Passen die Federbeine vom Puch maxi auf den Hercules 623 Luxe Rahmen?
Wenn ja welche Länge benötigt man da?
Also mir läuft ein kalter Schauder den Rücken runter wenn ich diese Beschreibungen lese.
Ruf den Zürcher Marc von Mofacult oder den Kofmel Andreas an. Ich kenne beide persönlich und kann dir garantieren dass du dort nicht verarscht wirst.
In Sachen Puch hat der Marc eine grössere Erfahrung da er sozusagenPuch lebt.
Ich hoffe so deine Frage beantwortet zu haben.
Der Shopbetreiber wird dir da auch nicht genau sagen können ob solche Zwitterbasteleien funktionieren oder nicht.
Wozu haben wir den ein Forum?
Ja, genau um solche Vergleiche anzustellen und solche Infos zusammen zu tragen... oder zusammengetragenes hier zu recherchieren.
Erstmal selber schauen wie weit man kommt bevor man gleich nach Hilfe schreit und in der Weltgeschichte rumtelefoniert.
Im übrigen scheint es hier so, als ob der Fragesteller nicht genau wüsste was zu Fragen bzw. zu vergleichen ist um die Frage für ihn abschliessend zu beantworten.
Falls nicht, dann tu das erstmal und poste die Masse hier.
Lochabstand kannst du ja frei wählen, so ein Dämpfer ist bekanntlich ein Universalteil.
wichtiger ist der Durchmesser damit der Dämpfer nirgends am Rahmen streift.
deine Frage lässt vermuten das du ein Hercules hast... somit hast du auch Federbeine von dem Ding... hast du die vermessen?Sachs alpa Turbo hat geschrieben:Passen die Federbeine vom Puch maxi auf den Hercules 623 Luxe Rahmen?
Ok danke für die Antworten. Also dann Surflex 2 Backen mit langen Belägen oder Surflex 3-Backen Rennkupplung, korrekt?buelzg hat geschrieben:Mich erstaunt immer wieder mit was für Sprüchen die Händler werben um Ihre Teile zu verkaufen![]()
Das grenzt doch teilweise schon arg an Verarschung.
Zu den Kupplungen:
Auf keinen Fall ne HK Kupplung für den Alltag, das ist wirklich ne *Racing* Kupplung![]()
Die originalen mit längeren Belägen sind sehr gut, ob mit originalen oder härteren Federn ist Geschmackssache.
Für den alltag würde ich ne stink normale verbauen. Wenn du die mit nem 44er Satz fährst solltest du noch ne Verstärkungsplatte montieren...
Das mit der Verstärkungsplatte habe ich nicht gewusst
http://mofakult.ch/mofa/puch/kupplung/m ... -automatik
Zuletzt geändert von scope am Mi 12. Nov 2014, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
.. plus die Durchmesser der Befestigungsschrauben, weil ne 10mm Schraube so schlecht in 8mm Loch passt und es umgekehrt auch nicht wirklich zu empfehlen ist. Und die Länge/Federweg sollte schon auch ungefähr stimmen, weil wenn zu kurz, dann streift dir beim einfedern der Reifen am Schutzblech und das kann dann wie ne kurze Vollbremsung wirken.gluglu81 hat geschrieben:.. Lochabstand kannst du ja frei wählen, so ein Dämpfer ist bekanntlich ein Universalteil.
Ja, kauf dir ne originale 3 Backen mit langen Belägen und ne Verstärkungsplatte dazu. Das Problem ist, ohne Platte könnte es dir schnell mal die Arme krumm drücken. 2 Backen gienge auch, nur hängt die 3 backen etwas feiner einOk danke für die Antworten. Also dann Surflex 2 Backen mit langen Belägen oder Surflex 3-Backen Rennkupplung, korrekt?
Video: My Puch Maxi N
Öhmmm gibt es 3 Backen mit längern Belägen? habe nur diese 3 Backen auf Mofakult gesehen. Scheinen nicht lange zu sein.
http://mofakult.ch/mofa/puch/kupplung/m ... maxi-10095
Sorry für die vielleicht dummen Fragen....
Die Frage ist ganz und gar nicht dumm
mofakult hat die Kupplung die ich meine nicht im Angebot...
Das empfehle ich dir:
http://www.scootertuning.ch/Kupplung-Pu ... :4070.html" onclick="window.open(this.href);return false;
und das:
http://mofakult.ch/mofa/puch/kupplung/m ... ssiv-11162" onclick="window.open(this.href);return false;
und das:
Ok super. Vielen Dank für die Links.
Hmmm werde mir wahrscheinlich eine auf Reserve kaufen. Billiger werden die bestimmt nicht
Also wegen den Hercules Stossdämpfer, habe sie mal vermessen und die Masse sind (kann leichte Abweichungen haben):
Länge: 34cm
Lochabstand: 31cm
Durchmesser: 5,2cm
Federweg: ca. 10cm
Durchmesser der Löcher: 1cm
Ach ja sie sind von der Marke "Koni", hab aber nicht herausgefunden ob die noch diese Federn herstellen.
Länge: 34cm
Lochabstand: 31cm
Durchmesser: 5,2cm
Federweg: ca. 10cm
...habe ich gerade entdeckt:
Surflex 3-Backen mit langen Beläge Euro 53.-
http://www.puch-ersatzteile.eu/puch-ers ... -supermaxi
Weiss gerade wer ob man das Metrakit 47mm und 43.5mm von aussen unterscheiden kann?
Lg Nico
Lg Nico
Super Preisscope hat geschrieben:...habe ich gerade entdeckt:
Passen diese 3 Teile dass die Birnen an meinem Maxi N bei Vollgas nicht immer durchbrennen?
http://mofakult.ch/Birne/spannungsregler-12v-10881" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mofakult.ch/Birne/birne-ruecklicht-12v-5w-11213" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mofakult.ch/Birne/birne-scheinwe ... 1-5w-11260" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mofakult.ch/Spannungsregler/span ... r-6v-10970" onclick="window.open(this.href);return false; dieser reicht, dann kannst du auch die normalen birli brauchen und hast genug licht.
Ich habe 2 Velux Zylinder, sie sind aber leicht unterschiedlich.
Auf dem einen steht auf der linken Seite Elko und auf der rechten 30.
Auf dem anderen steht rechts auch 30, aber links steht nichts, hat da nur Kühlrippen.
Einlass ist auch unterschiedlich sowie die Üs.
Blombe haben beide.
Was ist der Unterschied der beiden Zylinder?
Blombe haben beide.
Der 43,5 sieht aus wie der ori in schwarz und de grosse hat die kühlrippen in Sternform. Hoffe konnte helfenMaxiNico hat geschrieben:Weiss gerade wer ob man das Metrakit 47mm und 43.5mm von aussen unterscheiden kann?
Lg Nico
nicht sicher es gibt den kleinen meines Wissen auch mit grossen Rippen
den mit den grossen Kuehlrippen gibts als 50ccm 38mm sowie als 76ccm(85ccm) mit 47mm
den 43.5er gibts nur mir ori kuehlrippenform in schwarz.
die 46er und 47er in grau sind meistens Airsal, ausser einer hat den MK sandgestrahlt.
Weiss zufällig wer was das für ein Zylinder ist?
Ist von einem Sachs Mofa.
Mfg Nico
Mfg Nico
- image.jpg (852.6 KiB) 1685 mal betrachtet
