Pony 503 Junior-->goes fLoReTT :P
Re: Pony 503 Junior-->goes fLoReTT :P
ja, haben kein magnesium drin, ist um einiges billiger, verzieht sich schneller und mehr, ist weniger stabil... aber lässt sich normal MAG-schweissen.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ich dachte schon daran GME an einem Sachs zu machen...Wird aber wohl extrem schwierig,wegen dem schweissen...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
ne,musst nicht schweissen
nur fräsen du hast ja zwischen getriebe und KW oben genug platz, nur vileicht nen kleinen spacer noch dazu...
aber das geht...
aber das geht...
Wieso es geht auch ohne schweissen, verschrauben zum Beispiel....edit: addy hat's auf den punkt gebracht
Nothing beats an Astronaut
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Da hat es ja fast kein Platz...
Janu,ist momentan noch nicht aktuell...
Hier mit montierter Hubplatte:
Der Kolben ist leider noch nicht gekommen.
AdreNaLiin JunKii
Hast du Bilder von der Hubplatte ?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Grad nicht,werde ich aber noch machen.
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Kolben ist gekommen,bin aber mit einer Quetschkante von 5-6mm und einer Verdichtung von 5-5,5 erstmals ein bisschen o.O...
Dafür sind die Steuerzeiten absolut geil...
Bilder:
Sieht jetzt aber ein bisschen anders aus,Drehbank lässt grüssen...^^
Edit: Was sagt ihr zu einer Verdichtung von knapp 7:1?Selbst für einen hochdrehenden Motor ein bisschen wenig?
Bilder:
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:^
AdreNaLiin JunKii
Sieht gut aus... ja 7:1 ist schon bisschen wenig.. würd aber nicht gleich extrem steigern, lieber mal langsam und dann immer mehr, bis es passt.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Also erstmal so laufen lassen...?
Mit den Steuerzeiten muss das Teil echt abgehen...
AdreNaLiin JunKii
Kannst ja mal 1:9 oder so machen.. und dann mal schauen. Zu viel ist dann aber auch nicht gut, sonst kannst du Diesel tanken ^^
Was hast du denn jetzt so für Steuerzeiten wenn man fragen darf?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Auslass ist jetzt um die 165° ohne das ich ihn bearbeitet habe...
AdreNaLiin JunKii
- Polini Motori
Was sind denn das für kleine Löcher ?
Sieht ja aus, als hätte einer körnern geübt.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
Sind glaub zur Schmierung gedacht.. hält iwie den Schmierfilm oder so.
hat jeder Florett Zylinder, *sammelbecken* für das Gemisch, dadurch wird das Fahrzeug Alpentauglich
ne, haben meines wissens nach nur die zylis mit chrombeschichtung, also bis '72. die nikasil sind normal gehont, fertig.
greeez
michu
greeez
michu
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ich lass mal Bilder sprechen:
AdreNaLiin JunKii
Was für nen Stutzen wirst du verwenden ? Das er Selfmade wird ist klar ^^ Aber eher Lang (wie ori) oder kurz und direkt ?
