Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
wenn die bullen ihn anhalten wollen, dreht er schnell die stellschraube zurück das mein ich -.-
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
welche ist die stellschraube :roll: ?
Sachs_Tuner
die beim gasgriff oben, die kannste verstellen
sachs hercules
ist das bei den domino griffen auch?
was machen wenn das gewinde beim stehbolzen durch ist und ich krieg die mutter nicht weg
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
neuer bolzen rein
Best Liquid for Vaping:
michu
Beitrag von michu »
mutter anpunkten und den ganzen stehbolzen rausnehmen.
greeze
michu
michu hat geschrieben:mutter anpunkten und den ganzen stehbolzen rausnehmen.
greeze
michu
was ist anpunkten? sry mache sonst nie gewinde kapput
michu
Beitrag von michu »
ne punktschweissung ;-)
oder, falls du genügend platz auf dem bolzen hast, ne kontermutter drauf.
greeze
michu
BIGBOZZ
z.b. mit lötzinn die mutter auf dem gewinde festmachen und dann mit der rätsche den ganzen bolzen rausdrehen
Kohler
Beitrag von Kohler »
ich nehme an zylinder ist noch drauf inkl kopf geh mit dem schraubenzieher zwischen zylinder und kopf drück dagegen, und lös die schraube mit der "rätsche" und wen du den neuen bolzen wider rein machst kontere das ganze mit 2 mutern die 1 mutter drest du aufs gewinde die 2 hinterherr ;) dan zieh die muttern gegen einander dan kanst du den ganzen bolzen rein drehen....dan einfach die muttern wider lösen....hoffe konte helfen 8)
848
sachs hercules
lötzin hält solche kraft niemals aus :roll:
Sachs_Tuner
hartlot schon...
das problem beim weichlöten ist, dass es nur eine "adhäsion" und keine "diffusion" gibt
eine diffusion ist eine molekulare verbindung beider materiale und somit bei schrauben mit weichlot nicht möglich
Zuletzt geändert von Sachs_Tuner am So 14. Sep 2008, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
BIGBOZZ
achja, dann soll ers mitnem schweispunkt versuchen^^
BIGBOZZ hat geschrieben:achja, dann soll ers mitnem schweispunkt versuchen^^
ich probier mal die schraubenzieher methode kann nicht um 10 uhr abends schweissen bin zu faul dafür
BIGBOZZ
hat jemand katlicht kathoden von revoltec???
brauche infos über die
mit was für einer batterie kann man die betreiben?
wo soll ich sie am maxi anbringen?
michu
Beitrag von michu »
schik mal link, dann können wir das mit der batterie sagen, wie anbringen wirst du wohl selbst ne lösung finden?
greeze
michu
BIGBOZZ
ok:
http://www.revoltec.de/produkte/rm09x.htm
uv- 10cm twin
naja,weiss schon wo, aber habe gedacht ihr habt besere ideen als ich...^^
sachs hercules
riesen wichtige frage:
wie weit sollte man ein flammenrohr kürzen??? (pls mit pics)
hab ein sachs 503!!!
michu
Beitrag von michu »
@BIGBOZZ:
brauchstr ne 12V batterie, ev geht auch ein 9V Block...
greeze
michu
