Seite 1117 von 1725
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 15:06
von 623Cross
Ist ein Nachbaukolben. Aber wenn du auch ne 2 auf dem Zylinder eingestanzt siehst passt er. Wegen der Seite kann ich aber nicht helfen..
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 15:09
von AlpaSBO121212
Ja, Merci, aber das bringt mich beim Einbau auch nicht weiter :x
Gibt es nicht auch noch so ein Trick mit den Endungen der Kolbenringe?
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 18:48
von zylinder_kopf
Also soweit ich weiss müssen die öffnungen der kolbenringe immer richtung einlass zeigen damit sie nicht ausfedern können :ugeek:
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 19:13
von Ciao und Sachs 623
Schau ihn nochmal genau an wegen den Kolbenringstössen aber eigentlich kann man einen Kolben ja auch andersrum einbauen.
Deshalb schaus dir genau an und Überleg un machs so wie dus für richtig hälst ;)
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 20:00
Pony boy hat geschrieben:Genügt eine 800 Grad C Farbe um einen Zylinder zu lackieren?
Für den Zylinder reicht normale Farbe, hält tip top. Auspuff selber geht auch, Krümmer wird zu heiss.. aber eben, für Zylinder würd ich da nicht noch extra Geld für Hitzebeständige Farbe ausgeben.
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 20:06
von Pony boy
ok merci.
muss eh noch schauen ob ich ihn in der schule mal sandstrahlen darf.
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 20:18
von Sachs 503 HG
also passt an die mf 21 auch mf2 teile?
die haben ja den selben automatik motor
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 20:59
von AlpaSBO121212
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Schau ihn nochmal genau an wegen den Kolbenringstössen aber eigentlich kann man einen Kolben ja auch andersrum einbauen.
Lol, soll das ein Scherz sein?
Wenn man da was falsch macht, kanns dir den ganzen Kolben "schliesse" und noch mehr.
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 21:30
Wenn der Kolben neu ist kannst du ihn umdrehen, das ist kein scherz ;)
Musst halt einfach schauen ob die Kolbenringe passen.
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 22:02
von AlpaSBO121212
Schon kalr kannst du ihn umdrehen, aber damit fahren nicht!
Das geht nicht und wird nicht gehen, da
zylinder_kopf hat geschrieben:Also soweit ich weiss müssen die öffnungen der kolbenringe immer richtung einlass zeigen damit sie nicht ausfedern können :ugeek:
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 22:04
von Mario
wenn du ihn so gut einbauen könntest, wie du klugscheissen kannst, waere das Mofa schon am laufen!
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 22:08
von AlpaSBO121212
Hab ihn ja schon eingebaut.
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 22:34
Pony_503_GT hat geschrieben:wenn du ihn so gut einbauen könntest, wie du klugscheissen kannst, waere das Mofa schon am laufen!
... hast du einen neuen Freund.. :lol:
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 22:39
von AlpaSBO121212
Lacht nur..
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 22:40
Danke für diese Information. Sie ist wichtig und wertvoll und wird meinen weiteren weg beeinflussen.
ich musste den einfach auch mal bringen^^
Verfasst: So 7. Okt 2012, 12:39
von David99
Was für ein vergaser hat ein Pony GTA 503? könnte man zum test ob er noch läuft auch ein Puch Bing Vergaser+Lufi ran mondierem?
MfG
Verfasst: So 7. Okt 2012, 12:43
von Sachs 503 HG
das sollte auch einen 12er bing haben...
der puchvergaser sollte passen, da der sachsvergaser auch am puch passt
Verfasst: So 7. Okt 2012, 18:11
von JohnDeere.freak
Mein Licht stellt ab und zu einfach ab wenn mein Mofa im Standgas ist.
Weiss jmd. gerade zufällig warum ? Hatte jmd. dass auch schon ?
Wenns auf'm Ständer steht dann gehts Tip Top, nur wenn ich draufsitze und z.B an der Ampel stehe, dann stellts ab.
Für mich tönt es, als wie wenn das Polrad wenig umdrehungen macht, dass es dann abstellt.
Hab das ganze noch nicht angeschaut was kaputt sein könnte, habs nur bemerkt.
Mofa: Sachs 503 GTX
Any idea's ? :|
greez
Verfasst: So 7. Okt 2012, 18:28
Wackelkontakt checken. Am Polrad liegts sicher nicht...
Verfasst: So 7. Okt 2012, 18:34
von Sachs 503 HG
@ T-F: mit deiner signatur machst du dich ja selber fertig :lol:
