Seite 1172 von 1725
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 16:33
von hinweishippie
Ja natürlich kannst du.
Anpassen nach Dichtung würde ich nicht, und wenn zuerst schauen ob sie genau mit dem Zylinder übereinstimmt. Ansonsten würde ich selbst eine Schablone machen.
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 16:47
von puchx30+belmondo
also, demfall schablone vom zylinder anfertigen, und ich muss eher noch ein bisschen zuviel material stehen lassen, oder?
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 16:53
von samy01
will ein gefährt basteln, dafür brauch ich kardangelenke für die antriebswellen, brauche nur die gelenke an sich selber, kennt jemand einen shop wo man solche gelenke in geeigneter grösse kaufen könnte ? (müsst jetzt nicht schreiben das ich welche von nem auto nehmen soll oder bei ricardo oder GI schauen soll)
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 17:01
Kardanwelle neu in nem shop kaufen dürfte wohl etwas teuer werden.
...aber die BMW haben das prinzip schon lange.
ich würd dir empfehlen da nen alten Hobel vom Bruch oder so zu holen und zu schlachten.
oder such einfach mal nach Ersatzteilen von BMW, da findest du schon was (wahrscheinlich teures) neues.
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 17:24
von neverknow707
Wie schnell liefen die Sachs 50/4 orginal?
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 18:17
je nach typ...
ich glaub es gab verschiedene versionen... bin da nicht 100% nicht sicher, aber glaub Mofa und Mokik versionen (25kmh/45kmh)
kannst sonst das modell, das du hast nehmen, die daten
>>>hier<<< aus der liste nehmen, und über die getriebe übersetzung hochrechnen
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 19:14
mal ne blöde frage, braucht man eigentlich zur ner autogenen schweissanlage ein rückschlagventil? eigentlich kann jo so nix passieren?
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 19:23
von neverknow707
Dringend!! Sonst fliegt dir die Acetylenflasche um die Ohren und dann tschüss
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 19:51
von David99
mol ne frag:
habe da ein 24 mm pkw vergaser enteckt
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=713" onclick="window.open(this.href);return false;
ich habe für mein 80ccm italkit nur ein 19.5 mm vergasser und wollte fragen ob es not tut mir den 24 mm zu kaufen bzw ob es fiel mehr leistung bringt?
und was für ein lufi past dazu?
mfg dave
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 19:57
also... hab noch nie einen solchen zylinder in der hand gehab, oder gefahren, aber der hat nur 74,6ccm,also kannst du mit 75ccm kommen, aber doch nicht mit 80
sorry, in der beziehung bin ch voll der strsssucher
das nervt mich extrem^^
und zu den vorhandenen ccm würde der gaser THEORETISCH passen... aber hab mit dem zyli keine erfahrungen
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 20:02
von AlpaSBO121212
Kann es sein, dass icb eine falsche Kerze zum 44 Airsal habe, dass er mir beim Start immer versauft und ich mit dem Gas spielen muss?
Setup ist 44 Airsal 15 Nachbau Bing und Zigarre
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 23:48
neverknow707 hat geschrieben:Dringend!! Sonst fliegt dir die Acetylenflasche um die Ohren und dann tschüss
und wiso sollte sie in die luft gehen? die flaschen sind ja getrennt angeschlossen
Verfasst: So 20. Jan 2013, 00:07
von AlpaSBO121212
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Kann es sein, dass icb eine falsche Kerze zum 44 Airsal habe, dass er mir beim Start immer versauft und ich mit dem Gas spielen muss?
Und wie muss ich vorgehen um einen Maxi N rahmen zu verschiken?
Verfasst: So 20. Jan 2013, 00:26
von sachsrider97
hmm..ich würd mal den Rahmen in eine schrottpresse stecken und in ein quadrat pressen lassen, dann kannst du porto sparen..
Verfasst: So 20. Jan 2013, 01:15
von AlpaSBO121212
Witz komm raus!
Verfasst: So 20. Jan 2013, 01:59
von samy01
gluglu81 hat geschrieben:Kardanwelle neu in nem shop kaufen dürfte wohl etwas teuer werden.
wie kommst du auf BMW ? ich brauch nur gelenke um die antriebswellen die zu den rädern gehen zu gestalten.
Verfasst: So 20. Jan 2013, 02:32
bmw baut ja motorräder mit kardan
solex gabs auch mit kardanwelle, (6000 Flash) die will eigentlich kaum jemand bekommst so eins recht billig
Verfasst: So 20. Jan 2013, 08:04
bmw sind bei weitem nicht die einzigen... sie waren die ersten... aber nachahmer gibts ja immer wie sand am meer
http://www.ebay.de/itm/Simson-Awo-Karda ... 565187a2c6" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=kard ... &_osacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 20. Jan 2013, 12:58
AlpaSBO121212 hat geschrieben:AlpaSBO121212 hat geschrieben:Kann es sein, dass icb eine falsche Kerze zum 44 Airsal habe, dass er mir beim Start immer versauft und ich mit dem Gas spielen muss?
Verfasst: So 20. Jan 2013, 14:00
von samy01
das ist nicht so ganz das was ich suche... ich bau was 4 rädriges mit einzelradaufhängung und ich brauche keine kardanwelle sondern 4 kardangelenke (auch kreuzgelenke genannt) weil ich nur die hinterachse angetrieben habe.
