Seite 14 von 21
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 19:35
von Maeru1
Dämpfer wurde aus einem Rohr, sprich mal aus einer Antriebswelle mit 2 grossen Unterlagsscheiben gemacht, innen ein Drahtgitter rund gebogen und zusammen geschweisst, also ist wie ein richtiger Dämpfer, mit Demmwatte alles, habe hier noch ein Bild von innen.
Dies ist aber noch von dem kleineren Dämpfer, der grössere wurde noch etwas besser gemacht.
Jaa, Video kommt, wenn es mal etwas schöner ist und ich vorallem Zeit habe.
Gruss Määru
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 19:40
von mr.knacker93
Das ist also ein reiner Custom Maeru Auspuff
Aber das du den Auspuff so schön mit schleifen und polieren hergebracht hast ist echt zum
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 19:42
von Maeru1
Jaa, den giebt es nur einmal auf der Welt
Greeez
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 19:43
von n0_st1l
Ja da möchte ich auch mal ein Lob aussprechen. Echt sehr sehr saubere Arbeit. Bin schon gespannt auf das Video.
Vielleicht währe ein Adapter angebracht gewesen, wie man ihn bei MBTT kaufen kann... Damit du ihn auch auf andere Krümmer montieren könntest. Also das ganze steckbar machen, weisst bestimmt was ich meine
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 19:48
von Maeru1
Jaa, das währe sicher gut gewesen, um sie an verschiedenen Motoren einzusetzen, aber ev. wäre dann die Leistung nicht so gut gewesen.
Weil ja, der Krümmer von Theo zu meinem ist ein RIESIGER Unterschied
Ich denke, ich werde noch einen bauen, diesen werde ich dann zur Verfügung stellen, zum testen, mal schauen wie er dan bei den Tunern so ankommt
Vieleicht täusche ich mich auch und er bringt nichts
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 19:52
von MF - Racetech
Apropo Blechdicke
0.75 / 0.87 / 0.62mm, welche Blechdicke wär am besten geeignet?
Vielleicht versteht sich jemand besser mit der Materie...
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 19:55
von Maeru1
Meinst du für einen Auspuff zu bauen ??
Ich habe auf 1mm tendiert, weil ich erstens dieses aus dem Geschäft beziehen konnte und ich zweitens praktisch nichts dünneres schweissen kann, da ich nur ne Schutzgasanlage habe, mit WIG gienge sicher dünneres.
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 19:58
von Maeru1
@ Guempel, danke danke.
Das wegen dem Unterschied, weis ich nicht genau, nur verläuft meiner sehr früh ins konische über, was der vom MBTT nicht macht, was ich auch sagen kann ist, das ich einen relativ langen Gegenkonus gewählt habe, was mir eigentlich eine recht gute Leistung verschafft, normale Auspuffanlagen haben nicht solch lange Gegenkonien !
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 20:01
von BIGBOZZ
und läuft der jetzt in den höheren drehzahlen oder eher in den unteren besser?
irgendwie erinnert er mich an nen simonini ^^
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 20:08
von Maeru1
Jaa, die Leistung entfaltet sich eigentlich unten sowie obenraus
das ist ja das geile, also obenraus geht er wie die Sau und untenraus hole ich einfach die Power mit der Kupplung, mit sehr sehr viel Schlupf.
Wie lange diese das aber mitmacht, weis ich auch nicht, kann nur mal hoffen
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 20:58
von Maeru1
Hallo In den Bergen!
Mit Cone Layout !
Gruss Märu
Verfasst: Di 16. Dez 2008, 20:20
von !RON
Hallo in den Bergen.
Was wäre das wenn ich fragen darf?
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 20:02
von !RON
durch magere vergaser einstellung oder wie? bitte etwas genauer...? Danke
Gruess
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 20:27
von Jery2000
der verband oder die vertuaschten und gebogenen rohre?
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 20:33
von freelancer
Falls du vier Auslässe findest oder vier Zylinder montiert hast, kannnst du das mit den Rohren machen
Hier ist allerdings die Isolation des Krümmers gemeint.
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 20:42
von RennAirCH
und was bewirkt das genau?
@märu
wirklich geill der Auspuff!!!
und das ganze mofa
hoffe sehe dich mal life damit
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 20:44
von nyffi1994
ist vielleicht ein dumme frage aber ja!
ehm warum denn krümmer isolieren=? was bringt das genaU`?
ist interessant!
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 20:45
von Puch_Tuner
Geiles Mofa, wie man es von Maeru erwarten kann
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 20:46
von mr.knacker93
nyffi1994 hat geschrieben:ist vielleicht ein dumme frage aber ja!
ist interessant!
Es wurde ja schon vorher gepostet, damit sich die Abgastemperatur erhöht. Was das aber genau bringt weiss ich auch nicht...
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 21:03
von nyffi1994
ah ok! danke!
