Seite 14 von 32
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 20:55
Du wirst den Tag erleben. Ich mit grosser Warscheinlichkeit nicht mehr. Und das ist gut so. :moto1:
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 20:57
Babaloo hat geschrieben:.. Lass mal ein modernen Automech den Schliesswinkel oder das CO am Vergaser einstellen. Du wirst sehen...
.. yep.. n Käfer konnte man noch nur mit Gefühl zum laufen bringen :thumbup .. sorry für OT
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:04
So ist es. Nur bei dem Modell würde ich beim Gasgeben vom Auspuff wegstehen...
Aber jetzt zurück zum Thema.
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:08
von idontcare
Schreibt ruhig weiter, stört mich nicht :hi:
Was ist eigentlich das CO am Vergaser? Die Abstimmung?
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:14
Babaloo hat geschrieben:.. würde ich beim Gasgeben vom Auspuff wegstehen.....
.. vom Ansaug auch.. :^^
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:15
Nee wir wollen dir nicht den Fred vollspammen.
Der CO Wert (Kohlenmonoxid) bezieht sich auf das Gemisch. In den Meisten wird das Luftverhältnis damit angepasst. Dasselbe System haben auch die neuen Pony mit Beta Motoren.
kannst mal hier etwas rumstöbern. Ist zwar auf 4 Takt Motoren ausgelegt aber Vergaser ist Vergaser obwohl die einfach einiges Komplexer aufgebaut sind.
http://www.forum-motorrad.net/motorradt ... ellen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:17
von idontcare
Ja so hab ich mir das vorgestellt, danke für den Link :thumbup
Hat ja auch was mit dem Lambda zu tun :rules
Babaloo hat geschrieben:Nee wir wollen dir nicht den Fred vollspammen. ..
.. einen hab ich noch .. Bild
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:18
von idontcare
Haha saugeil :thumbup :thumbup
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:19
idontcare hat geschrieben: Hat ja auch was mit dem Lambda zu tun :rules
So ist es. Was man früher statisch eingestellt hat, macht heute die Lambdasonde dynamisch.
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:24
von idontcare
Die Lambdasonde stellt das Lambda perfekt ein, oder?
Oder versteh ich da jetzt etwas falsch...das Lambda wird ja mit dem Benzin-Luft-Gemisch eingestellt, also müsste eine Lambdasonde (vorausgesetzt sie stellt das Lambda ein) das Gemisch einstellen? Je nach Wärmezustand des Motors immer ein anderes Gemisch, das wär doch was fürs Mofa :idea:
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:30
Korrekt zusammengefasst.
Sie misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas. Durch diesen Wert sagt sie dem Steuergerät der Motor läuft zu fett oder er läuft zu mager. Das Steuergerät hingegen fettet das Gemisch an, bis die Lambdasonde motzt, magert dann wieder ab bis die Sonde wieder motzt. So geht das ständig hin und her. Zumindest als ich noch Automech war war das so. :lol: Damals gabs auch bloss eine Sonde wor dem Kat, heute gibts ja mehrere.
Der Haken von der Geschichte beim Vergaser ist der, es bedarf einer Gemischeinspritzung. Ein Vergaser wie wir ihn haben, kann da leider nicht mithalten. Es sei denn man baut ihn um...
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:34
von idontcare
Interessant, danke dir :wink:
So was wär doch sicher umsetzbar :prost
Bei deiner Tabelle, was ist das für ein Zeichen unten? :confused:
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:39
Klar.
Mit einer CDI hätten wir schonmal ein ganz genaues Bezugsmarkengeber Signal. Die benötigte Spannungsversorgung von 12 Volt ebenso. Damit wäre schon viel erreicht. Anstelle des Düsen und Schwimmersystems kommt eine kleine Einspritzdüse hin. Jedoch muss die in einem Strömungsoptimierten Winkel abspritzen. Den Gasschieber brauchen wir ja nach wie vor, denn wir müssen ja eine Drosselfunktion haben. Jetzt brauchen wir noch einen Motortemperaturgeber, eine kleine Benzinpumpe die fähig ist Konstantdruck zu liefern, ein Steuergerät sowie die Sonde.
Andersrum ausgedrückt ich würde wetten man würde eine Einspritzanlage von einem Roller auf dem Hödi zum laufen bekommen.
Oder aber man konstruiert was in der art der KE Jetronic was ich aber als sehr Komplex erachte.
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:43
von idontcare
So hab ich mir das auch in etwa vorgestellt... Düsenstock und Schwimmer raus... Einspritzsystem rein.. Winkel wär ja dann gleich wie mit den normalen Düsen, sollte also schon laufen?
Motortemperatur messen braucht man ja nicht, die Lambdasonde misst ja die Abgase und je nachdem wird das Gemisch verändert, also auch je nach Temperatur gibt es andere Abgase und somit auch anderes Gemisch...?
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:48
Motortemperatur ist absolut notwendig. Du hast ja im Warmlaufbetrieb keinen Choke mehr. Zudem muss das Steuergerät wissen, wie warm das Triebwerk ist damit es darauf abgestützt die optinmale Einspritzdauer und Menge aus dem Kennfeld auslesen kann. Zudem wären so ca 30 - 45° Abspritzwinkel in Strömungsrichtung perfekt. Ach ja ein Bezugsmarkengeber zur Stellung des Gasschiebers muss noch her. Auch der ist extrem wichtig. Das System muss ja noch wissen wieviel gas du gibst.
Ok, das hier ist jetzt ein Motronic Kennfeld wo auch noch der Zündzeitpunkt hinterlegt ist. Aber so sieht eine grafisch dargestellte Software aus die für dein Vorhaben herhalten müsste.
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:53
von idontcare
Ach so, dachte die Lambdasonde kann die Motortemperatur aus den Abgasen herauslesen..
Irgendwie frag ich mich warum das noch niemand gebaut hat :spinner Zusammen mit einer einstellbaren HPI wäre das das perfekte Setup für jedes Rennhödi 8)
Neben dem Wasserstofftöffli steht das sicher auch noch auf meiner Vorhabenliste :thumbup
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:56
Das ist ne gute Frage.
Wenn dir jetzt nen Membran Zylinder zulegst kannst den gesamten Rest von einem eingespritzten Unfallroller übernehmen. Im dümmsten Fall müsste man eine passende Software schreiben aber in den meisten Fällen gibts für die Plastikbomer Opensource Steuergeräte die frei programmierbar und somit abstimmbar sind.
Weisst was das coole daran ist?
Man kann elektronische Codegeber Drosseln einbauen. Da kommt kein Bulle drauf wenn alles sauber verarbeitet ist.
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 21:58
von idontcare
Sieh an, die Joghurtbecher kann man doch für etwas gebrauchen :thumbup
Müsste nichtmal nMembraner sein? Oder meinst du bezüglich der Software?
Kann man theoretisch auch mit ner HPI :thumbup ist aber auch sauteuer so ein Ding :confused:
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 22:02
Muss kein Membraner sein, aber es würde vieles leichtermachen. Vorallem da alles bereits auf Membransteuerung ausgelegt ist.
Nun das Steuergerät hat ja ne Software mit dem Kennfeld. Wenns Opensource ware gibt dann ok. Wenn nicht, müsste man halt eine erstellen (Höllenarbeit)
Ich würde mein Kaufinteresse wenns mal zum Thema wird darauf ausrichten. Zb. Peugeot hat das. Noch cooler, wenn mans vernünftig anstellt kann man eine Abregelfunktion sowie eine digitale Wegfahrsperre installieren und in dem Steuergerät einbinden.
