PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Ich mit ein bisschen Sorgen um meinen neuen Zylinder.
Er ist ca.300km alt, eingefahren hab ich ihn.
Trotzdem hört man den Zylinder sehr gut, es rasselt ziemlich laut aus dem Zylinder, auch im Standgas.
Könnte das Kolbenspiel sein?
Als ich ihn montiert habe, ist mir aufgefallen dass er mit dem Kolben ein klein bisschen Spiel hat, aber nur extrem wenig.
Wenns Kolbenspiel ist, ist das schlimm?
Zylinder ist übrigens von DMP :wink:
das sind eher die motorenlager die rasseln
PartyBus36
Glaube ich kaum, da das Rasseln erst seit dem neuem Zylinder zu hören ist
Das sind die Kolbenringe, die sich einschleifen.
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Ist es jemandem von euch schon passiert, das sich das Zahnrad auf der Ritzelwelle, welches aufgepresst ist, von der Welle gelöst hat :shock:
Jetzt muss ich meinen 503er automaten wieder auseinander nehmen, nur hoffe ich das es die Lagervorspannung nicht zusehr verändert, habe nämlich gerade erst neu eingelagert :(
Gruess
Sämi
$ACH$502
Beitrag von $ACH$502 »
Ach du S*****(schande) , wie ist denn dass passiert , also ausgepresst die mit dem Konus ?, war ein Keil drin?mfg :prost
Ritzelwelle o.O
die ist mit dem Zahnrad aus einem stück gefertigt, wenn ich micht nicht teusche...
und auch wenn... das würdest du nicht wegkriegen :lol: da würden vorher die zähne aureissen ;)
und was für lager vorspannung :?: :?: :?:
bei drehenden lagern wie in einem motor gibt es keine vorspannung auf die lager... das wäre ein fataler fehler...
$ACH$502
Sorry nicht richtig gelesen .. dachte erst du redest vom Rizel ….aber das Zahnrad … kann ich mir vorstellen ,bei außergewöhnlichen Temperaturen und langer Arbeitszeit …. man staunt immer wieder was es nicht alles gibt :prost
puch.x30.99
Beitrag von puch.x30.99 »
Hei Mofafreunde ;)
Passt einen Pilzluffi unter die Abdeckung von einem Puch x30 NG2A?
Und bei einer Ansaugstutze... ist sie beim Puch x30 NG2A ja eher so oval, wenn man eine ranschrauben würde, die eher einen eckigen Einlass hat... Wie passt man das am besten an, oder kann man es einfach lassen?
DerCaptain
Beitrag von DerCaptain »
Pilzluftfilter passt unter die Seitenschütze soweit ich weiss.
Ansaugstutzen kannst du belassen.
Meine Frage
Beim 3Lager E50 wollte ich die Ritzelsperre entfernen.
Aber der Stahlbolzen war innen hol sodass Öl herraus gekommen ist.
Gewinde schneiden geht nicht, der Stahl ist viel zu hart.
Hat jemand eine Idee?
Das ist ein Alugehäuse, besorg dir nen anständigen Gewindeschneider und mach ne Madenschraube rein.
puch.x30.99
Danke dir @DerCaptain
DerCaptain
Der Bolzen ist aber noch drinnen.
Ich habe ihn einfach mit der Trennscheibe abgesägt.
Jetzt ist im Bolzen ein ca. M3 Loch welches ich stopfen muss, aber wie?
Hau den Bolzen raus und mach es so wie ich dir geschrieben habe.
DerCaptain
Die Idee ist an sich schon gut.
Aber da müsste ich den ganzen Block zerlegen stimmts?
Ja.
Sonst kannst du auch ne Dichtmasse nehmen als Notlösung.
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
Mal ne frage: gibt es vergaser, die uch mit druck funktionieren?
sachs - nothing left to say
$ACH$502
Ja, einen motorsägenvergaser , aber da muss man ein wenig basteln , also für ein alltagshödi bisschen umständlich , willst du einen montieren .? Oder was hättest du dir davon erhofft? :prost
puch.x30.99
Hei Zusammen
Bei einer Puch x30 NGA2...
Was bringt:
50ccm (38mm)
Bing 15mm Vergaser, Ansaugstutzen und Powerfilter
Und einem 28mm Tecno Auspuff
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Ca. 40km/h mit guter Kraft, viel mehr schafft dieser Motor auch nicht. Ansonsten gibts dann schnell Probleme mit den Za50.
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
