Seite 1314 von 1725
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 19:21
von silas60
Wie jetzt da muss man nicht füllen bis es dort raus läuft?!
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 19:31
von Mr.Sachs
Du musst füllen bis es 220ccm drin hat, ob es da rausläuft oder nicht ist überhaupt nicht relevant.
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 19:37
silas60 hat geschrieben:Wie jetzt da muss man nicht füllen bis es dort raus läuft?!
.. beim HG ist das kein "Oelstandsloch", sondern ein "Kupplungseinstellloch".. rtfm .. :rules
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 19:39
von silas60
Ach so ups wieder was gelernt Danke! :D
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 20:54
von justme
Auf Scootertuning.ch steht das man gebläsegekühlte Motoren in Verbindung mit bestimmten Rennsätzen ausfräsen mussen. Nun meine Frage: hat ein Puch Maxi S eine gebläse Kühlung?
und was ist eine gebläsekühlung überhaupt ?
Greeez Luca :bravo:
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 21:01
von 2_Stroker
Gebläsegekühlt wird mit Lüfterrad. Beispiel Sachs 50/2 und 503, Piaggio ciao,si,bravo,boxer,grillo oder Puch ZA50.
Fahrtwindgekühlt wird durch den Fahrtwind. Beispiel: Puch E50, Sachs 504,505,535 oder Tomos
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 14:41
von xxxsachsxx
Ist es möglich, dass die neuen Zündkerzen ( NGK )
schlechter vrrarbeitet sind, als die vor zB.: 5 jahren?
Ich habe mit den neuen immer wieder kerzenfaden und mit den älteren hatte ich dieses Problem eig. nie...
Und nochmals wegen dem ÖL: Mir hat jemand erzählt, dass der Sachs 503 HG Motor 2 Kammern hat und man eine Schraube im Motor öffnen müsse, dass das ÖL in beide "Kammern" fliessen kann... ist das richtig so?
oder muss man nur die Schraube auf dem Motor öffnen und dann 2.2 dl reinleeren?
MFG
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 15:14
.. n Faden an der Kerze hat nichts mit der Qualität der Kerze zu tun, du hast Dreck im Tank oder schlechtes/altes Oel oder iw Rückstände im Kurbelgehäuse
Oeleinfüllen.. wieso glaubst du alles was irgendjemand erzählt? rtfm... :rules :^^
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 15:20
von xxxsachsxx
Danke ;)
haha, ich geh lieber auf nummer sicher ;)
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 19:52
von PartyBus36
So Leute, konkrete Frage:
Ein Kollege behauptet, dass bei einem Puch E50 (1 Gang) das Getriebe kaputt geht wenn man mit 50km/h fährt.
Er sagt, wenn man Glück hät, hält es ca.1-2Jahre aus.
Das kann dich nicht stimmen!!??
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 21:02
von justme
Ich denke nicht :lol:
E50 halten sogar sehr lange durch.
Nur ZA50 (zweigang Automat) sind relativ unstabil gebaut. Halten deswegen auch keinen Rennsatz und sonst allgemeines Tuning nicht aus.
Ps. mein Vater hat mit einem 75 ccm (Malossi Rennsatz) E50 Motor 4 Jahre Jahre lang über 50 km pro Tag gemacht :thumbup
Ein weiterer Grund für meine Aussage :hi:
Greeez :bravo:
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 21:17
von 2_Stroker
Als Sachs-Fan muss ich ehrlich zugeben, dass der E50 n' taffer Motor ist.
Besonders die Supermaxi-Versionen halten enorm viel aus, sind simpel gebau und easy zum revidieren.
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 06:23
von PartyBus36
ZA50 ist ja klar, dass der sehr unstabil ist wenn er frisiert ist.
Wenn das was der Kollege sagt Stimmen würde, dann will ich nicht wissen wieviel Getriebe die Mofa-Cupfahrer schon geschlossen haben^^
Er hat nämlich Angst, dass es ihm das ganze Getriebe verchlepft, wenn er einen Airsal 50ccm auf seinen E50-Motor montiert.
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 11:58
von Sachs alpa Turbo
Ich habe mal eine Frage
Was ist das genau?
http://www.hubi-tuning.ch/catalog/produ ... ts_id=9183" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann ich damit auch einen Zylinder hohnen?
