PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Danke dir Taurus für die Liste :thumbup
Ja, das Mofa werde ich komplett noch überprüfen.
Noch eine andere Frage:
Bin an einem Neuaufbau dran, leider fehlt da der Originalzylinder.
Was meint ihr, verkauft sich besser, Airsal 50ccm montieren und schreiben es fährt ca.40-45km/h oder das Mofa doch noch mit einem Originalzylinder bestücken?
Es handelt sich um eine Puch Maxi N.
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Original ist immer besser.... sonnst soll der Käufer halt selber einen Montieren...
2takt blitz
Beitrag von 2takt blitz »
Weis jemand wie hoch das ein Puch E 50Motor dreht bei 30km/h und originaler Übersetzung?
samy01
Beitrag von samy01 »
ca 4000 rpm hab ich gemeint
nico
Beitrag von nico »
viewtopic.php?f=55&t=3249&hilit=drehzahl+excel" onclick="window.open(this.href);return false;
Greez nico
blablus
Beitrag von blablus »
Hallo liebes Forum
Wisst ihr welche Düse im 12er Nachbau Vergaser drin ist?
Steht bei den Nachbaus leider nicht drauf
Liebe Grüsse blablus
(Puch maxi s)
die nicht angeschriebenen Düsen vom Nachbau welche ich rumliegen habe sind 100er (=1mm Lochdurchmesser)... die stammen aber aus den 15er Nachbau Bing.
Sind vermutlich eher als "Platzhalter" und nicht als Düse gedacht.
blablus
gluglu81 hat geschrieben:die nicht angeschriebenen Düsen vom Nachbau welche ich rumliegen habe sind 100er (=1mm Lochdurchmesser)... die stammen aber aus den 15er Nachbau Bing.
100 :O.O :O.O Danke für die Antwort Messe gleich mal nach :)
Puch-puch
1.Verwarnung
Beitrag von Puch-puch »
Ich hab mal ne witzige frage. Wenn falschluft durch die membranen kommen (obwohl sie gedichtet ist) , kann man dann nicht einfach mit klebeband die öffnungen zukleben. Also von aussen mit gutem klebband gut kleben damit halt keine luft durchkommt:p
:chop: :lol:
@ Puch-puch
Was rauchst du für ein Zeug, das muss ja voll einfahren! :spinner
Puch-puch
1.Verwarnung
Hahahahahaha mein scheiss mofa zieht falschluft an den membranen und ich will nicht für nen neuen dichtsatz 30 franken unnötig zahlen und das ganze aufmachen XD was spricht dagegen?
Stell dein Mofa in die Ecke, decke es gut zu oder verschenke es und geh zu Fuss.
Wenn Du zu geizig bist 30.- für ein Dichtsatz auszugebben, dann lass das Hödifahren sein.
Puch-puch
1.Verwarnung
Es hat nichts mit geiz zu tun. Ein dichtsatz kostet 10 fr aber min der bestellung ist 20 und dann noch 10 fr versand sind also 20 franken dienich zerissen hab und dann muss ich noch ne woche auf den dichtsatz warten und es noch zusammenbauen. Ich mach das lieber mit einem klebstreifen und warte bis ich nen dichtsatz hole. Mit klebeband lässt sich alles reparieren :thumbup
Na dann viel Spass.
Puch-puch
1.Verwarnung
Werd ich haben dange
Und wenn das nicht benzinfeste Klebeband nachlässt und er stark abmagert auch nen gepflehten Kolbenklemmer.
sachsmaxi
Beitrag von sachsmaxi »
Ich habe eine frage wie teuer ist ein mofa umzuschreiben und einzulösen
CIAO KAUFE HEI LAUFE
ist von Kanton zu Kanton verschieden => schau auf der Webseite des StVA Luzern. In ZH 66.--
sachsmaxi
Ok merci
Ich hab jetzt gerade noch etwas von wechselnnummern gelesen wie ist das kann man das wirklich???
in ZH ja. ich habe 4 Hödis auf einer Nummer
