Bei mir schleifen Bremsen immer leicht, wenn Imitationsbeläge verbaut wurden (Sachs Bremsteller).
Geht das nur mir so, oder ist das bekannt?
.. du kannst nicht auf Übermass hohnen.. Du musst auf übermass bohren und dann die Oberfläche hohnen.. das Mass halt so, dass das Kolbenspiel stimmt.. wieviel das sein soll, weiss ich etz auch grad nichtxxxsachsxx hat geschrieben:..Da ich ihn selber hone, muss ich das Mass wissen
- xxxsachsxx
Ich dreh in auf zb 39.2mm und dann hohn ich noch zb 0.05mm
PRIIS
PRIIS
Mit den Bremsbelägen von Kofmel hatte ich bisher nie Probleme.2_Stroker hat geschrieben:Bei mir schleifen Bremsen immer leicht, wenn Imitationsbeläge verbaut wurden (Sachs Bremsteller).
Habe irgendwie gerade einen Knüppel im Kopf. Wenn ich bei meinem Mofa 19 Zoll anstatt 17 Zoll Räder einbaue, wie muss ich dann den Zahnkranz anpassen?
Rad 17 Zoll = 43.18cm Druchmesser = 135.654cm Umfang
Rad 19 Zoll = 48.26cm Durchmesser = 151.613cm Umfang
Umfang ist beim 17 Zoll Rad also um Faktor 0.894 kleiner. Einfach kommt man mit 1*17/19 drauf. Stimmt es also wenn ich die Anzahl Zähne mal 0.9 Rechne? In meinem Fall als von 37 auf 33 oder 34 Zähne? Sollte ich schon anpassen oder?
17:19 oder 135.654cm:151.613cm oder Zähnezahl Alt:Zähnezahl Neu soll einfach dasselbe geben..
17:19 = 0.9
135.654cm:151.613cm = 0.9
Zähnezahl Alt:Zähnezahl Neu muss also auch = 0,9... wenn du etz am 17" ein 37er hast =>
X:37 = 0,9 => x = 37 x 0,9 also 33.3.. also 33 Zähne
und nochmal ne Frage zu Ansaugstutzen... wtf sind den das für welche..? auf dem schwarzen steht Sachs und er hat noch ein losen Teil dran... der Silbrige hat dieselbe Form?
17:19 = 0.9
- Lehrling
Das sind Sachs 504 Ansaugstutzen.
Rixe RS 503 Hg
Sachs Prior 502 ( Restaurieren)
Pony Junior 503 Hg
Rixe RS 503 Hg
Pony Junior 503 Hg
Kennt ihr jemand der gute Kenntnisse in Lackieren hat für einen guten Preis? Oder gar jemand vom Forum?
Habe ein DKW 621 in der Farbe braun...
Babaloo zum Beispiel.
Es gibt jedoch auch noch andere Forenmitglieder, die das Lackierhandwerk erlernen oder sogar schon darin ausgebildet sind.
Puch Lufi
schon wieder Fragen eines unwissenden Nicht-Puchkenners..
.. kann man dieses Lufis aufmachen und reinigen?.. oder wirft man die weg ? ..
was hat son Teil wert?
Hey zusammen
War vor ein paar Tagen mit meinem Mofa (Puch X30 NL) beim Mech wegen MFK...
Nebst anderen kleinen Sachen hat er mir auch noch so Gummischeiben zwischen die Kühlrippen gesteckt.
Was nützen/bewirken diese?
Ich dachte an Vibrationsdämpfer....
Die verhindern, dass der Zylinder in Resonanz gerät, das heisst, dass er nicht zu "singen" anfängt bei hohen Turen.
meine Frage ist sind verstärkte oder Rennschwingen legal?
z.B.
http://mofakult.ch/mofa/puch/rahmenteil ... hrom-10153" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mofakult.ch/mofa/puch/rahmenteil ... warz-12263" onclick="window.open(this.href);return false;
z.B.
Hat jemand zufällig ein Maxi Speichen Hinterrad dass er nicht braucht?
Meines ist leider kaputt..
Sind die wirklich schwächer habe gerade eine Chrom und eine Ori in der Hand sieht nicht mal so unqualitativ aus....Mario hat geschrieben:illegal und schwächer als die originale, ABER breiter
jo, nimm mal noch ne originale dazu und drück und zieh bisschen an den Armen, wirst es schnell merken
ist ein deutlicher Unterschied
Kurze Frage in Sachen Ori 3 Backen Surflex Kupplung für einen E50.
Wie soll ich die Federn bzw. Schrauben einstellen, sodass ich ein gutes Alltagssetup der Kupplung bekomme? Verschleissarm und gut am Berg? Möchte die Kupplung möglichst nur einmal einbauen.
Schrauben ganz reindrehen und eine 360 Grad Umdrehung wieder raus?
Setup: 38mm Swiing, 20er Ori 2-Teiler Auspuff, 15er ASS, 12er
Eventuell kommt späterr noch ein 44 Airsal, 15er Ass, 15er Vergaser drauf.
Jetzt schon Danke für gute Tipps.
- 3backen_kupplung.jpg (40.14 KiB) 2109 mal betrachtet
also ich bin ja definitive nicht der eingang automaten spezialist... aaber...
pauschal kann man das kaum sagen, den fertigungstoleranzen und leichte motorspezifische unterschiede können da grosse unterschiede bewirken...
Habe ich hier auch mal gelesen:
...oder soweit rausdrehen, dass die Schrauben bündig mit dem Metall ist. Also dass sie gerade nicht mehr herrauschauen?
...hoffe hier auf Erfahrungswerte
