Seite 13 von 33
Re: PuchVeluxX30!Motorneulagerung--> Endlich zusammen 2.0!
Verfasst: Sa 15. Jan 2011, 20:20
von sachsfreak
Sachs/503 hat geschrieben:sachs503/502 hat geschrieben:ich hätte bei der kw noch zapfen reingepresst für bessere vorverdichtung...
Die Zapfen dürfen aber nicht schwerer sein als das Material der Welle, damit sich keine Unwucht bildet.
sie bilden in jedem fall eine unwucht eal wie leicht sie sind den die löcher sind wuchtbohrungen
Verfasst: Sa 15. Jan 2011, 20:22
von RennAirCH
@Glen
kupplung ist irgendwie falsch zusammen^^
zuoberst sollte ne scheibe sein und nicht ne kupplungslamelle.
greeez
Verfasst: Sa 15. Jan 2011, 20:26
von -PUCH VELUX X30-
mhh und zu unterst keine Scheibe?^^
Verfasst: Sa 15. Jan 2011, 20:31
von RennAirCH
jo kann sein^^
ist ja das teil das innen ne verzahnung hat. gegenstück von der KW.
da drauf kommt zuerst ne lamelle dann scheibe, lamelle, scheibe..
Verfasst: Sa 15. Jan 2011, 20:37
mhh keine ahnung dann hab ich wohl was falsch gemacht xD
Bei mir kommt jetzt zuerst Scheibe, Lamelle,Scheibe, Lamelle xD
Verfasst: Sa 15. Jan 2011, 22:45
von sachs_502
kupplung ist falsch, das sticht einem ja grad ins auge^^ lamelle, zwischenscheibe, lamelle scheibe druckdings
Verfasst: So 16. Jan 2011, 01:54
von RennAirCH
sachs_502 hat geschrieben:kupplung ist falsch, das sticht einem ja grad ins auge^^ lamelle, zwischenscheibe, lamelle scheibe druckdings
sag ich ja xD
Verfasst: So 16. Jan 2011, 02:11
Verdammt neeeeeeeeiiii xD
Sone Scheiss xD
Jetzt fängt das Gemurxe von vorne an...... ^^
Na ja immer noch besser als n Kolbenfresser!
Verfasst: So 16. Jan 2011, 10:29
von sachs503/502
sachsfreak hat geschrieben:Sachs/503 hat geschrieben:sachs503/502 hat geschrieben:ich hätte bei der kw noch zapfen reingepresst für bessere vorverdichtung...
ja aber bei zapfen mit 1 g spielt das wohl keine rolle...
Verfasst: So 16. Jan 2011, 10:53
von sachsfreak
und aus was für materiel willst du sie denn machen das sie nur 1g schwer sind?
Verfasst: So 16. Jan 2011, 11:00
von sachs_502
das eine gramm wird bei einer drehzahl von sagen wir mal 10'000 und einem radius (der zapfen vom mittelpunkt der kw) von 21.5mm wird 23.5 gramm, und das ist schon ne spürbare umwucht....
@ sachfreak, die löcher haben ca 4.8cm^3, also würde eine dichte von 0.2 gebraucht werden, kork hat 0.1-0.3...
Verfasst: So 16. Jan 2011, 12:27
von sachs503/502
ich dachte an einen kunststoff...aber gibt bestimmt besseres
du musst aber noch einberechnen, dass sich auch die masse der kw beschleunigt und schwerer wird, dh man kann auch ohne die beschleunigung rechnen und dann ist die unwucht eben nur ein bruchteil.
Verfasst: So 16. Jan 2011, 13:03
von Mogly69
Der ganze Kurbeltrieb hat eine Unwucht und wird diese auch immer haben!
greez
Verfasst: So 16. Jan 2011, 13:17
Mogly69 hat geschrieben:Der ganze Kurbeltrieb hat eine Unwucht und wird diese auch immer haben!
greez
Ja logisch wegen den Gewichten für den Rundlauf des Motors.
Verfasst: So 16. Jan 2011, 14:05
von sachs503/502
greez
aber ist die kw nicht auf diese unwucht ausgelegt?
Verfasst: So 16. Jan 2011, 14:27
von _Racer
Ein Einzylinderkurbeltrieb kann man nie perfekt auswuchten! (Ausgleichswellen ausgschlossen)
Man kann das Wuchtverhältnis nur den Umständen nach optimieren.
Weiteres sollte das aufklähren...
http://www.autoschrauber.de/content/000 ... uchten.php
Edit: Nähme mich mal wunder was ihr mit euren Vollwangen für ein Verhältnis
bekommt... sicher nicht über 65%
Verfasst: So 16. Jan 2011, 14:33
von Mogly69
_Racer hat geschrieben:Eine Einzylinderkurbeltrieb kann man nie perfekt auswuchten!
Schön, dass es mal einer erkannt hat
greez
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 12:44
Frage!
Habs noch nicht ausprobiert aber vielleicht weises einer gerade ausm Kopf?
Passen:
-Ritzel
-Kolben
Eines Maxi/E50gers in/an/auf einen Veluxe Mocken?
Greez
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 14:59
ritzel ja, kolben unsicher, glaub velux ist ne kleine spur kürzer, und pleuel hat 10mm statt 12mm
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 22:25
von veluxdriver
ich habe einen maxi kolben im velux.. aber ich dachte der maxi kolben sei kürzer.. will aber nichts behaupten!
