Seite 1325 von 1725
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 12:57
von Puch-puch
Mhh kann man da nicht das Gewinde neu bohren?
Wir bekomm ich beim Motor den Ritzel raus?
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 12:58
von PartyBus36
Du musst den Segering vor dem Ritzel lösen, dann sollte der wegkommen.9
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 13:00
von 2_Stroker
Sachs 503 HG hat geschrieben:danke
wie lange soll man es etwa trocknen lassen? die anleitung kann man nicht mehr lesen
Leider bin ich ohne ausreichende Geduld auf die Welt gekommen, ich warte höchstens 10min
Hat immer geklappt.
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 18:05
von Taurus68
Sachs 503 HG hat geschrieben:wenn ich bei meinem puch maxi s die eine mutter am zylinderkopf anziehen will, dreht es immer die gewindestange beim gehäuse heraus. wie kann ich machen, dass ich die mutter wieder anziehen kann? die gewindestange kann ich am gehäuse ganz anziehen, das gewinde ist nicht kaputt
Wenn es dir die Gewindestange beim Anziehen rausdreht kann das Gewinde nicht in Ordnung sein.
Wenn sich die Gewindestange, wie von dir beschrieben, mitdreht, würde sie mehr angezogen werden.
Meiner Meinung nach ist das Gewinde überdreht worden oder ausgerissen.
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 19:33
von pip4free
Hab für meine Abschlussarbeit (Maxi N 7501) Seitenschützen bei Puchshop bestellt. Der rechte passte tiptop,
der linke aber geht nicht
Hattet ihr das auch schon? Der Luftfilter ist im weg....die Bohrung für die Schraube durch den Lufi passt
einfach nicht, sollte mind. 10mm weiter unten sein.
Oder verkauft jemand einen Maxi N Chrom Schutz für links
der passt?
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 20:43
von sachsrider97
Ja hatte ich auch schon. Ebenfalls streift er nachher hinten bei der Kette wenn du ihn montierst da die Distanzen zu kurz sind. Habe es nachher eifach mit Unterlagscheiben gemacht die Distanzen, ein gebastel aber wayne, sieht ja niemand.
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 20:50
von Mario
Man muss halt bisschen Fantasie haben und sich zu helfen wissen. Wenn man für 15-20 Euro Seitenschütze kauft muss man halt damit rechnen, dass nicht alles in der Toleranz liegt.
Mein alter Mech pflegte zu sagen: "was nüt chost isch au nüt wert!"
Verfasst: Fr 2. Mai 2014, 14:19
von Puch-puch
Kann man 70 kmh fahren ohne etwas zu verstärken im Motor? (Verstärkte EBR Gabel hab ich aber die Bremsen sind noch nicht dran hatte zu wenig Geld ._.)
Verfasst: Fr 2. Mai 2014, 14:29
von 2_Stroker
Puch-puch hat geschrieben:Kann man 70 kmh fahren ohne etwas zu verstärken im Motor? (Verstärkte EBR Gabel hab ich aber die Bremsen sind noch nicht dran hatte zu wenig Geld ._.)
Ich würde überhaupt gar nicht 70Km/h fahren. Vorallem nicht mit EBR Gabeln...
Verfasst: Fr 2. Mai 2014, 14:32
Mach endlich deinen projektethread für solche fragen, dann weiss man auch von was für einer Basis du sprichst und kann dir vernünftige antworten geben.
Sonst komm ich in versuchung deine post ab sofort kommentarlos zu löschen.
Es wurde dir inzwischen oft genug gesagt.
Verfasst: Fr 2. Mai 2014, 16:31
von Puch-puch
ja das mach ich sobald ich es wieder aufgebaut habe.
Warum nicht?
Verfasst: Fr 2. Mai 2014, 16:44
Jaja...klar...
Machs gleich, für die Märchenstunde bin ich schon zu alt.
Ein Projektethread vom Aufbau ist auch nicht verkehrt.
Weitere Fragen ab sofort im Projektethread, sonst wird gelöscht, fertig lustig...
Verfasst: Fr 2. Mai 2014, 20:57
von sachs fahrer
Was ist das für ein Mofa?
Weiss es jemand?
Verfasst: Fr 2. Mai 2014, 21:01
von Pony 503 gt
Sachs 503 Staco oder Rixe meiner Meinung nach.
Verfasst: Sa 3. Mai 2014, 12:29
von Puch-puch
Ich hab kein Foto von meinem Mofa
Verfasst: Sa 3. Mai 2014, 13:05
das ist heutzutage wirklich kein grund mehr...
Dann mach doch einfach eines...
Verfasst: So 4. Mai 2014, 16:43
von Puch-puch
Was versteht man unter ''ich muss es noch zusammenbauen'' nicht?
Ich warte auf die neuen Teile.
Verfasst: So 4. Mai 2014, 18:47
interessiert mich nicht die Bohne...
du bist selber schuld.
da du es anscheinend nach über 100 Posts immernoch nich begriffen hast, dass man zu einer Frage auch dazu schreiben muss auf was für ein Mofa/Motortyp sich deine Frage bezieht.
Die Art von Lernresistenz ist nicht gern gesehen.
mach von mir aus ein Bild vom unfertigen Rahmen und starte deinen Projektethread damit.
Gegen einen Projektethread von einem Aufbau hat übrigens auch niemand was.
da kannst du dann weitere spezifische Fragen stellen ohne das man jedesmal grundlegende Infos rückfragen muss.
...wenn du hilfe zum erstellen des Projektethreads brauchst oder noch Fragen dazu hast schreib ne PN.
Verfasst: So 4. Mai 2014, 18:54
von Mr.Sachs
Eine Frage:
Muss ich für einen 503 Motor mit HT (Sollte ca. 50km/h laufen)
eine Kerze mit höherem Wärmewert verwenden oder reicht eine Standard Kerze aus?
Wie macht sich das bemerkbar wenn der Kerzentyp nicht stimmt?
Greets
Verfasst: So 4. Mai 2014, 19:21
.. ich fahr seit eh & je dieselbe alte Standard-08:15-Kerze auf meinem Pimp-Hödi.. solange du n gescheiten Funken im richtigen Moment hast, passt das schon
