Seite 13 von 14
Re: Projekt CHoopermofa
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 19:09
in einer der Mittleren Positionen...
aber das hat ja keine Auswirkung auf die vollgasposition... da ist sie immer komplett draussen... daher mit Vollgas abstimmen, und danach je nach Beschleunigung die Nadel nach oben oder unten schieben...
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 19:30
von Pony boy
es läuft einfach ein paar meter und wenn ich kein gas gebe verreckt es und wenn ich gas gebe versäuft es.
beim vergaser selber kann man ja sonst nicht viel mehr einstellen oder?
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 19:40
dann muss die Nadel weiter nach oben, also einen Strich runter..., und die Stelldüse muss weniger benzin rein lassen, also reindrehen, etwas...
und ev. Standgas höher machen... das Standgas kann man erst richtig einstellen, wenn der Vergaser ansonsten gut läuft...
Verfasst: Sa 28. Jul 2012, 15:58
von Pony boy
heute habe ich wieder mal etwas weiter gemacht und den Sattel kleiner gemacht (schaumstoff weggeschnitten) und ihn weiter nach hinten gemacht.
Abstimmen kann ich es jetzt noch nicht, da ich mir noch einen Luftfilter basteln will.
@Moderatoren: eigentlich könnte das Thema in das Projekt board verschoben werden oder?
Verfasst: So 29. Jul 2012, 14:23
von Pony boy
Da das Mofa noch nicht wirklich nach Chopper aussieht, bekommt es noch Weisswandreifen (vorne 2.25 hinten 2.75), ein anderes Schutzblech und die Nummer und das Rücklicht kommt auf die Seite. Vielleicht kauf ich mir auch noch auspuffband um den rümmer einzuwickeln, der sieht nämlich sehr hässlich aus.
Wie ich das mit der Nummer und dem Rücklicht auf der Seite machen will weiss ich noch nicht. Ich habe aber schon eine Idee.
Nämlich diese:
http://www.ricardo.ch/kaufen/sammeln-un ... 684825240/" onclick="window.open(this.href);return false; Da müsste ich einfach den Nummernschildhalter verändern/vergrössern.
Hat jemand noch Vorschläge, wie ich das mit der Nummer und dem Licht machen soll? Ich wäre sehr dankbar.
Verfasst: Di 31. Jul 2012, 18:02
von nico
Bieg dir nen halter.
Einer mit einer drehung
Verfasst: Di 31. Jul 2012, 18:18
Pony boy hat geschrieben:@Moderatoren: eigentlich könnte das Thema in das Projekt board verschoben werden oder?
ja, könnte man... wenn man davon weiss... wir sehen und lesen auch nicht alles, aber mir ner Meldung würd es schneller gehn.
...hättest es auch gleich dort posten können
sattelbogen ist ok, aber noch
nicht tief genug.
Fertige Lampe mit halter kaufen ist was für Muschis, sieht kacke aus und passt nie wirklich.
selber machen heisst die devise
...zugegeben, so lampenzeugs selber machen ist gar nicht so einfach. ich zweifel auch langsam an meiner Chopperkonstruktion. Die wird sich auch erst beweisen müssen.
Verfasst: Di 31. Jul 2012, 18:39
gluglu81 hat geschrieben:sattelbogen ist ok, aber noch nicht tief genug.
so sehe ich das auch... guck in meinen Bobber Thread... dann weisst du, was tief genug ist
Verfasst: Di 31. Jul 2012, 21:10
von Pony boy
Das ist gar kein Sattelbogen. Ich habe nur die Löcher unten am Sattel weiter vorne gemacht
Der Sattel ist jetzt noch ca. 1cm tiefer. Das genügt mir.
Heute sind die ersten Teile gekommen, unter anderem ein 2.75 zoll breiter hinterreifen (weisswand). aber ich muss zuerst noch eine Speiche ersetzen.
Der Reifen ist genau der gleich wie addys reifen.
Vorne kommt ein semi slick dran (2.25) weisswand.
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 10:11
von Pony boy
Leider habe ich das Militärrücklicht auf ricardo verpasst und die anderen Militärfahrradrücklichter sind mir zu teuer.
Jetzt habe ich aber ein anderes gesehen. Nämlich das hier:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 685590448/" onclick="window.open(this.href);return false;
Würde das passen wenn ich eine 6V birne da rein mache.
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 12:29
ist zwar hässlich, aber ja, würde schon dran gehn...
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 13:06
von Pony boy
Da der dremel gekommen ist konnte ich endlich den luftfilter machen.
Mit der Geschwindigkeit bin ich nun zufrieden, aber kraft hat es mit dem grösseren Vergaser nicht bekommen. Woran könnte das liegen??????
Gestern habe ich auch noch den 2.75 breiten Weisswandpneu aufgezogen. Sieht einfach geil aus. Allerdings brauche ich noch ein breiteres chrom Schutzblech.
Hier ein Foto mit dem Pneu:
Nächste Woche sollte noch die weisse Auspuffbandage kommen.
Hat jemand noch ein Ciao Rücklicht? So eins:
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 18:58
mach so in rücklicht hin... das hat steal
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 20:05
von Pony boy
Würde schon geil aussehen, aber der Nummernschildhalter ist zu schwach um das Licht zu halten und der Preis spricht auch dagegen.
Ich mache jetzt wahrscheinlich einfach ein ciao rücklicht unter den Sattel.
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 20:15
dann machst du aber vorher so ein Standart vele lämpchen hin... selbs das sieht besser aus
EDIT: Velo nicht vele
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 20:21
von Pony boy
addy33 hat geschrieben:dann machst du aber vorher so ein Standart vele lämpchen hin... selbs das sieht besser aus
???? und jetzt nochmal auf deutsch
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 20:22
*velo* sollte es wahrscheinlich heissen
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 20:26
von Pony boy
velo licht sicher nicht. Mit dem ciao licht wird das sicher nicht so schlecht ausehen.
Hat jemand eins? Ist dringend!!!
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 17:06
von Pony boy
So in letzter Zeit bin ich wieder etwas weiter gekommen und bin fast fertig. Das einzige was ich noch machen werde ist eine Chromgabel montieren. (Ist auch schon vorhanden).
Hier noch aktuelle Bilder:
https://picasaweb.google.com/1117866249 ... 9252162226" onclick="window.open(this.href);return false;
- 502.jpg (103.92 KiB) 1321 mal betrachtet
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 18:39
von McFlurry
Sind ja richtig fette Latschen die du da dran hast
Was mir noch gefallen würde an dem Mofa währ ein Tiefer Lenker !
Eventuell hätte man auch den Steuerkopf ein bischen gegen vorne biegen können damit es länger aussieht.
Dann wärs zwar kein Choppermofa mehr, dafür ein fetter Bobber.
lg.
