Seite 1322 von 1725
Verfasst: So 27. Apr 2014, 11:39
von Mario
die vom Lenker, naja wenns M7 ist, ist der Fall klar :S
merci
Verfasst: So 27. Apr 2014, 12:18
von mauro
Mario hat geschrieben:Welches Gewinde haben die Maxi Gabelplatten? Ich find da irgendwie keine passenden Schrauben :S
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=585
.. oder evtl. aufbohren und nachschneiden auf m8
Verfasst: So 27. Apr 2014, 13:20
von puch.x30.99
Hallo Zusammen
Wie bringe ich einen Schalldämpfer raus (28mm Tecno) ?
Ich weiss der kann man einfach rausschrauben aber der Schalli ist so wie mit Russ verschweisst, da hat man keine Chance den raus zubringen.
Ich möchte den Auspuff eben ausbrennen und für das muss ich den Schali rausnehmen.
Verfasst: So 27. Apr 2014, 13:31
von buelzg
Probier mal mit wärmen und danach mit leichten Schlägen mitttels Gummihamer die Stelle bearbeiten die verhockt ist.
Irgendwann wird sich das Ganze schon lösen...
Nur Geduld, viel Erfolg
Verfasst: So 27. Apr 2014, 14:44
von Mr.Sachs
Hat jemand Erfahrungen mit NSK Lagern? (503 Schulterlager)
Verfasst: So 27. Apr 2014, 14:50
von samy01
schulterlager ? hats auch im z50 oder ?
Verfasst: So 27. Apr 2014, 14:53
von Mr.Sachs
EDIT: Haben die Puch Motoren nicht Rillenkugellager?
Verfasst: So 27. Apr 2014, 15:24
Mr.Sachs hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen mit NSK Lagern? (503 Schulterlager)
.. solange du kein chinesisches Noname nimmst.. NSK ist ein Deutscher Hersteller und wird von Maagtechnic in der CH vertrieben.. da hätte ich keine Bedenken
Verfasst: So 27. Apr 2014, 15:37
von samy01
Mr.Sachs hat geschrieben:EDIT: Haben die Puch Motoren nicht Rillenkugellager?
nein HG nicht.
Verfasst: So 27. Apr 2014, 20:15
von Fredrwe
Hallo Was genau ist der unterschied zwischen diesen 2 Zündkerzen:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=388
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1767
Ist da einfach der Wärmewert unterschiedlich?
Verfasst: So 27. Apr 2014, 20:17
von xxxsachsxx
ja, hier gibt es nur einen Wärmeunterschied.
( Die 7HS ist die kältere
Verfasst: So 27. Apr 2014, 21:52
von 2_Stroker
Auf dem 503ABL ("Bananen-Automat") ist normalerweise ein Zylinder mit seitlichem Dekompressor verbaut, welcher mit der Starterkupplung verbunden ist.
Habe ein Automaten-Mofa mit HG Zylinder, das den Deko oben hat.
Gibts eine gescheite "Umbau-Lösung", um Deko mit Starterkupplung zusammen zu verwenden?
Verfasst: So 27. Apr 2014, 21:56
gescheiten Umbau kenn ich nicht, aber HG Zyli aufm Auto ist doch sowieso n Saich.. der HG hat nur 0,8 PS .. hol dir n Autozylinder & Kopf
Verfasst: So 27. Apr 2014, 22:33
von 2_Stroker
ich habe nur HG Zylinder, nun noch nen Automatenzylinder zu kaufen sprengt das Budget langsam
Der Ass ist von nem Automaten, der Zylinder von nem HG.
Ob Automat oder HG Zylinder macht doch nicht so nen riesen Unterschied?
Verfasst: So 27. Apr 2014, 22:54
von silas60
Bist du dir ganz sicher das der Zylinder von einem Hg ist? So viel ich weis gab es auch Automaten die denn Deko oben am Kopf hatten. Meiner hat ihn auch oben.
Verfasst: So 27. Apr 2014, 22:58
von 2_Stroker
Wie ist denn das bei dir gelöst, dass Deko und Starterhebel mit einem Bowdenzug betätigt werden können?
Verfasst: So 27. Apr 2014, 23:01
von silas60
Also bei mir geht das Kabel einfach durch denn Deko und dann unten beim Ass durch und dann Quer über den Motor. Ich kann dir sonst Morgen ein Bild machen.
Verfasst: So 27. Apr 2014, 23:10
von 2_Stroker
Gerne
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 06:29
von PartyBus36
Warum ist eigentlich der Sachs Bonzana-Tank illegal?
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 06:32
von Mario
SuFu!
