Seite 148 von 1725
Verfasst: Mi 17. Sep 2008, 22:27
von BIGBOZZ
weiss jemand wie und wo ich die batterie anbringe???
ich weiss, bin noch n noob in sachen elektrik^^
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 20:10
von michu
zu 90 %: - an das schwarze kabel, + an das rote
greeze
michu
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 20:46
von Speed
Könte es daran liegen , das ich es zustark angeozogen habe ?.
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 20:53
von BIGBOZZ
dann muss ich es so machen?:
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 20:54
von simi
hallo
Frage:ich habe mal gehört des zündapp und auch kreidler einen beschichteten kolbe oder zylli. haben stimmt das???? heisst das man darf kein kolbenfenster oder so machen??????'
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 21:03
simi hat geschrieben:hallo
Hast schon recht die haben alu zylinder die beschichtet sind, das heisst wenn sie kratzer haben oder unbrauchbare flächen hqben muss man sie wegwerfen bei guss kann man die hohnen also reparieren, den kolben kannst du blöd schleifen das macht nicht, doch es fährt schneller :wink:
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 21:04
von simi
hehe easy vielen dank
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 21:15
von Sachs_Tuner
BIGBOZZ hat geschrieben:dann muss ich es so machen?:
exakt.
das schwarze kästchen sollte gut und wassergeschützt am mofa angebracht werden.
das kästchen braucht es, damit die leuchtkathode funktioniert.
das gerät transformiert die spannung hoch und wechselt von gleichstrom (batterie) auf wechselstrom um, da kathoden NUR MIT WECHSELSTROM funktionieren.
(ständig wechselnde richtung der elektronen)
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 21:58
von RennAirCH
kann das sein dass beim MV50 motor schon ori eine härtere kupplungsfeder verbaut ist??
greeeez
Verfasst: Fr 19. Sep 2008, 21:36
von BIGBOZZ
ok, habs mal mit ner 9v batterie versucht---> die eine kathoden ist sehr hell, aber die andere nur so mittelmässig...
liegt das an der zu geringen spannung?
muss ich mit jetzt 12volt zusammenbasteln?
Verfasst: Fr 19. Sep 2008, 21:40
von Sachs_Tuner
du hast einen transformator in diesem kästlein.
nehmen wir an der transformiert auf von 12v auf 60v
wenn du ihm aber nur 9v gibts kann er nicht auf 60v hochtransformieren
nimm 12v
von michu
mm, sollt nicht an dem liegen...
kannst es aber mal mit 12 V versuchen...
greeze
michu
Verfasst: Fr 19. Sep 2008, 21:49
von Sachs_Tuner
doch doch kann schon sein.
obwohl es mir komisch erscheint, wie er es beschreibt.
eigentlich sollten alle kathoden gleich stark bzw gleich schwach leuchten
EBR-Gabel
Verfasst: Sa 20. Sep 2008, 17:13
von ciao93
Wollte mal fragen wie ich bei meinem ciao meine EBR-Gabel lockere machen kann also damit sie mehr federt ??
greez
Verfasst: Sa 20. Sep 2008, 22:15
von BIGBOZZ
Habe heute meinen neue Kolben inkl. Ringe auf Ori maxi getan...
früher hatte ich ein ca. 5mm kolbenfenster...
nun läufts aber mit dem neuen Kolben (ohne Fenster) nicht, oder fast nicht.
einfach nach ca. 10sek. antreten kommts aber dann vereckts auch wieder...
kann mir jemand erklärern, warum?
und wie schnell es jetzt ist?
(früher mit 15er ritzel und kolbenfenster 50aber mit derb schiessem anzug^^)
Verfasst: So 21. Sep 2008, 13:20
von sachs hercules
38mm Rennsatz 50cc, mit etwas verschärftem Portmap.
Zitat von scooter tuning
was ist ein Portmap?
Verfasst: So 21. Sep 2008, 13:36
von michu
portmap= kanalgeometrie
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 13:25
von Fahr(CH)ule
Hallo ,
Ich werde Dieses Wochenende , die Mofa-Prüfung machen . Wenn ich sie bestanden habe , darf ich Dan gleich auf der Strasse Fahren.
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 13:32
von BIGBOZZ
ok cool
aber bitte schreib das nächste mal solche dinge ins sammer board,
hier gehören fragen und antworten hinein...
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 13:38
von Fahr(CH)ule
BIGBOZZ hat geschrieben:ok cool
Hey: BIGBOZZ
Ich Will keinen Streit an fangen . Das war eigentlich eine Frage !!!.
