem originalem Satz auch nicht mehr. Mach doch mal Prognose ob alles io ist.
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 12:07
Zylinderkit futsch Nadellager futsch pleuel ok
gehäusedichtung futsch
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 13:04
von Puchsport
Am besten währe es schon wenn du eine Neue welle und LAger montierst aber das kommt auch auf dein Budget drauf an! An was für ein Kit hast du den gedacht?? Den die Welle ist geschwächt!
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 16:08
von PuCh-AnFäNgEr
hey hab mal wieder ne n00b frage xD
wenn man schauen will ob der auspuff verschraubt oder verschweist ist, muss man den zylinderkopf wegnehmen oder?
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 16:34
von Puchsport
Nein das siehst du dort wo das Flammenrohr zum topf übergeht wenn da eine dfichtung und keien schweissnaht ist ist er geschraubt! Und wenn dort ne schweissnaht ist istz er verschweisst!
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 16:38
von PuCh-AnFäNgEr
ah ok danke muss grad mal schauen gehen :D
will mir eben ned 22mm 2-teiler kaufen, und wenn er geschweist ist.. geht dann das überhaupt?
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 16:40
von Puchsport
ob du den Montieren kannst meinst du?? Sicher kasnt du den Montieren das ist egal ob geschweisst oder geschraubt!
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 16:55
von PuCh-AnFäNgEr
ok zum glück ist er geschraubt.. sonst könnte ichs nicht selber machen.
nützt mir eigentlich ein 22mm 2-teiler etwas wenn ich sonst noch nicht gemacht habe?
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 16:57
von Puchsport
Sicher nütz das wieso soltest du das nicht selber machen können ob er geschweisst oder geschraubt ist?? Das ist doch egal!
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 17:01
von PuCh-AnFäNgEr
hab keine schweissanlage :lol:
ok danke für die infos
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 17:03
von Puchsport
Brauchst du acuh gar nicht der auspuff ist schon vom werk aus verschweisst!
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 17:08
von PuCh-AnFäNgEr
?? den check ich nicht, also würde es jetzt nichts machen ob ich nen verschweissten habe oder nen verschraubten, ich würde beide draufbringen?
