Wenn sie aus Kunststoff ist sicher.
silas60
Beitrag von silas60 »
Ist das hier ein Alpha Tank? Oder besser gesagt passt der auf ein Alpha?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... tureKey=57
ne ist ein pony
das ist ein alpa
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... tureKey=59" onclick="window.open(this.href);return false;
silas60
Ahh Danke das heisst er würde nicht drauf passen.
doch, ginge schon... die Tanks sind alle nur mit ner Klemmschelle, frei geklemmt oder angeschweisst mit dem Rahmen verbunden.
Insofern kannst du den wahrscheinlich 1zu1 oder mit sehr wenig improvisationstalent auch verbauen, genauso wie zb. nen Tank von nem X30 usw.
silas60
Ahh, gut denn der Preis wäre schon nicht schlecht....
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Was sind gebrauchte Maxi N seitenstängel und packi wert?
Haben kein Rost und sind normale.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Falscher Thread
Preisbasis findest du in Referenzangeboten zb. auf Gratisinserate oder Ricardo.
Oder schau einfach mal was neue kosten ;-)
AlpaSBO121212
I know.
Aber wegm so ner kleinigkeit nen Thread aufzumachen wollte ich auch nicht.
Gruss Luca
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Die 20mm sind wohl der Innendurchmesser, oder?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... s-503.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Und weiss zufälligerweise jemand den Lochabstand der Stehbolzen?
ich nehm schwer an das die 20mm aussen sind... aber nen 48mm Zyli mit nem 20er Vergaser ist doch schon fast etwas mikrig... nicht?
Bing "standart" ist auf jeden Fall 20mm
Lochabstand ist doch gleich wie bei Puch. Dacht ich zumindest. Aber bei Sachsfragen bin ich ein Noob.
AlpaSBO121212 hat geschrieben:I know.
keine sorge, da kommt wieder ein der genau das Selbe wissen will.
wenn du also den Wertschätzungsthread korrekt Betitelst sowie noch n Bild reinstellst mach dies durchaus sinn.
ne, innen 20mm aussen 26mm ;)
das teil verwende ich manchmal um beim breitwand den hg auspuff anzubringen 8)
es gibt ja auch noch die variante, wo ein richtiger gaser draufkommt ;)
:arrow: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... s-503.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
gluglu81 hat geschrieben: Lochabstand ist doch gleich wie bei Puch. Dacht ich zumindest. Aber bei Sachsfragen bin ich ein Noob.
bitch please... son verschissenen lochabstand wie bei puch hat ein sachsmotor nicht :roll:
der ist 50mm
POLINI BOY
Beitrag von POLINI BOY »
Wie poliert man etwas aus alu?
Also wie muss man das genau machen?
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
naja... man nimmt materialien zum polieren, und macht es dann einfach :lol: ;)
POLINI BOY
Habs noch nie gemacht :oops:
Was brauch ich dazu?
Alessia#97 --->
wenn du willst, dass es glänzt wie vechromt (jop, ist möglich ;) )
dann nen feinen metallborsten aufsatz für die bohrmaschine, oder besser dremel, da hast du mehr drehzahlen...
und dann... na dann brauchst du geduld ;)
streetfighter
Thx für die antworten..
Bräuchte noch schnell folgende masse:
-Zylinderhalsdurchmesser von einem ori puch maxi zylinder
-zylinderhalsdurchmesser von einem 502er zylinder
Stehbolzenabstand beim luch ist 45mm x 45mm oder?
Beim sachs ist es etwas bei 55mm x 65mm wenn ich mich nicht irre?!
puch :arrow: 45*45 zentrisch
sachs :arrow: 40*60 nach links verschoben (ca. 15-20mm)
sachs durchm. 44mm (toleranz +0/-0,2 soviel mir ist...)
streetfighter
Und beim Puch habe ich für den Zylihalsdurchmesser ca.48mm gemessen.
Am Sachsgehäuse kann man Zylinder mit einem Zylihalsdurchmesser bis 46mm verbauen. D.h. oben und unten müssten ca. 1mm weg... dazu bräuchte ich noch eine zwischenplatte, um den Stehbolzenunterschied auszugleichen.. hmmmmm..:P
AlpaSBO121212
Wo bekomme ich einen so grossen Karton um einen Rahmen darin zu verpacken?
Gruss Luca