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 12:04
von nico
Ja ist für das gedacht was willst du denn sonst hohnen?
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 12:54
ich würde dir stattdessen eher eine Honbürste empfehlen.
ach ja, Zylinder ist nicht gleich Zylinder... :nein:
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 17:22
von 2_Stroker
Vergesst das Honen zuhause mit solch billigem Werkzeug...
Entweder lässt man es professionell machen, oder man kauft sich nen neuen Zylaster ;)
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 18:09
von nico
Wieso lassen?
Ich habe einen Airsal der so Klemmer gehabt hat das ich mit dem 1.5 Kilo Schlegel raushauen musste,nach einem Tag hohnen mit dem auf dem ersten post abgebildeten.Und siehe da er läuft und läuft. :O.O
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 18:46
von Puch-puch
addy33 hat geschrieben:also was ich dir aus "erfahrung" sagen kann, dass diese 28mm rohre oder ganze auspuffe nicht immer ganz auf den rahmen passen... schraub mal die hintere halterung ab, dann schraubst du NUR die Zylinderschrauben fest, und dann siehst du, dass die befestigungsbohrungen nicht mit dem rahmen übereinstimmen... dann machst du dir aus irgend nem blech ne adapterplatte... et voila.
Rahmen:
ja, ist illegal, jede veränderung ist illegal, austausch von gleichwertigen teilen ist toreriert, und unwiderbringliche abänderungen sind streng verboten.
wenn man es eintragen lassen würde (was bei mofas wohl den kosten-Nutzen koeffizienten unsinnig erscheinen lässt) ist das gesetz von "über der radmitte (irgendwie 10° drüber oder so...)
Aussetzer:
ja, wenn du deinen motor so quälst, dann ist ja logisch, dass der hin und wieder schnauzt :facepalm:
eine möglichkeit ist, dass das benzin so stark abmagert, dass eine selbstzündung eintritt, die unter umständen nicht funktionieren kann (frühzündung) dann muss man in nen drehzahlbereich zurück, wo dieser effekt nicht zustande kommt.
die andere möglichkeit ist, dass die kerze und/oder die zündung nicht mehr ganz koscher ist...
1: Ich würde einen Biturbo Auspuff und eine Zigarre kaufen. (Ich wurde noch nie erwischt deshalb ist der sogenannte ''lern effekt'' noch nicht eingetretten :mrgreen: ) Würden beide nicht passen? Hab jetzt einen 22mm dran und ich habe gemerkt das die rätsche in die einte schraube nicht passt und sie deshalb nicht ganz angezogen ist (Sie hält aber trotzdem gut) Könnts an dem liegen?
2: Ach hab mich so auf den Rennrahmen gefreut :( Vlt riskier ichs trotzdem, wie gesagt der ''Lern effekt'' ist noch nicht da :D
3: Das Benzin ist von einer 2-Takt Benzin Säule und mein Kumpel benutz immer das selbe und bei ihm gibts kein Problem. Am Benzin liegts wohl nicht. Ich hab die Kerze ausgewechselt und am Anfang gings noch aber mitlerweile plumps es wieder :/. Ich hab ne 6er Kerze auf dem 70ccm satz vielleicht daran? Zündung kanns vielleicht auch liegen, hab da aber noch nie was geändert (hab nicht mal den Deckel geöffnet) und am Anfang gabs so was nie aber als ich den Vergaser zum ersten mal geöffnet habe, hatte ich 0 ahnung und hab da glaub ausversehen was kaputt gemacht da die Litze nicht reinging und ich wie ein verrückter an Sachen rumgedrückt hab. Zb ist der Ring bei der Vergasernadel gebrochen (Aber das ist nicht ein grosses Problem).
Bald kommt ein neuer Vergaser und halt die neuen Auspuffe. Dann bin ich meine jetzigen Schrott dinger endlich los (Der 22mm 2 Teiler ist am Arsch der Mech hat mir das damals gekauft und es nicht mal richtig befestigt ;o )
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 18:57
von Puch-puch
Ne mit dem 70ccm solltest du keine Probleme haben schon recht nicht bei 50kmh :P
Ich hab den auch drauf und er fahrt jetzt ca 45 (auslass und einlass wird blockiert durch kleiner vergaser und kleiner auspuff)
