Seite 1226 von 1725
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 22:37
samy01 hat geschrieben:Bikeman hat geschrieben:... oder zahl n vernünftigen Preis für n Rücktrittrad..
was soll denn das bitte heissen ? ich hab ja gar keine angebote, woher willst du denn wissen was ich bezahle ?
Das soll so etwa heissen, dass du flexibler sein solltest...
Iw hast du mal was von 70.-- geschrieben, und für das Geld gibt es eben kein perfektes, passendes, schönes Rädli...
samy01 hat geschrieben:ricardo angebote interessieren nicht, weil die preise eh steigen.
.. Oder schiess dir halt doch eins bei Ricardo..
.. Oder hol dir von Addy ein 19" und tauschs bei Baba gegen ein 17"..
Verfasst: Sa 27. Jul 2013, 18:29
von Seebner
Seebner hat geschrieben:Wenn man einen Klemmer hatte frisch gehont und neuen Kolben reingetan hat. Ist es besser ihn zuerst einfahren oder direkt schleifen?
Verfasst: Sa 27. Jul 2013, 18:31
Das spielt keine Rolle solange sauber gearbeitet wird.
Weshalb stellte sich denn überhaupt ein Klemmer ein?
Verfasst: Sa 27. Jul 2013, 18:43
von Seebner
Weiss eben auch nicht. Lief fast 2 Jahre ohne klemmer mit gekürztem Kolben, Kleeblatt und Kolbenfenster.
Verfasst: So 28. Jul 2013, 20:41
du musst nach dem feilen eh auch noch n paar min. wie n opa rumfahren, um allfällige kleinstgrate, welche du vileicht übersehen haben könntest, noch sauber abzureiben.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 12:43
von samy01
weiss jemand wie bei einem z50 kicker, der kickstarter hebel festgehalten wird damit er nicht immer nach aussen "fällt" ? man klappt ihn ja raus zum kicken und dann wieder rein, aber dann hält er sich nicht dort.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 12:45
Kugel mit Feder und einer kleinen Führung wo diese dann einrastet... meistens ist der teil sehr verschlissen und darum bleibt der Hebel sobalds vibriert nicht dort wo er hingehört.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 12:46
von samy01
Hast du vielleicht ein bild davon ?
ich habe damals so eine kugel dazubekommen, nur habe ichs jetzt ohne zusammengebaut
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 12:53
ne... davon hab ich keine Bilder.
aber ohne Kugel kanns natürlich nicht halten
der Aufbau ist simpel... mit 2sekunden überlegen solltest du das ohne Explosionszeichnung hinbekommen.
Falls nicht, schau mal im AL Board, evtl. findest du da was. Ist halt nicht grad wenig das du da durchsuchen musst.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 13:18
von samy01
ich komm nicht ganz mit bei dem system, wo muss denn die kugel hin ? oben kommt doch noch so eine hülse rein um die schraube ? dann bleibt doch kein platz ?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 16:16
von McFlurry
Kann man das Ritzel für die Trettkette bei einem Sachs Rücktrittrad wechseln ?
Oder am besten gleich mit einem von Puch ersetzen ?
lg.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 16:21
Kannst problemlos wechseln.
Nur der Sprengring ist sehr entgegenkommend... Pass auf.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 16:25
von Mario
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=904" onclick="window.open(this.href);return false;
müsste gehen
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 21:00
McFlurry hat geschrieben:Kann man das Ritzel für die Trettkette bei einem Sachs Rücktrittrad wechseln ?
lg.
wiso zum henker willst du ein sachs mit einem Puch Ritzel verschanden?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 21:43
von McFlurry
Verschandeln ? Verbessern !
Das ori Ritzel ist zu klein und so würde die Kette streiffen.
Darum kommt jetzt ein grösseres dran. Habe halt grad nur von Puch an lager
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 21:44
Das sind doch dieselben Mitnehmer...?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 22:15
von neverknow707
Welchen Abzug muss ich für das Zahnrad auf dem Kupplungskorb des 503er verwenden?
Der Schwungradabzieher (M26) ist zu klein.
Welches Gewinde ist beim Zahnrädchen verbaut? habe leider keine Gewindelehre um es nach zu messen.
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 23:02
normalerweise n 1ner steigung...
aber am einfachsten misst du den abstand zwischen ca. 10-15 gewindesteigungen, und dann teilst du sie durch die anzahl derslben... et voila, deine steigung
(wenn du z.B. 1,1 bekommst, dann ist das ein messfehler, und bedeutet logischerweise 1
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 23:16
von zylinder_kopf
Kann es sein wenn der Kondensator defekt ist das das Mofa nicht mehr auf touren kommt und nur noch rum spuckt?
Verfasst: Mi 31. Jul 2013, 18:00
von Sachs 503 HG
wie schnell sollte ein maxi mit folgendem setup etwa fahren?
45mm athena schlitz
21er dell'orto
leo vince auspuff scooterlook
13/38er übersetzung
das vom kollegen läuft drum nur knappe 65
